1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже я, дилетант, и то собирался втулками наружу ставить:|:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не-ее братцы, Вы немного не поняли о чем я говорю. Вернее я написал криво :|:. На штатный вал ГЗ по другому просто не поставить :no:, я же имел ввиду попробовать втулками наружу на выходной вал ХУ. Там немного по другому вал сделан. Вот я и подумал, а совпадут ли отверстия для пальцев на ХУ или нет:faq:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что можно просверлить в нужном месте...Не думаю, что сильно ослабится металл.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там и так на каждой стороне вала просверлены по два отверстия через 70 мм. Если придется 3-е сверлить, боюсь прослаблю вал.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пойду сейчас пробовать, как это будет смотреться :).
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, на вал ХУ втулками наружу никак не встает, точнее совсем не встает. Упирается сразу в корпус.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мужики, почитал ваши сообщения на предыдущих страницах о ГЗ 600мм и окончательно запутался какие выбирать. Правда таких больших пока в магазинах не видел, но сказали ближе к сезону завезут.
    На прошлой неделе видел ГЗ на 540мм (3600р),вроде бы решил их брать, но они по обручу только 460мм.
    вроде как маловато для копки картошки (на родных дутиках (39см) дорожный просвет всего 11см,а на (540-х) выходит около 15см.)достаточно ли это, не будет ли Салют упираться редуктором в гряду?
    Зато 600-е для копки самый раз -по обручу они где то 50-52см,но для всего остального большеватые.
    ГЗ нужны для нарезки борозд и копки картошки как бы 2 в 1.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что Валерич говорит по этому поводу? У него интересно какие ГЗ на Салюте?
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня грунтозацепы 460. Брал комплект навесного. Других пока покупать не планирую нет возможности. Редуктор у моего МБ Салютовский. На этих ГЗ нарезал борозды, Пробовал пахать, выкапывал картошку. Там где окучено высоко, редуктор зарываеися в рядок, но ни одной картошки не подавил. Конечно, если бы была возможность, взял бы еще на 540. Думаю были бы в самый раз.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По ободу или общий размер вместе с зацепами?
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Leonidd, Не скажу. Никогда не задумывался над этим вопросом. Доступа, чтобы померить пока нет. Извините.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот такие у нас продают: image.png КОЛЁСА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУМ С (сварные, крепление втулка, два обруча, диам. 540, шир. 90) применяются с удлинителями из комплекта агрегата
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Немножко вернусь на предыдущую страницу:)...
    Коллеги, не бойтесь работать на средних оборотах двигателя. Ничего ему не будет.
    Холостой ход под нагрузкой - это да, не слишком двигателю здоровья прибавит. А средние обороты под нагрузкой (да и пониже средних), это нормальный рабочий режим двигателя. Если бы было нельзя, они бы не регулировались вообще;)
