1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня одни 340 на 90 (что выше показывал), для работы в меже (с ушастым), для нарезки борозд. Ниже на фото.
    И вот такие же:
    Насколько помню они по ободу 540 мм
    По ходу фотку нашёл как на 2-х парах фрез у меня МБ тонул. Это у меня грядки (земля хорошая) но только на этом кусочке. Под огурцы навоз всегда закладывали.
  2. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Подскажите как правильно собрать фрезы для мотоблока? Имеется ввиду крепление лепестков фрез к квадратной площадке на оси, на фото два варианта. Или это не важно?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже интересно: фрезы должны крепиться к квадратной площадке с обеих сторон или только с одной?
    В инструции у Салюту рекомендуют с одной, а в инструкции к фрезам с разных сторон. Я то думаю разницы большой нет, но хочется узнать как кто прикручивает?
  4. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Второй вариант это дополнительные фрезы. Собирайте как на картинке. У меня в бумажной инструкции всё в картинках показано. Пара фрез с одной стороны пластины, другая пара с другой. Острой кромкой по ходу движения Если понадобится, могу фотки фрез в сборе выложить...МБ-2 Нева...
  5. Diaml
    Diaml
    Diaml
    я не об этом, посмотрите внимательнее, на второй картинке фрезы загнуты в ту же сторону с какой они прикреплены к квадрату, а на первой они как бы огибают квадрат
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. ИМХО: не имеет значения. Сделайте одинаково на основной и на дополнительной фрезе. Главное - соблюсти последовательность загибов и направление вращения фрез.
  7. Diaml
    Diaml
    Diaml
    это само собой
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Средние и крайние - без разницы, с какой стороны к ступице лапы ставить. А вот внутренние - надо померять. Иногда бывает, что если отогнутые к редуктору лапы поставить со стороны редуктора же, то они за него будут цепляться. Так что на всякий случай проверять нужно - подсобрать на пару болтов и поставить.
  9. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Всем привет! Пару дней как стал обладателем МБ Салют 6.5. Учитывая, что есть руки и креативность в голове -они не дают покоя. Продумываю как сажать картоху. Со стандартными схемами понятно. А кто продумывал вариант - лункообразователя? ;)
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не то что бывает- так и есть. Их надо ставить от щеки, в смысле с другой стороны от редуктора, иначе цепляет. Но так и должно быть, иначе какая прореха была бы под редуктором.
    Видел этот вариант, но не понравился.
  11. apik07
    apik07
    apik07
    Добавлю немного в обсуждение диаметра колес. Я себе на Салют варил колеса из толстостенной трубы диаметром 500 мм. И сажать и копать картошку с таким диаметром получается просто замечательно. И в добавок вес этих колес приличный.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А нет ни у кого размеров или чертежа дополнительных ушей на окучник? В живую не видел, а думаю, что пригодятся при окучке. Наобум делать не хочу-там же люди наверняка все расчитали:)
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вряд ли кто то их делал. Окучники обычно сразу делают.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык WineS фото выкладывал. Ничего думаю расчитывать не надо. Делайте исходя из масштаба на фото. Я лично так буду ваять эти ухи:)].
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На заводские доделывал или сам такие делал7 что то я не помню.
