1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
    О навесном. Как насчет взаимозаменяемости навесного для угры от невы оки и т. д.
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Идентичны, что Ока, Нева и т. д и т. п
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Забудь об этом. Уже больше 2-х лет Угра выпускается с круглым валом как на Оке.
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Выходит сосед взял старый МБ, С его то больными ногами да ещё 40тыр отдал!
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Mefodij, а при чём "старый мотоблок" и больные ноги соседа?
    В торговле ещё встречаются МБ Угра, с шестигранным валом, это из старых поставок. Как по мне, так соседу повезло.
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    При его 4сотках и болных ногах (он на групе) можно и чего полегче, например МК. У нас их навалом.
  7. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, WineS. Не уточните, в чём собственно Мефодиеву соседу повезло? Посмотрел видеоинструкцию. Впечатлило, как маэстро при смене рабочих органов МБ на бок завалил. Это - нормальная ситуация? А ведь Угра - ещё та пушинка. Да и на МастерСити в оценочном листе крайний отзыв был, по моему, как раз по Угре. Однако, "порадовал" он своего обладателя качеством деталей. Может и вправду какие-то старые модели, собранные в сарае?
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В том, что вылы шестигранные. ИМХО,
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну так надо было подсказать соседу.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен с Сергеем по поводу того, что шестигранные валы, это хорошо. Да ещё и сквозная шпилька через вал. :super:
    Да, присутствует довольно большое неудобство при смене колёс (грунтозацепов) на культиваторы и наоборот. Да, более сложно самостоятельно изготовить грунтозацепы, или какие-то другие культиваторы кроме штатных...
    Но вот долговечность и прочность этого соединения - вне всякой конкуренции! Во первых, вращающий момент передаётся не через 10-миллиметровый пальчик, работающий "на срез", а через шестигранник - как накидной ключ на гайке:). А вся эта конструкция, стянутая шпилькой, вообще работает как одно целое и ни люфтов, ни болтанки, ни износа в соединениях...
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Спасибо за ответ. Ничего не могу сказать по долговечности такого соединения. Для этого наверное нужно не один год эксплуатировать Угру с шестигранником. Однако, мой опыт - за шесть лет эксплуатации МК и МБ в узле /вал - фрезы или ГЗ - шкворень/ никаких изменений. Даже небольшие люфты не наработались. По идее шкворень должен быть мягче, чем вал или втулка рабочего органа, т. к. его проще заменить. Не было ни смятий, ни выработок. Может потому, что качество хорошее, импорт? Но я исползовал и наши ГЗ и фрезы, как дополнительные. Результат тот же. Видел этот узел на наших, весьма заслуженных по выслуге МК. Отверстия фрез разбиты, небольшая выработка на шкворнях, при этом вал МК вполне себе живой. И им эта выработка совершенно не мешает. А вот как сминаются шлицы шестигранника, мы все прекрасно знаем как раз на примере болтов и гаек. И усилия особого для этого не надо. Для надёжности такого соединения металл деталей должен быть качественным и правильно обработанным, в чём как раз уверенности никакой, раз уж производитель даже валы в КПП не обрабатывает как следует. Про удобство замены всё сказано - жёсткий минус (ну во всяком случае пока не доказано обратное;)). Вывод: ну яво нафих, такое "повезло".
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Совершенно согласен, за 10лет эксплуатации МБ-Ока не одного износа, а перепахал я немало втом чесле и целены. Да и на Caimane за7лет не меньше, а земля у нас не пух сплошная глина.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Mefodij, а у Вас Ока с таким валом IMG_2888.JPG как уменя? Если со шпонкой то это думаю лучше чем с просто круглым или шестигранником. Плохо что КАДВИ такой вал ставила на Оку всего несколько лет а потом снова перешла на круглый. Работаю на ней с удлинителями, так в прошлом году случайно заметил что на одном удлинителе пошла трещина около шпоночного паза (видно не выдержала нагрузок)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего себе система, никогда такого не видел, Кроме валов шкивов. Да и сальбники смотрю удобно, просто снаружи откручиваются?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Valerich, просто на валу стоит шпонка. поэтому на штифты нагрузки нет.
