1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Vkkontakt, Скорее переход с 40 (сифон) на 50 (труба).
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  3. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
    Похоже и по диаметрам подходит.
  4. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
    Таскал две маленькие боронки, пришлось самому уператься, буксует на москвичевских колесах, три вообще не сдвинул. Хочу сделать с проволоки, типа кольчуги, только по 50мм штырьки, а не100мм, как здесь гнули. Грунтозацепы у меня узковатые, если зароются картошку перемелят
  5. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Я хотел резиновые мантежи от рулевых рычаг от автомобиля "Москвич 2140",которую давно угнали где то в 1988 году, но оказался 1 шт., возникла идея заменить их втулками от сифона умывальника, внутри есть 2 резиновых колец, диаметр примерно 20-25мм,а внешний диаметр 30 мм. Не стал привязать хомутами их к трубкам фрез, т. к. хорошо удерживают скобы, которые закрепляют трубы к осям редуктора. Это на скорую руку. Сантехнические мантежи стоят по 15 руб.,а не 50 руб.
  6. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Теперь вкладывал фото, как обещал раньше. Сказать правде, что трубки фрезов для нашего мотоблока имеют диаметр 25 мм., сантехнические манжеты при этом немножко болтаются, но хорошо держатся к трубам, а к трубам с диаметром 300мм лучше садятся. Эти относятся к мотоблокам "Нева", "Ока", Каскад" и др.,если я не ошибаюсь. Вот перед вам пока 2 фото.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    25-ть мм- это диаметр оси мотоблока. А внешний диаметр "трубы" фрез ни как не меньше 30 мм.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    35 мм.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я точно не мерял, но верю вам. Суть то одна.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я не поленился, померил, благо все рядом:).
    Да.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я уже неделю в деревне не был. Сегодня сходил получил остатки отпускных или зарплаты, сам не знаю. Пошёл по магазинам. Вообщем наконец то прикупил запасную свечу на косу, пилу- маленькую такую, ну и до кучи какую то для мотоблока.
  12. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Извини, что не сказал, что оси редуктора имеются внутренний диаметр 25, а внешний диаметр труб фрезов наверное больше 30мм, я еще не мерил, просто так на глаз вставил резиновые манжеты, они легко влезают и точно садятся на трубках. Ведь внутри манжет есть 2 влитых кольца. Они хорошо защищают оси редуктора от грязи, как видно на фотографии. Немножко вдавить манжеты к редуктору и вставить булавки к отверстиям труб фрезов, при этом булавки удерживают манжеты.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Парни, вопрос такой, мотоблок сильно зарывается с фрезами из за тяжелого "неродного" движка, поможет ли установка дополнительных фрез?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Установка дополнительных фрез всегда поможет.
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Думаю, нужно "поработать" с сошником. Если он прямой, как штык, можно попробовать придумать нечто подобное с загибом назад, так сказать, "ластой".
    Приветствую, Олегыч! А вот и не всегда. Иногда нужно именно то количество фрез, которое нужно...:)]. Перейди с 60 на 90 см, и уже неудобно крутиться в теплице например или между кустами...
