1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня тоже, когда сошник стоял на родном месте, возникали непонятки с управлением МК, почитав форум посмотрев фотки сошников и их расположения, переделал крепление и самое главное угол наклона сошника, МК стал просто песня. [​IMG]
    И как я понял, глубиной или высотой сошника, регулируется не глубина вспашки, а высота руля под рост человека, т. к. закопать МК по самые уши, можно на любой глубине сошника, а вот работать или с задранным к верху рулем, для низких людей или согнувшись в три погибели, для высоких, как раз регулирует высотой сошника. Я видел много видео где люди для того что бы уменьшить глубину культивации сошник делали совсем коротки, а потом ползали за МБ чуть ли не на коленках.
    Я ростом под два мера, сошник опущен в самый низ, т. е. на максимальную глубину, глубину культивации я спокойно регулирую небольшим давлением на руль, хоть по крылья, хоть пару сантиметров .
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Сошником регулируется как-раз глубина вспашки.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это только вам так кажется. На самом деле, глубина зависит от давления на сошник, т. е насколько вы затормозите культиватор, а давление на сошник не зависит от его длины, но удобство в работе очень зависит. Сошник это не плуг и не окучник, а тормоз .
  4. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    а 2Х2=4:)]
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    2 х 2 = 5 Доказательство
    Возьмем тождество
    -20 = -20
    Представим его как 16 — 36 = 25 — 45
    Прибавим к обеим частям 81/4
    16 — 36 + 81/4 = 25 — 45 + 81/4
    В левой части полный квадрат разности чисел 4 и 9/2
    В правой части полный квадрат разности чисел 5 и 9/2
    (4 — 9/2) в кв = (5 — 9/2) в кв
    Извлекаем квадратный корень из обеих частейуравнения.
    4 — 9/2 = 5 — 9/2
    4 = 5
    2 х 2 = 5
    :)]:aga:
  6. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну и чего ?
    Земля много лет обрабатывается на определенную глубину, и даже если бы он опустил сошник ниже, только руль поднялся бы выше, а в остальном все было бы точно также. Это хорошо МБ и перая скорость, а вот на МК или на МБ на второй передаче, да еще с 4 фрезами вместо 8, картинка была бы совсем другая .
  8. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    У меня Кайман Варио 70кг 6 фрез так-же идёт сам, без рук.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну и замечательно, от того что вы опустите сошник ниже, ничего не изменится, также пойдет без рук, только руль будет повыше .
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Бензиновый культиватор FM-633 M
    7
    Регулировка сошника:
    Для культивирования сошник может быть установлен в три положения. Чем глубже сошник входит в почву, тем больше будет заглубление фрез культиватора и медленнее движение культиватора. Правильная глубина культивации снизит рабочую нагрузку на механизмы. Выбор глубины культивации зависит от почвы, поэтому рекомендуется сделать вначале несколько пробных проходов, чтобы определить нужное положение сошника. После этого вы сможете оптимально обработать свой участок.
    Для регулировки сошника потяните его назад и вверх до достижения желаемой высоты. Установите сошник вертикально. Сошник может быть отрегулирован на разные глубины культивирования. Чем глубже он входит в почву, тем больше будет заглубляться культиватор. Нужное положение зависит от обрабатываемой почвы.
    https://muzhik-v-dome.ru/sad-i-ogorod/kultivatsiya-motoblokom/
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня в инструкции почти тоже самое написано, но мой личный опыт говорит несколько не то, у меня сошник опущен на самое последнее отверстие, и этого еще маловато, и я культивирую на какую хочу глубину, если я подниму сошник, как предлагает инструкция, то мне надо будет ходить за МК на коленках .
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У вас двс работает в наклоненнлм положение, а это может пагубно сказаться на смазке узлов двс. Культиватор или мотоблок должен идти вспахивая землю при вертикальном или бововом наклоне не более 20° иначе масляное голодание и как следствие поездка в сервис. А ручки сейчас у всех регулируются.
    У мня мб зарывается по крылья и я за ним не ползу :) (меня тогда на грядках расстреляли бы) двс вертикально а рама в гортзонте :)
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Двигатель у меня с датчиком уровня масла, да и последнее отверстие это его штатный наклон, можно сказать его почти нет, двигатель ни разу не заглох.
    У меня не регулируются, далеко не на всех МК, это предусмотрено .
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Братцы, сделайте себе поворотный (свободный) сошник, и все вопросы отпадут сразу:victory:. Кстати Саша @Боцман1955, по-моему так и сделал :faq:, а в сообщении этого не написал;). На Каймане & Пубере такая конструкция уже предусмотрена производителем. На многих культиваторах этой фирмы сошник не регулируется по высоте, и угол атаки установлен жестко, без всяких регулировок. Такими аппаратами культивировать просто одно удовольствие:super:.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Мне пришлось малость помудрить над МК, за то теперь одно удовольствие, правда сошник у меня не поворачивается в право-лево, а складывается под МК при заднем ходе, очень удобно на мелких пространствах, не надо задирать при заднем ходе. А у меня вся дача в мелких лоскутках. :aga:
