1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    То есть Вы собираетесь гнать МБ по гребням, ну исходя из фото и ваших слов, есть такое смутное сомнение на предмет того что удержать МБ на 2х гребнях будет сложно. Еще момент, привальник должен забирать не более половины гребня иначе не останется на соседний валок, ну думаю Вы это уже по ходу отрегулируете;):hndshk:
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    У меня междурядья 70 см. Соответственно колеса и окучники на этом же рассоянии в одной оси. Окучником сделал борозды. Разложил картошку. Привалил привальником. Колеса москвичевские. По поводу забирания земли, буду смотреть по месту. Чтоб от развала забирал половину. Сейчас мне непонятно с распахом ушей, углом загиба, поэтому притормозил. На ютубе полно роликов на эту тему. Мужик нарезает борозду, переворачивает на сцепке окучник, засыпает привальником. Два в одном. На стоп-кадре рассматривал его приспособу. Можно сделать. Если бы сажал побольше картошки, может и призадумался.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лёха12, вот честно говоря я бы на 180 градусов всю конструкцию развернул. Я немного другой конструктив планировал сделать (может потому, что ролики не смотрел:)).
  4. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Дык, поделитесь мыслями :um:. Я пошел легким путем, до меня придуманным... Может ваш привальник еще проще и производительней ;) .
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лёха12, мысли самому нужны:)].Земля оттает немного, пойду с железками на коленях поиграю немного в земельке, потом расскажу...
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Понял :hndshk:... Как Чапай план составлял на картохе с луком :aga:... Будем ждать свежих мыслей :hello:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Себе что ли купить на крота такие? В бумагах на полольники написано для каких культиваторов они? Вроде по форме защитных дисков для крота?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диски это от Каймана. А у Крота какой диаметр?
    Зашел сейчас к ним на сайт-есть такие для Крота.
    https://prodacha.ru/shop/UID_231.html
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    То что по этой ссылке однозначно не для крота. А вот у Игоря внешне вижу кротовские. Диски я имею ввиду защиту манжет редуктора. У Каймана диаметр такого диска вроде должен быть меньше.
    Сейчас посмотрел по наружному диаметру около 70мм.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она с другой стороны оси. На рисунке не видно. Но Игорь говорил, что они есть. Он мне тоже для Каймана купил.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не может она быть с другой стороны. Там тяпки которые тянут культиватор вперед. Штифты ставят между ножами и диском как на фото Игоря.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Полольники Lander, Крот, Салют написано в чеке.
    Меньше и есть. Да и потом эта защита на Каймане не защищает ничего (там в принципе она и не нужна, все защищено на заводе :victory:). На Кроте может и будет нормально. Если хочешь, я могу замерить диаметр.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Похоже на сайте показаны все для разных аппаратов, а продают для всех одно и то-же. Главное посадочный диаметр и диаметр фрез. Я заказывал для Тарпана & Каймана вообще, но приехал начал интересоваться. Они показывают мне одни и те же полольники для всех видов МК и МБ с посадочным 25 мм :aga: .
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так они и делают навеску для Калуги (там вал 30мм и мотоблоки которым полольники не поставишь) и для культиваторов типа Тарпан, крот. Для мотоблоков типа Салют не скажу могут они сэтими полольниками работать или нет.
    Если не трудно замеряй внутренний диаметр защитного кожуха.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
