1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Djalkon1
    Djalkon1
    Djalkon1
    Всем доброго дня. Извините если пишу не в этой ветке. Есть пару вопросов? Нужны габаритные размеры тележки для мотоблока Нева которая производится в Питере на заводе Красный Октябрь. Её грузоподъемность 250 кг. Маркировку не помню. Отцепляется ли от неё дышло и сиденье снимается или нет. Так как надо перевезти её в автомобильном прицепе. Размеры авто прицепа 190 см в длину и 125 в ширину. Второй вопрос Мотоблок Нева 2 с движком субару 7лс ЕХ-21 при продаже одет обычно в собранном состоянии или в виде транспортной упакованной тары. Возможно ли за один приход увезти на прицепе сразу мотоблок, тележку для него, плуг и грунтозацепы (железные колеса). Зарание спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Размеры сейчас не помню, давно маленьких не покупали. Большие идут разобранными, всё уложено в телегу. Маленькие должны быть тоже, но не знаю, влезет ли дышло
    А! во - нашёл размеры. Метр на восемьсот по площади.
    Мотоблоки со склада получали в упаковочной коробке. Размеры примерно 600 х 800 по площади. Но из магазина не знаю - могут и собранный отдать.
    Думаю, разместите в прицепе хоть в упаковке, хоть собранный мотоблок с несобранной телегой.
  3. Djalkon1
    Djalkon1
    Djalkon1
    Спасибо за ответ. Все влезло, все привез. А тележка не маленькая, а стандартная размеры 125 на 130. Мужики а можно новичку задать пару тупых вопросов ? Вопрос первый. Какова реальная грузоподьемность у прицепа. На самом прицепе наклейка 150 к. г. В паспорте написано 250 к. г. а продавец говорит что около 400. к. г. Вопрос второй. Плуг П1-20/3 и сцепка "База-2" как ставить правильно? Паспорта не дали, сказали что разберешься сам. Третий вопрос? Колеса пахотные КМС при работе с плугом ставятся через удлинители или нет? Для лучшей сцепки с землей продавец рекомендавал ставить их через удлинителе колеи. Также продавец проинформировал что их можно использовать для движения мотоблока с прицепом по сырым грунтам, низинам. Тоесть в тех местах где обычные колеса (пневмо) будут буксовать. Можно их использлвать или это выдумка продавца? Жду ответов. от себя скажу по ценам на продукцию с заводского магазина. Цены на 5 июня. МБ-2С-7,0 РRO SUBARU EX-210D стоит 34900руб02коп. Тележка ТПМ- 12800руб74коп. Колеса пахотные КМС 2300руб комплект. Сцепка "База-2" 560руб01коп. Расходные материалы. Трос газа-50руб,трос сцепления-135руб,трос разблокировки редуктора-100руб.Свеча NR 17C-60руб. Ступица с чашкой 270руб93коп.Нож левый 60руб штука. Нож правый60руб шт.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прицеп 1,25 х 1,3 метра - большой, на 400 кг. Почему на 250?.. Это метровая на 250 должна быть.
    Но всё равно - не перегружайте. Они хоть и крепко сделаны, а всё равно.
    Со сцепкой - действительно просто - разберётесь. Не разберётесь - выкладывайте фото, покажем.
    А насчёт колёс - всё верно. Только по асфальту и очень плотной дороге не ездите - редуктору плохо от этого.
  5. Djalkon1
    Djalkon1
    Djalkon1
    Попробую сегодня после суток. В паспорте на двигатель нашел рекомендованное масла. Это автомобильное масло для 4-х тактных двигателей. 10на 40 и 10на 30. На самом движке около пробки наклейка бумажная "Объем 0.6л.15w40.замена через 5моточасов.
  6. nikolaj74
    nikolaj74
    nikolaj74
    Глазов
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу спросить, может кто знает чем можно разрыхлить землю на картофельном поле. У нас дожди посадили всю землю. Картошка только, только выходит. Окучивать ещё рано. Имею мотоблок АГРО. Спасибо.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже озадачен таким вопросом и под этот же мотоблок. Мысли идут в сторону использования двух лап от стрельчатого культиватора.
  8. nikolaj74
    nikolaj74
    nikolaj74
    Глазов
    Если картошка посажена не на гребни, пожалуй это вариант. У меня на гребни.
  9. nikolaj74
    nikolaj74
    nikolaj74
    Глазов
    Вот нашёл такую штучку, попробую сделать. Может кому-то будет интересно.
  10. Борис73
    Борис73
    Борис73
    московская область
    Добрый вечер форумчане. Приобрёл б/у Пуберт 65в с2- мотокультиватор. Так вот - нужен плуг и в одном комплекте он идёт с большими грунтозацепами 50см. а в другом 36см как у окучника. Какой мне взять и в чём между ними разница? Да и ещё помимо прочего прилагаются удлинители - они бывают разной длины или стандартные? Спасибо за ответы.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Борис73, здравствуйте! Не хочу Вас огорчать, но думаю ничего у Вас с плугом не получится при любых грунтозацепах, как и с остальным любым навесным :(. Если только у Вас богатырская силища и имеете звание "Мастер спорта" по бегу :), тогда можете пробовать. Я тоже понакупал всякого навесного и грунтозацепов, но работать не смог без еще одной полезной железки. Культиватор у меня фактически такой же, и о мытарствах моих можете почитать в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/8454/ В ней же можете задавать любые вопросы по Вашему Пуберу. С уважением.
  12. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Борис73,
    Зачем Вам плуг, тем более на такой мелочи?
    Я на тяжёлом мотоблоке и то от плуга отказался. Только фреза и сидераты!
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Борис73, с плугом работает нормально на ГЗ 520 мм. Я сейчас попросил prince выложить в эту тему видео, где он на таком-же как у Вас культиваторе работает плугом. Завтра наверное он сделает. Но имейте в виду, что для работы с любым навесным Вам кровь из носа потребуется сделать или купить ходоуменьшитель. Без него с культиватором никуда к сожалению.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Вот обещанное видео
    Я по обработанной пробовал плугом на ГЗ 350мм без ХУ, получалось, но тяжелей из-за малой высоты самих зацепов. Других на тот момент не было. С этими дело конечно же легче.
  15. Борис73
    Борис73
    Борис73
    московская область
    Всем спасибо. особенно Melared и Prince за подробные ответы. Пахать осенью надо по-любому. предки наши лучше нас разбирались в земле. Фрезой только весной. Этой осенью попробую без ХУ. парень я не хилый 2м и центнеру веса:)]. Думаю управлюсь. да и надо соточку всего обработать. иначе взял бы мотоблок. Кстати участок мой продисковали летом. думаю всё будет как надо:victory:. Ещё раз всем огромное спасибо.
