1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня опять игрался с навесным...На моей земле нормальные борозды и окучивание получилось с О, а точнее с немного отрицательным углом атаки...Такое бывает? Исправил кривизну окучника, немного наварив металла и сточив до нужного (Церетелли,блин).И играючи окучником на 1 скорости вспахал грядку на целине. Сам не ожидал, без напряга и пробуксовки глубиной сантиметров 15! Свалил на нее солому из курятника, потом фрезами пройду и на следующий год посажу арбузы:)].
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот теперь братцы, мне нужны ваши практические советы;).Сегодня получил ГЗ 500х100 и удлинители. Собрал я все это хозяйство, поставил на Кайман и получилось у меня по центрам колес ровно 600 мм. Получается для копки надо между бороздами тоже 600 делать? Можно просверлить еще одно отверстие, но боюсь конструкция будет играть на излом...Дорожный просвет до редуктора получился 15 см.,вполне нормально с моей землей. Борозды хочу нарезать с этими ГЗ -уже настроил окучник да и легче (мне кажется) будет контролировать расстояние между бороздами. Маленькие ГЗ остаются не у дел, если на пропольниках окучивать не получится-буду пробовать их. Еще-пропольники достаточно маленького диаметра и когда ставлю окучник культиватор получается наклонен вперед. Если при работе его выравнить, то окучник уходит глубоко в землю. Регулировки уже нет-стоит на самых нижних отверстиях:faq:.Сцепку думаю я вравильно поставил-с наклоном вниз:faq:.Будьте добры, ответьте на мои вопросы. Желательно на все:|:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит по наружним краям ГЗ получается 700 мм? Я думаю нормально все будет копаться при расстоянии междурядья 70 см. У меня ширина (мах.) 690 мм, грядки 70 см, копал отлично. А там конечно смотрите сами, можно наверное и 60 см делать междурядья.
    А вот так поставить ее тоже можно 123.JPG Это я сначала по незнанию ее так установил, потом уже мне сделали замечание, поставил вниз :)]. Но и в таком положении сцепки работал окучником нормально.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, Да наверное попробую в этом году нечто среднее между 600 и 700, все равно как по лекалу не получится. А насчет положения сцепки-это попробую потом, когда окучивать буду, сейчас уже эксперименты делать не на чем-все под картошку готово. Но стойку окучника с маленькими ГЗ даже пришлось подточить немного, чтобы угол меньше выставить:no:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну раз вышли из положения, то хорошо :victory:. А то я хотел Вам предложить повесить болванку на передок DSCN0836.JPG DSCN0839.JPG типа вот так :). Видимо с окучником получается немного задняя развесовка, поэтому если повесить груз, будет легче вести окучник на нужную глубину, да и он сам не будет так зарываться в вашу пушистую землю .
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Стахановец! Тут по огороду шаг влево, шаг вправо, чревато последствиями. Только по дорожке можно ходить. Ну придет наше время, Будем "мстить". Будем землю под картошку готовить, а Вы завидовать.
    Melared, абсолютно прав. Расстояние определяется по внешней стороне ГЗ. От руки набросайте простенький план рядков и "расположите" на нем свой Варио.
    На всех фото моего МБ центральная стойка ручек управления показана в одном направлении. На рекламных роликах Всех инструментов повернута на 180 градусов. Видимо конструкторы предусматривали это расположение от вида работ. Только в инструкции об этом ни слова. Вот и приходиться до всего доходить экспериментами.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С О углом атаки не так сильно зарывается, пробовал-нормально. Но железяку на всякий случай буду искать
    А то! Я сегодня еще и соседке вспахал под картошку и грядки, да еще под дождем (правда мелким) ;)
    Видимо с пропольником так и сделаю
    Какими если не секрет;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И кстати-снег успел растаять к 25 Апреля?
    Не буду-работу я себе всегда найду-не могу без нее:)]
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Да какой секрет. Нога тонет в земле сантиметров на 15.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сегодня не успел проснуться, побежал фото делать. Чуток погодя выложу во флудилке:).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот теперь попробуйте поменять ГЗ местами. То есть получится не вперед елочкой, а назад. Вроде как не правильно в таком положении работать, но однако мне лично так больше понравилось. Нет таких пробуксовок, МК идет как-то более увереннее и прямее :super:. Кстати на МС видел у одного человека так же установлены, спросил из каких соображений он так сделал, ответил то же самое что пишу выше.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Почему не правильно? Правильно. В инструкции к ГЗ написано в каких случаях какой стороной ставить.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно увидеть? Идея то гениальная, только не вихляет культиватор? Тогда и утяжелители наверное не нужны?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что, на ГЗ и инструкции существуют:faq:. Первый раз слышу :|:. Боцман1955, если не трудно, сфоткайте пожалуйста.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А Вы попробуйте сами :). Может быть и понравится Вам.
