1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Viktor48 вал к сожелению лысый, Ока 1991года выпуска но качество удивлюет. Но я его продал купил МК Caiman Primo, и ему рад, пашу, фрезеруя,вожу груз!
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    О сколько нам открытий чудных... Какой странный вал у Виктора! И главное, что трещина около (вдоль) шпоночного паза - абсолютно предсказуемый результат. Насколько я помню из курса ДМ (эх, давно эт было), при шпоночном соединении система "вал-отверстие" всегда делается с натягом. Выполнение с зазором вижу впервые, а зазор должен быть, иначе как рабочие органы менять. Поэтому со шпонкой сажают на валы в основном шестерни, шкивы и прочие колёсья, обладающие массивным телом (толщина стенки втулки значительно больше глубины паза) и неподвижные по оси вала. Или я не прав? Инженеры, поправьте плиз...:faq:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я понял. У нас, на Салюте, такие шпонки стоят на валах двигателя и редуктора, под шкивами, длинные тоже. Под шкивом ВОМ, не знаю, не снимал.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да правы Вы. Тонкие на удлинителях в этом месте стенки IMG_2892.JPG но лучше удлинитель поменять чем раздолбаный вал редуктора. Жалко что КАДВИ в целях своей экономии перестало такие валы ставить на свою технику.
    Вот что значит отечественная техника. Удлинитель треснул а редуктор продолжает работать. ;)
  5. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Вот сегодня сделал
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Mefodij, Хорошо! Теперь можно не только окучивать, но борозды нарезать и зарывать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такое появилось у нас в продаже. На видео этими окучниками и зарывают и окучивают. 16352.png То же самое, что сделал Mefodij,тоже регулируется во всех направлениях. Только крепление к сцепке придется конструировать. Думаю, надо мне оно или нет?
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Изготовление фрез "аля гусиные лапки".
    Ну вот и я, в начале прошлого сезона, взялся за изготовление "гусиных лапок", но вариант без изысков, простенький.
    Лапки решил делать из сегментов от жатки, которыми по случаю прибарахлился. Стойки из полок отрезанных от уголка 50х50мм (не было в наличии полосы толщиной 5мм). Для нарезки из полосы заготовок, под нужным углом, слепил отрезную стойку, а для сваривания заготовок, простенький кондуктор и дистанционное кольцо для установки секций. В общем то оно всё простенькое и из доступных материалов, без притязания на красоту. Ну и вот что вышло:
    Отрезная стойка.jpg Кондуктор.jpg Фрезы.jpg Установка первой секции.jpg Кольцо для установки следующих секций.jpg Переставляя кольцо варим другие секции.jpg На испытании.jpg
  9. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую. Думаю, нарезать грядки, посадить картоплю - безусловно да. Использовать по прямому назначению, т. е для окучки - есть проблема. МБ должен идти над грядой. Я тут свои колёсья под это дело утяжелял - фото выкладывал. При Dгз = 480мм (реально здоровые!) клиренс получается 120 мм, на фото - плашка железная под редуктором. ИМХО это мало, ботву поломаю, гряду редуктором буду рыть. При нормальной высоте гряды 250-300мм и чтобы ботва целой осталась, это на сколько его задрать надо!
    Как-то проблемно. Распашной "ушастый" окучник в нашем случае ИМХО более применим.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Kis7574, да я вот тоже написал, а потом вспомнил про редуктор...Наверное вы правы про распашной, тем более он есть у меня. А если поставить ГЗ диаметром 600, то даже на 1 передаче за МК бежать придется:)
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Ну бежать может и не придётся, учитывая особенности Варио, т. е. его так наз. вариатор (может он и вправду есть:faq:), но поднимете Вы редуктор относительно моего варианта всего на 75 мм. Итого 195 мм. ИМХО всё равно низко. Есть вариант. У нас на выезде на Рязань на пъедестале У2 стоит. Ещё мой отец в конце 80х ездил по колхозным свалкам запчасти собирал. Я всё как мимо хожу, на его задние колёсья поглядываю...;).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Kis7574, точный адрес пожалуйста...Выезжаю... А честно-я так и не понял при чем здесь вариатор и где он находиться на Каймане...Включал первую передачу, ставил газ на минимум, только чтобы не заглох и все равно кажется-быстро бежит. Ладно, весной попробуем...
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Вот не нада! Во первых я первый глаз на него положил:)], а во вторых этот трахтур 90е пережил, 10е отстоял, в вторчермет не сдался! :victory:. Пусть дальше стоит...
    А по вариатору, говорят, что он чувствуется под серьёзной нагрузкой. Кто то на форумах про это писал. Наверное всё таки что-то есть, раз он работать на низких оборотах позволяет, что по идее для двигателя с воздушным охлаждением - не айс. На первой при средних оборотах я окучивал картофь по меже "ушастым" на штатных ГЗ 320 мм без пригруза. Нормально вроде получалось, не быстро и уверенно. А может это в сравнении с Викингом. Он всё таки - МК с одной скоростью. А если пригрузить Каймана, вообще должно хорошо получиться.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Если участок небольшой, с дисковым окучником трудно развернуться особенно у заборов. И еще при окучивании он не по каждой почве пойдет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Участок-то большой-развернуться есть где..:) .А вот насчет почвы не знаю-у нас чернозем.
