1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Я уже почти сделал уши... из картона :aga: ... Прикрутил их к окучнику. Максимальный распах получился 52 см. Пока еще на металле не рисовал. Междурядья у меня 70 см. Пожалуй ещё пару см. на ухо добавлю. Должно хватить. Завтра порежу болгаркой. Отверстия для крепления на доп. уши сделал три штуки. Для регулировки крыльев выше-ниже. У WineS вроде тоже есть доп. отверстия. В процессе окучки что то дополнить не долго времени займёт.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лёха12, Дайте срисовать, желательно с размерами:|:.А то у меня за плечами авиационный, так и видется что-то аэродинамическое:aga:
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну вобщем то у меня это немного просматривается:), нижняя кромка немного подогнута. Не могу точно сказать, что так необходимо, так решил для себя. хотелось лучшего досыла земли в верх террикона.
  4. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Не вопрос... Рисовал от балды. Ширина железа ограничена. Воплощу доп. уши в металле, выложу фотки...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хочется понять как сделать эти уши так, чтобы при максимальном расширении они еще картофель закапывали при посадке..Не оставляет меня эта мысль, не хочу конструировать еще одно навесное:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    WineS, у вас на 1 фото и 3-м разное положение ушей (на окучнике)?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Veseloff, возможно процесс регулировки, а может быть просто забыл первоначальное положение. Да и какая разница, всё равно Вы будете настраивать под свои условия и запросы.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Данные на окучник ОН-2 по паспорту:
    1. Габаритные размеры 430х130х445
    2. Вес 3,8 кг.
    3. Ширина захвата до 320 мм.
  9. AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    Пятигорск
    Окучник ОН-2
    Габаритные размеры - 450х130х45 мм
    Ширина захвата лемаха - 300 мм
    Рабочая скорость окучивания - 2-5 км/ч
    Масса - не более 4,4 кг
    Производитель - Мобил К, г. Гагарин
    Окучник ОН-2/2
    Габаритные размеры - 540х170х45 мм
    Ширина захвата лемаха - 420 мм
    Масса - не более 5 кг
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё обсуждаете? Я же ссылку давал. Вот скрин с сайта Мобил К, г. Гагарин
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Valerich, Я и привел данные из инструкции по эксплуатации на окучник, потому что данные несколько разнятся (вес, ширина захвата). Не знаю почему.
  13. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Пока обсуждали, я по быстрому сваял доп. уши... Делал примерно как у WineS, но конечно без всяких размеров. Ещё пару отверстий просверлю для регулировки. Шлифану маленько. Распах получился 55 см. По моему перебор, но, благо, окучник регулируемый. Испытания покажут, где надо сделать изгибы и пр.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Стрелка- плоскорез культиватор У меня есть типа таких парочка. ниже фото.
    Молодца! Павда как то мощновато выглядит. А регулируемый это правильно. Выставите как надо.
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Есть маленько. Уши длинноваты. Да подумал, что отрезать никогда не поздно. Полевые испытания покажут, что и как... Хочу эти уши приспособить для засыпки грядки с картохой при посадке. Плуг валяется без толку. От него возьму планку. Она с отверстиями для крепления в сцепку. Продумаю это дело. С граблями чего то не хочется уже возиться.
