1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    DSC00791.JPG DSC00793.JPG DSC00794.JPG DSC00792.JPG Не пользовался ни разу.
    Отредактировано. Не выкладывайте свои личные данные в открытом доступе. Воспользуйтесь личной перепиской.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Лексан, С этим МД Вас ша отправят в соответствующий раздел форума;)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если Вы хотите продать навесное, то наверное лучше вот тут разместить бесплатное объявление.
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, Уважаемые! Поздравляю всех с прошедшими праздниками и поголовным оффлайном в связи с трудовыми подвигами:)].
    Сёдня посадил картошку. Впервые - под трактор. Использованы: утяжелённые ГЗ, уже с псевдо-дифференциалами. Спасибо Melared: посоветовал присмотреться. Присмотрелся:)... (на фото). Так же приобрёл раму под два окучника и один доп. окучник. С дополнительными ушами. У меня был точно такой же в комплекте Макси, только серый. Доп. уши поставил по одному на два окучника на внутренние уши. Период - 68 см. Гряда практически абсолютно ровная. Результатом доволен весьма.
    На первом фото - заготовка "подгребалки", но принцип крепления хорошо виден. Упор - в оси, фиксируется сзади штатными шкворнями. И опора передней стойки шасси пригодилась:). Сейчас отвал уже готов в металле с полотном и испытан. Только не сфоткал ещё.
    Удачного всем завершения выходных.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Kis7574, поздравляю с посадкой...Из чего утяжелители сделали? И почему ГЗ наоборот поставили_буксует?
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую, Veseloff! Про утяжеление я писал, по-моему в этой же ветке выше, где-то в апреле. Утяжелил фаланцами от каких-то сантехнических дел, приобрёл на стройрынке. 4 фланца, по 2 на колесо. Каждый примерно по 8 килограмм.
    Поставил ГЗ наоборот, потому что раздолбай, до сих пор не могу запомнить, как правильно колёса ставить:). К стати: ни так ни эдак не буксуют.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Управляемость лучше должна быть если переставите;). Сегодня тоже занимался утяжелителями, только не покупал-валялись диски тормозные. Много ставить не стал-по 8 кг. на колесо-добавить всегда можно...Вот посмотрел сейчас на псевдодиффы и вопрос возник-при трогании удар на редуктор не передается? Хочу себе дифф. как на снежнике, но боюсь это нереально, хотя сделать можно...
  8. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Сильных ударов нет. Нет даже толчков, если ловить сцеплением момент зацепления каждого колеса при повороте (одно буксует, второе стоит), либо при переходе с передних передач на заднюю. И потом я в качестве "элементов зацепления" использовал куски профтрубы 20Х20Х2. Если будет удар, то скорее эти детальки либо отвалятся, либо сомнутся, что уже произошло на одном из ГЗ: прирезком трогании под нагрузкой (испытывал отвал), трубка на колесе лопнула вдоль по шву и подмялась. Распрямил, подварил, держится. Но таких толчков стараюсь более не допускать.
    Спасибо, обязательно переставлю.
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Всем привет и прошедшими праздниками (которые я не заметил "денюшку зарабатывал"своим Кайманом. посадил картошку ДО что сам сделал спасибо форумчанам!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да можете и не переставлять, если вас и сейчас устраивает-в таком положении сцепление лучще на твердой или сырой земле. Если только попробовать для сравнения:).
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Вы обратили внимание, у Kis7574, утяжелители стоят с внутренней стороны. Значит все таки ставят и так, и так.
  12. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Подскажите сколько у Вас стоит вскопать сотку ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мы же их сами делаем-куда хотим, туда и ставим;). Все-я уже снаружи поставить принял решение...Завтра ставлю-и хвастаюсь:aga:.
  14. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Март77 Сотка 200р МБ, МК. Трактором 100р
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра собираюсь нарезать грядки под картошку. Для этого сегодня вспахал огород, снял фрезы, установил полольники и окучиватель DSCN1103.JPG Так как хотелось бы получить ровные грядки, а как бы колесная база полольников с защитными дисками (в такой конструкции и окучивать собираюсь) 36,5 см, пришлось сегодня сварить вот такой маркер DSCN1107.JPG DSCN1108.JPG для ширины междурядий 70 см. Попробовал чуток разметить им DSCN1106.JPG вроде неплохо получается :victory:. Завтра испытаю тягу полольников на подмосковной глине :), но думаю окучник потянут.
