1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На самодельной копалке типа "дельфин" экспериментировал с изгибом прутьев, пришел к выводу, что лучшие результаты, когда копалка работает подобно окучнику, разваливая борозду по сторонам. Когда опустил прутья, то земля просто прошла по ним и аккуратно улеглась на место, получилась чуть взрыхленная борозда. Надеяться на то, что земля будет просыпаться сквозь прутья особо не стоит, ну если только на очень легкой почве и без корней сорняков. В прошлом году сравнил свою копалку с всеволожским комплектом как у valerich и Leonidd, по моим ощущениям всеволожская идет легче, но хуже рассыпает, моя потяжелее на ходу, но лучше разваливает.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То есть прутья нужно отгибать максимально вверх, правильно? А если отогнуть ближе к земле то она не копает?
    Обычно в сезон копки часто идут дожди ну и земля мокрая. После обкашивания остаётся много корней от сорной травы-это тоже сильно затруднит работу копалки. Опять я в раздумьях какая копалка будет лучше работать в моих условиях? Коллеги помогайте!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Центральные прутья максимально вверх, а чем ближе к краю, тем ниже. В итоге копалка должна работать по аналогии с окучником, раздвигая поднятую с картофелем землю в стороны. Основная часть картофеля при этом останется на поверхности и легко собирается. Небольшая часть будет засыпана в двух буртиках, которые надо будет проверить скидывая землю обратно в образовавшуюся борозду. В итоге после сбора картофеля визуально никаких борозд не видно, а участок ровный как стол.
  4. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересные у нас в городе продавцы мотоблоков и навесного к ним...Такое ощущение, что они только вчера узнали, что такое навесное..Мой вопрос, а можно ли у них заказать копалку КВ-3 и ГЗ диаметром 540-600 ,сразу приводит их в ступор. Все предлагают комплект Макси. И так в 5 магазинах... Я, приди ко мне человек и задай вопрос по моей работе немного нестандартный, ради интереса бы сам выяснил, что ему нужно, а здесь полное равнодушие. Сегодня сам раскопал в куче металла в магазине ГЗ от Невы наверное, с внутр. диаметром больше чем у Каймана, а с внешним 600мм. Думаю, может не мучать продавцов-завтулить под 25 мм? Как думаете?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю хреново будет. Втулка имеет всего 2,5 мм стенку. Как ее сделать? да и разобьет ее.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, до осени еще есть время, может найдется продавец любящий свое дело...Ну КВ-3 то я предположим выиграю;),а ГЗ буду искать.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Наберите в поисковике Мобил-К Гагарин. Далее разберетесь. Все грунтозацепы на МКМ, Салют, Фаворит с внутренним диаметром 25 мм.
  9. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Veseloff, здравствуйте. Посмотрите здесь:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Kis7574, в выходные посмотрю, замерю, в гараже есть какие-то удлинители. Спасибо.
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Объяснил я не суразно. Спасибо Kis7574, помог. Могу только добавить, что ширина колеи колес, внешняя будет 635, 715, 815. Единственный вопрос, подойдет ли отверстие для стопора удлиннителя на валу к Вашему Варио?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Kis7574, Вот как раз такие удлинители у нас есть в продаже и есть ГЗ 600. Буду мерять. Просто думаю на 600 не быстро МК бежать будет, даже на 2-й скорости?
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    У меня D480. На первой скорости при средних оборотах (РУД по середине сектора) ползёт вполне умеренным шагом. На самых низких оборотах, почти на холостом, уверенно вытягивает меня с телегой. Т. е. мощи на низких оборотах в принципе хватает. Вот в этом по моему и есть фишка Варио - возможность РУДом отбирать нужные обороты (ИМХО, непроверенно). Думаю, и с ГЗ 600 бегать за ним не придётся. Конечно, попробовать бы с плугом его на таких ГЗ... Это покажет только практика.
    Здравствуйте, Боцман. Всё подходит, проверено.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подозреваю что очень быстро будет бежать даже на 1-ой, пониженной. Сейчас у меня на ГЗ 520 мм с ХУ обороты выходного вала примерно 70-90 об/мин, так вот мне бы хотелось немного меньшую скорость при работе. Ведь на очень маленьких оборотах ДВС тоже не стоит работать. Думаю не зря все-таки продают для Кайманов ГЗ 500 мм максимум. С телегой конечно 600 мм нормально будет, а вот с копалкой придется носиться за ним по огороду :aga:.
