1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Сегодня опробовал свой МБ " Кроссер М-6" в огороде, поставил по 16 ножей на каждую сторону на культиватор, не точил, и в грядки. Идет спокойно, поставил обороты чуть больше средних, так как проходит обкатку и часа за полтора, с перекурами, прошёл 6 соток, на глубину сантиметров на двадцать. Можно и глубже но это сейчас не к чему. Пока мне нравится. :victory:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кинивлад, ну и отлично! Поздравляю с началом работы!
  3. КривоМыслин
    КривоМыслин
    КривоМыслин
    АЛАТЫРЬ
    Привет! спасибо всем за полезные советы. Я обкатывал на холостых часов 6 с амплитудой 30 мин. на 30 мин., теперь насадки навесил и буду пробовать пахать на небольшую глубину в поле. Потом на участок загоню свою ВОЛУ-3 и зябить буду на 20см. Сообщу потом о результате. Всем пока!
  4. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    КривоМыслин, это у Вас в инструкции написано обкатывать на холостом ходу? Что то мало верится. Про обкатку есть темы, где всё расписано. Чревато на холостом обкатывать. Хотя дело хозяйское... А что это за аппарат ВОЛУ-3?
  5. КривоМыслин
    КривоМыслин
    КривоМыслин
    АЛАТЫРЬ
    Да не в инструкции, а что-то мне так представилось и я побоялся давать нагрузку, хоть и малые. я недолго гонял на холостом- часов 6 по 30 мин и с остыванием тоже 30 мин. сейчас вот плуг нацеплю и по паханному полю на половину глубины погоняю. а название, как-то не проверил и отправил письмо, нелепое получилось!
    мотоблок "волга-3- 1100 С", 6,5 л. с. редукторный. две вперёд и одна назад скорости. дв. лефан -китай.чем чревато обкатыватьбез нагрузки? я в нете видел, как обкатывают на чурбаках. я так тоже часа 3 погонял. просто много разных мнений, но логика должна быть одна! это моя вторая техника после мотоцикла. его я брал уже старым и не обкатывал. а так, да, я имел представление о обкатке и оно тоже совпадает с вашим.
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
  7. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Весной нужен мотоплуг (культиватор), летом - косилка, осенью - измельчитель веток и травы, зимой - роторный снегоочиститель, когда отключают электричество - бензогенератор. Возможно ли все это объединить с одним ДВС?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сомневаюсь :no:. Самый оптимальный вариант иметь все это по отдельности.
  9. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    К примеру, имеем мотоблок. К нему покупаем снегоочиститеь, косилку, колхозим измельчитель. По ценам, если по отдельности брать, конечно подороже будет, но не критично. А генератор делать, гемор ещё тот. По мне, согласен с Melared.
  10. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Может подскажите конкретную модель (и), позволяющие подключать снегоочиститель и косилку?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Xlipa, да фактически все МБ позволяют навесить и роторную косилку и снегоочиститель.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сделал сегодня на скорую руку грабли для культиватора, за основу взята прошлогодняя лопата-грейдер для снега. Отцепил от лопаты и приделал грабли на двух болтах. опробовал в деле так же быстро, всё ок, прут хорошо, без ХУ даже получится. Ширина грабель около 60 см, расстояние между зубьями 5 см, зубья из арматуры 10 или 12мм, как измерять её не знаю, 12 штук длиной 130 мм, выход около 100 мм. Уголок 45-й вроде, на сцепке два уголка сварены для усиления кручению.
    Электроды МР-3С, металл не чистил, ветер 5-7 м/с очень мешал варить, зараза :|:.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Prince, я так понимаю на маленьких ГЗ без ХУ? Хорошая приспособа :super:. Теперь грабли ручные можешь мне подарить:)], а то я на своих черенок сломал :(. Вопрос :faq:. Володя а идешь с культиватором сбоку, чтобы не затаптывать? Нормально держать МК, не тяжело?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    На малых колёсах не тот наклон культиватора (нос опущен) да и остатки "кратофельных" рядов мешают нормальному подвижению- редуктором упираюсь. На днях поставлю большие колёса без ХУ и попробую еще разок, думаю, что будет лучше. Держать не тяжело, иду за культиватором, тк надо своим корпусом придавливать грабли, дабы траву собирать, а не царапать грядки :) По мере собирания травы приподымаю грабли и иду дальше, так же сгребал и снег зимой. В общем штука полезная. Земля рыхлая, влага ушла, да и картоху выкопал всю.
    100_9562.jpg вот так было зимой, вместо досок теперь грабли.
  15. vovanbarbos
    vovanbarbos
    vovanbarbos
    Беларусь
    Кто-нибудь имеет опыт изготовления или эксплуатации активного окучника пропеллерного типа? Вот фотографии, по ним понятней.
