1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Так Вам и пытаются объяснить, что на глубину фрезерования влияет величина заглубления сошника. А регулировка по высоте и нужна для того, чтобы культиватор шёл горизонтально.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Чуть выше, @ГАлексей74, пишет что у него сошник вааще не регулируется, по вашему выходит что он не может регулировать глубину культиавции ? Может. Чуть надавит на сошник и МБ будет заглублятся, отпустит, начнет подниматься, глубина на прямую зависит на сколько сильно давление на сошник, а не от того насколько глубоко он выдвинут. Да, при этом меняется угол наклона МБ, но сам по себе этот угол на культивацию не влияет, и если, как у меня, не регулируются ручки по высоте, а надо для удобства работы их поднять, сохраняя управляемость МБ, мне приходится удлинять сошник на максимум, и как я уже писал выше, с максимально опущенным сошником, легко регулирую глубину культивации, хоть до шахтеров, хоть пару мм. :)]
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Всё верно. ;)
    1. При культивации сошник должен находиться на определённой глубине, в зависимости от твёрдости почвы и глубины культивации (не будем уточнять сколько).
    2. Для удобства культивации ручки культиватора должны находиться на определенной высоте, в зависимости от роста.
    3. Т. к. почва, глубина культивации у всех разная, как и рост, то расстояние между нижней точкой сошника и положением ручек должно регулироваться. Это можно выполнить любым из двух способов: либо регулируя положение ручек, либо регулируя положение сошника.
    4. Если присутствуют обе регулировки (и сошник, и ручки) то также можно отрегулировать горизонтальное положение культиватора.
    :hello: как то так, другого не дано. ИМХО.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Это не по моему. Как Вам ещё объяснить я не знаю. Вы просто ни кого не хотите слышать.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Что вы говорите то я и слышу
    Вы что под этим имели ввиду ? Длину сошника ? Или усилие приложенное к сошнику ? Я понял, как длину сошника, т. к. я утверждаю, и выше тоже самое подтвердил @ГАлексей74, что длина сошника на глубину культивации не влияет, а влияет на угол наклона МБ или МК .
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Вам пытаются объяснить что при правильном положении сошника, на ручки вообще давить не надо. МБ сам фрезерует на нужную глубину. Полным полно видео на котором оператор идет рядом с МБ, а тот сам фрезерует огород.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Видео полно, только у мну сомнения, что такие "фокусы" без рук, зависят от положения сошника. Факторов влияющих на такую работу МБ много, и положение сошника далеко не самое определяющее.
    Я тоже не всегда давлю на сошник, только тогда, когда мне нужно заглубится на определенную глубину, потом только придерживаю, т. к плотность почвы разнородная, МК может без присмотра или зарыться на рыхлой почве, а может выскочить натолкнувшись на более твердую почву. Вполне возможно если бы у меня были большие загоны хотя бы соток по 5, скажем только под картошкой, и мой МК шёл бы без рук, хотя на 4 фрезах это мало вероятно. Посмотрите на схему, что я нарисовал, с лева МК будет идти с таким наклоном, на всех глубинах культивации с выдвинутытм сошником на всю длину, и этот наклон на саму культивацию ни как не сказывается, мне просто работать легче, не надо сгибаться .
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Насчет мотокультиваторов не скажу, а у меня дизельный МБ, на 8-и фрезах, с дисками защиты растений при правильно подобранном положении сошника не скажу что сам весь огород культивирует, но сил прикладывается минимум. И наоборот если сошник неправильно установлен то МБ либо зарывается, либо идет поверху.
    Неохота мне сейчас в дебри физики лезть, раскладывать вектора сил. Скажу проще, при любом наклоне, смещается центр тяжести и как следствие нагрузка на фрезы меняется.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Есть такое дело, меняется, но эти изменения совершенно незначительны, по сравнению, с плотностью грунта на различных слоях и скоростью вращения самих фрез, и эти факторы является решающими на какой глубине окажутся фрезы, без Вашего участия .
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я Вам писал из личного опыта (с 98 года была Нева, сейчас МКМ-3), при фрезеровании положение сошника самое определяющее. Очень жаль, что поработав немного не очень удачным (конструктивно) культиватором, Вы придуманную Вами аксиому пытаетесь выдать за правило.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если бы придуманную ? Я это из личного опыта вывел. По началу тоже следовал этому правилу, короче сошник -меньше глубина культивации, помучился, подумал - сейчас меня все устраивает, с выдвинутым на всю сошником, и с глубиной культивации все нормально, на какую глубину закопаю на такой и идет. Поэтому и говорю что длина сошника и глубина культивации если и имеют связь то совсем незначительную.
    Вполне возможно, благодаря и Вашим фотографиям, я переделал крепление и угол наклона сошника, после каждой переделки, сразу же испытывалось на практике.
    Вот и[@Melared, говорит, что сошник не регулирутся
    Выходит что длина сошника и глубина культивации не связаны между собой, производители Каймана не дурнее паровоза наверное? :)]
  14. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Установка глубины обработки
    Глубина обработки почвы задается ограничителем глубины обработки (сошником), расположенным в
    нижней части культиватора под рукояткой управления. Для обработки почвы сошник должен быть
    установлен на необходимую глубину.
    Отсоедините шплинт (1) (См. Рис. 8), выньте стопорный палец, а затем выньте сошник из
    держателя.
    Совместив отверстие в держателе с одним из отверстий сошника, зафиксируйте его стопорным
    пальцем и шплинтом.
    Для увеличения глубины обработки увеличьте длину нижней части сошника.
    Ну вот же, в инструкции вашего культиватора написано тоже самое.
    производители Каймана (Prorab GT 55 B) не дурнее паровоза наверное? :)]
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, забыл совсем:|:. Обещал ведь сфоткать. Сейчас схожу:pioner:.
