1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Олегтв! У вас "ежики" хороши при окучивании!
    Боцман1955! Вот перед вами мои снимки навесного оборудования к мотоблоку Хитачи С196. Так не мог показать, как работает полольчик с распашным окучником из за постоянной дождливой погоды. И еще про моих маленьких хитростях (карманник для инструментов и крепления тентов).Может это вам пригодится!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Четвертое фото-детство вспомнилось:).
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:nikkin, Добрый вечер! ёжики не мои - нашёл видео на другом форуме
  4. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Ну вот попробовал использовать полольники (условно они состоят из фрезы и плоских "лопаток"). Как их правильно устанавливать? Судя по многим фоткам в инете - "лопатками" наружу. А "лопатками" внутрь можно ли? Вопрос появился после того, как я попробовал использовать полольники "лопатками" внутрь (понравилось больше). Земля на участке влажная (как пластилин) и сильно налипает на полольники. А при таком положении ("лопатками" внутрь) - лопатки расположены близко к корпусу редуктора и между ними ("лопатками") и корпусом редуктора плотно "набивается" земля. Не может это привести к повреждению корпуса?
    И еще вопрос про колеса-бункеры - можно ли их использовать с удлиннителями. Без удлиннителей при окучивании колеса будут находится на борозде и повредят картофельную ботву.
    В комплекте с м/к идет сцепка не жестко закрепленная и сошник в виде изогутого металлического прутка круглого сечения с не очень удобной и надежной фиксацией. Хочу заменить - сцепку поставить такую и сошник с более надежным креплением подобрать.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что касается меня, то так думаю по барабану. Как Вам нравится так и ставьте. большие вопросы возникали, полольники эжти были раньше чисто для Тарпрана, а под наш мотоблок они не лезли и приходитлось срезать см 5-ть.
    Сам бог велел. Вы имеете ввиду наполняемые, с болтиком?
    Если она подойдёт на Ваш МК, то кто Вам запретит?
  6. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich,
    Да наполняемые, с болтиком.
    Совсем позабыл. Все таки ходоуменьшитель нужен. В РФ их где изготавливают и продают или только в Украине (надеюсь верно написал) искать (приобретать)?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно на Российских сайтах не видел. Только UA.
  8. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich,
    Вот и я о том же. Пока не нашел инет - магаза в UA, что с доставкой в РФ.
    Кто знает - подскажите.
  9. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Всем здравствуйте, читаю ваш форум уже часа три и не могу найти ответа на мой вопрос, он наверняка есть, но у нас уже час ночи и мне надо идти спать, а завтра мне надо сажать картошку (если день выдастся) поэтому прошу извинений. Сегодня я купил такой набор https://www.egazon.ru/good/152378 и ни как не могу разобраться как мне правильно посадить картофель, что бы затем окучивать, пропалывать и убирать моим мотоблоком Pubert vario 55b twk+.
    Пробовать и экспериментировать времени нет, т. к. погода вообще не балует, а картошку уже пора посадить, поэтому просьба подскажите расстояние междурядья, глубину, как ровные ряды сделать, как закапывать картофель, небольшой мануал или ссылку.
    Заранее спасибо.
    Мотоблок купил вчера, опыта нет, пока только "научился" фрезами пахать.
  10. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Пока я думаю так: ставлю ГЗ в плотную к редуктору, цепляю окучник, "уши" складываю, и нарезаю борозды глубиной около 15см на расстоянии 70см друг от друга (сразу вопрос: где мне идти?, "уши" в сложенном состоянии имеют ширину примерно 10см), нарезаю по натянутой нити, думаю ряда через три натягивать, затем укладываю семена картофеля, и закапываю их этим-же окучником только "уши" развожу на полную.
    Поправьте и подскажите где "подводные камни".
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super: Только не мало 10 см ?
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В общем правильно думаете. Но уши возможно придётся развести почти полностью, так как возможно засыпание проделанной борозды. ГЗ можно поставить и на удлинителях, Возможно так даже лучше прицеливаться. Если на ГЗ не потянет, то можно нарезать рядки и на всём комплекте фрез, для лучшей тяги возможно их придётся поменять местами: левую фрезу поставить на правую сторону и наоборот. правую на левую. Если не получится засыпать рядки окучником, то можно и граблями и ногами. А в следующий сезон, с учётом накопленного опыта, подкорректируете свои действия.
  13. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Закапывать можно граблями (заодно и про боронишь),а разметку делать приспособой называется маклер (забей в гугле) Расстояние между грядами, решите сами 60-70 см.
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Март77,
    А с термином маклер Вы не ошиблись? Может маркер для разметки грядок?
    У меня какая то древняя 3-ех зубая фигня (металлическая и достаточно тяжелая) с дерев. ручкой для разметки используется. Тянешь ее и 3 полосы (не замерил, но на глаз 60-70см. между ними) на земле остаются.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сварил в этом году маркер через 70 см. Хорошая, нужная штука :super:. Время много экономит DSCN1107.JPG DSCN1106.JPG
