1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да, не говорите, на живого человека трудно угодить :)]
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так я же не спорю. И почему то верю.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Почему ж сразу самопал? Если что то вам не по нраву то сразу самопал? Отлично культивирует, даже мысли не появлялось что нужно сошник подрегулировать.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так я и не говорю что плохо. Я имел ввиду, что это не заводское исполнение. А хорошо или плохо пользователю решать.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это именно ЗАВОДСКОЕ решение. Посмотрите другие фотографии в инете. Название МК видно на фото, но если что - EFCO 2050.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ГАлексей74, Спасибо. Посмотрю. Просто не видел ещё такое крепление.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    МБ 002.jpg МБ 004.jpg МБ 005.jpg Dachkin60 взбодрил тему. Я продолжу. В выходные испытал многофнкциональный плуг в пахоте, и в копке картошки. По пахоте очень много зависит от настроек. Я запахивал горчицу посеянную на сидераты. Пока получилось перевернуть пласт половину деляны прошел. Правда я еще и с колесами эксперементировал. А как картофелекопалка плуг по моему вполне работоспособный.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @valerich, по опыту эксплуатации МБ Урал, МК efco, у соседа Нева, обратил внимание что самое удобное положение сошника таково: если на ровную поверхность установить МБ (МК), выставить двигатель в горизонтальное положение, при этом сошник не будет доставать землю на сантиметра два - три. У данного МК изначально так и выставлено, но без возможности регулировки. Если же попытаться установить фрезы другого диаметра, то сошник придётся переделывать.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Есть ли в природе дополнительные фрезы для efco 2050? Или может подходят от другой модели? Хотел бы расширить ширину обработки, земля мягкая.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А какой посадочный диаметр? Да и хорошо бы фото фрез не со стороны крепления, а с другой.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то для фрез немного стандартов. Круглые на 25-ть и на тридцать два вроде, есть ещё шестигранник. Но а основные здесь например https://vrmz.org/price_p.php?secid=18
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Диаметр вала на 25мм вот от этих МК и МБ нужно подбирать: МКМ 75 "Мини Нева"; Viking VH 400; VH 440; HB445; VH540; HB585; VH660; Крот, Салют, Фаворит, Тарпан, Мастер, Efco MZ 2050 - ф 25мм;Кайман;Пуберт. Всё равно придётся колхозить-прилаживать к родным. Почти у всех крепление-соединение разное.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Диаметр то вала Да! Но вы ещё забыли про диаметр самих фрез. Доп фрезы на них одеваются. Для Салюта например это 34 мм. вроде.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот и хотелось бы увидеть как родные выглядят
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не могу сказать. Я всегда говорю про то, что знаю.
