1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    О как! А я рядок проходил, глушил, собирали. Затем следующий. Правда шло тяжело. Песок мокрый, приходилось толкать. Поэтому ряд пройду, отдышусь, помогаю собирать, выкладывать на сушку.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что с ней будет? Ряд прошел, выключил, отбросил картошку в кучки на свободную землю, чтоб подсохла если сырая да и сухой полезно полежать под солнышком (если оно есть), снова завел развернулся и по этой же грядке обратно но здесь не глушишь двигатель поскольку картошки будет очень мало, собрал то что вылезло из земли разворачиваешься и новую грядку идешь. В итоге получаются неширокие рядки выкопанной картошки. Выкопаешь сколько нужно берешь скамеечку, ведра и сразу на поле разбираешь на еду, семена и мелочь.
    Так всегда делаем по мне так удобней особенно если копаешь картошку один или вдвоем. Пока я проезжаю жена и разогнется и отдохнет и не надо ведро по гряде переставлять и таскать.
    Кстати так лучше и выкапывать картошку если у Вас и широкие или узкие гряды поскольку одно колесо идет между гряд а другое по свободной земле.
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Как называется эта хрень на фрезе?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно назвать чашка защиты сальника редуктора. Или вам официальное название нужно?
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Лучше конечно официальное, чтобы правильно назвать при заказе в интренет-магазине. А то пришлют без неё.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Не думаю, что в интернет магазине такая защита продается отдельно.
  7. Byron
    Byron
    Byron
    Мне не отдельно, а чтобы была на фрезах
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Извините, не совсем понял. Вам комплект фрез нужен? На какую технику?
  9. VijGet
    VijGet
    VijGet
    в инет магазе каком то видел отдельно (пластиковые)...вроде как Втулки противосорняковые прозываются... которые сразу на фрезах - металлические приваренные...
  10. VijGet
    VijGet
    VijGet
    можно попробовать в отделе сантехники переходник резиновый подходящего диаметра и размера посмотреть...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это для тяпок Эхо и Мантис...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильно говорите. И это будет лучше. У меня эти чашки ничего не закрывают-не достают до сальников редуктора.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На САлют
    На кроте тоже грязи набивается жуть. Но как ни странно редуктор не течет.
    @Byron, так вроде это фрезы от крота если мне зрение не изменяет. И где ты их покупать собрался?
  14. Byron
    Byron
    Byron
    А кто сказал, что я фрезы от крота покупать буду? Мне нужны гусиные лапки для салюта с этими хренями для защиты сальников. Мне поднимать целину с твёрдой землёй и корнями травы, поэтому ИМХО гусиные лапки самый лучший вариант
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вроде чашки должны быть приварены к внутренним фрезам:faq:. Съемные (противосорняковые втулки) отдельно они только на Мантисы, Эхи продаются. Или я не прав?
