1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Есть гусиные лапки с чашечками, есть без чашечек. Мне нужно в интернет-магазине при заказе объяснить какие мне нужны, именно по этому я испрашивал их название, чтобы мне прислали нужные!
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так и объясни что нужны с защитными чашками. Если всего два варианта то даже самый глупый продавец сможет понять что нужно.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Где то в теме форумчанин nikkin объяснял как он на "гусиные лапки" ставил такую защиту именно из каких то сантехнических изделий. В последнее время появляется на форуме редко, попробуйте обратится к нему в личку. Его зовут Николай.
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Если мне память не изменяет то это занлушка на трубу, у нее вырещается центр, одевают куда надо и в путь.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня на удлинителях осей стоят сантехнические манжеты Фото0662.jpg ,а вообще вопрос был:
  6. Byron
    Byron
    Byron
    Купил гусиные лапки с этими чашечками. Но на одной лапке (сразу не заметил) продавлена чашечка? Это плохо? Надо исправлять (резинку подкладывать)?
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Выпрямите ее и все если сварка отскочет, то выпрямите и приварите аргоном или полуавтоматом в автосервисе и все.
  8. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Мне исправление видится не в подкладывании резинки, а так: чиркнуть болгаркой по точкам сварки, сбить чашку молотком и приварить как надо. Заодно и в остальных местах приварить - судя по фото, где нормально приварено, где наполовину...
  9. Byron
    Byron
    Byron
  10. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Дык автосервисов щас - на кажном углу. Там и болгарка и сварка... В гаражном каком-нить недорого возьмут.
  11. Student093
    Student093
    Student093
    Лень - двигатель прогресса.
    Рою яму для погреба, около 3*3*3,5, заглубился где-то до 2,5, дальше выкидывать уже не получается, собрал транспортер. Собственно кино:
    Подопытный - мтд 330
    Состав: две необрезные доски 6м. перемычки между ними по 0.5м.
    барабаны, сначала думал сделать из бревна, но в лес ехать было лень, сделал из досок, лобзиком вырезал.
    Транспортерная лента - брезент шириной 0,9 сложенный вдвое. длина около 10м.
    привод - мтд330. Сцепление, для управления из ямы, удлинено веревкой. работает. DSCF4132.jpg DSCF4126.jpg DSCF4128.jpg DSCF4130.jpg
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Наконец то опробовал фрезы гусиные лапки собственного производства.
    Что могу сказать: - наматывает траву так же, но чистить немного проще,
    - землю роет влажную хорошо, сухую хуже, но грызет (что будет если кг 10 - 20) догрузить...
    В общем остался доволен работой своей по изготовлению что мб при вспашке.(земля паханая в прошлов году весной 4+ сотки, заделана на глубину 15 - 20 см за около 3 часов)
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    В догонку к выше сказаному.
    Сегодня отец попросил вспахать холм на поле чтоб рож посеять, а я этот холм вдоль поля с детства помно короче сколько в деревне был всегда он был, вот решили разровнять. В общем...
    Поставил гусиные лапки - идет но как то не очень, решил догрузить, блано у отца кг 15 груза было разного он делал на ручной окучник, так вот после догруза пошел веселее.
    За 2 мото/часа работы мотоблока бугор - холм в доль поля размером в 2,5 - 3 сотки был выровнен практически в 0!
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Выправил я пыльник своих гусиных лапок: отжал об окантовку подставки сверлильного станка на работе. Правда земля всё равно чуть чуть попадает. Может там под пыльник масла набить и периодически его чистить?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется, что вы слишком щепетильно относитесь к этому узлу. От камней, палок и пр. сальники защищает и ладно. Люди годами и без этой защиты работают и ничего не случается.
