1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Viktor48! У меня есть старый автомобильный грузовой прицеп "Скиф",переделанный моим другом с усилием подвески. Он стоит без дела, ведь я продал машины Москвич 2140 и Лада ВАЗ 21093, оснащенные фаркопами. Остается новая иномарка без буксирующего устройства, вот почему я решил приспособить этот прицеп к мотоблоку. Нет смысла покупать мотоблочную телегу.
  2. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите как правильно собрать фрезу. У меня кроссер-6. После моей сборки у меня остался ещё комплект ножей на правую и левую стороны. По сколько ножей ставится и как они ставятся правильно? На каждую сторону у меня вышло по 8 ножей :no:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вашего аппарата ширина вспашки фрезами 75-125 см. Какая ширина будет нужна, столько фрез и ставите. Естественно на каждую сторону одинаковое число.
  4. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Эт понятно, меня интересует как ставятся ножи,.друг к другу загибами или в разные стороны и сколько на одной секции- 2 или 4. От если бы кто выставил фотографию был бы премного благодарен. С уважением Николай. :hello:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У Вас на каждой оси культиваторов сколько площадок крепёжных (фланцев, в смысле)?
    И по сколько отверстий на каждом фланце?
    И по сколько лап с левым и правым загибом в комплект положено?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, монтируется иногда 4 лапы на фланец, иногда 3.
    С четырьмя - проще. Берём два левых и два правых ножа, устанавливаем их через один, чтобы смотрели в обе стороны от фланца. А с тремя - посложнее. Рисовать надо.
  7. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Очень признателен за объяснение, вроде теперь понял почему у меня лишние ножи остались. У меня по 4 фланца не каждую сторону. И ещё совет как лучше фрезировать двумя на фланце или четырьмя:nono:
    Добавляю- по восемь отверстий на квадратном фланце.
    Ещё один вопрос. У меня сошник прямой и на конце изогнут овально. Я его поставил изогнутым вниз и вперёд загибом. Правильно ли я его поставил? То что когда пробовал фрезировать, постоянно приходилось выдёргивать сошник .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По 4 фланца, а ножей левых - правых по сколько?
    С двумя ножами на фланце не нужно собирать - уж очень они редко получаются. Или три, или четыре.
    Наберите хоть в Яндексе "культиваторные фрезы" - там в картинках четырёхлапые довольно часто попадаются. А вот трёхлапых не попадалось, это нужно фото делать.
  9. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    У меня в комплекте 16 левых и 16 правых, я про то что, не побежит ли он как на колёсах, если я поставлю по 16 на каждую сторону, у меня каждый последующий фланец смещён по оси на 90 градусов.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю как на Кроссере но вроде на все культиваторы и мотоблоки ножи на фрезы монтируются правый и левый чередуясь. На кроте например так IMG_2838.JPG IMG_2846.JPG На МБ Ока тоже также.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально - не побежит никуда.
    Ножи там фактически не "правые" и "левые", а просто с правым или левым загибом.
    На каждый фланец берём по паре тех и других и собираем так, чтобы заточенными сторонами они были по направлению вращения. И всё. Смотрите на картинки, всё видно.
    Вот если бы по три на фланец монтировать, это бы - да, геморрой...
  12. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Землю немного попросушило, завтра поставлю ещё по паре ножей и буду пробовать. Ещё вопрос, надо ли затачивать ножи?
    :faq:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не надо.
  14. КривоМыслин
    КривоМыслин
    КривоМыслин
    АЛАТЫРЬ
    А если с мотоблоком дали заводские фрезы, а они тупые и с заусенцами? Стоит ли их доработать на нождаке и заточить режущую часть сегмента фрезы? Иначе намотает эта фреза корней и не будет пахать глубоко.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    КривоМыслин, все у Вас будет нормально пахать :victory:. А заточатся они в процессе работы сами о землю, и заустенцы пропадут со временем. Если вы их заточите, то они будут сильно рубить корни, сорняк, и в результате у Вас его будет на порядки больше. Лучше, когда эти корни наматываются.
