1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здраствуйте все! Сегодня день так хорошо начинался, но закончился разочарованием:(.Вообщем прополол я сегодня от вьюнов поле, чтобы хоть ростки картошки увидеть. Увидел, думаю, а не попробовать ли мне окучить...Начал на полольниках распашным. Вообщем полольники распашной не потянули, МК закапывается, чем больше он закапывается, тем больше угол атаки и все по кругу...С удивлением обнаружил, что сухие только верхние 5 см.-дальше земля сырая. Приноровился придерживать ручки, но МК стало тянуть в стороны. Пришлось снять диски защиты т. к. там набивалась земля и тянуло то влево, то вправо. Попробовал и на ГЗ маленьких без предварительного рыхления-окучник скользит почти по верху, нет отвалов. Углы атаки перепробовал все...На этом закончил-надо поливать было. Завтра буду пробовать пройтись пропольником, а потом или на нем или на ГЗ уже с окучником. Вот такой неудачный эксперимент сегодня. То ли я неправ, то ли земля еще не готова...На ГЗ делал борозды-все нормально...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот еще завтра придется как-то исправить 4 борозды бракованных, вычислить где находится картофель и пройтись фрезами между ними...Задачка...Жаль потренироваться негде-все занято:).
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, Веселофф! Ну нет универсальных рецептов. Всё от земли и от её состояния. И всё нужно пробовать.
    Я так и делал всегда - сначала фрезами, потом окучником с ГЗ. В этом году пропольники приобрёл, буду юзать вместо фрез. Удачи.
  4. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Kis7574, А какие пропольники приобрёли?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезами конечно ровнее идет и мельче перемалывает, но попробовал полольниками-тоже ничего, работать можно. Из плюсов полольников-корешки все наружу делает;).А насчет проблем с землей сегодня пробовал, щас делиться буду...Только наверное во флудилке-тема то не совсем про землю...
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Гагаринские. Как у Nikkin (пост от 26.05, фото)
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Kis7574, Не знал, что именно такие - гагаринские (у меня они получается имеются). А что за "расширители" на них установлены - предполагаю выполняют защитную функцию?
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    VijGet, Они предохраняют сальники на валу от грязи. На всей гагаринской навеске предусмотрена такая защита.
  9. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Боцман1955, Вроде где то встречал описание, как сделать самодельные. Не подскажите, где искать?
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  11. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Подскажите, для каких культиваторов проще найти навесное оборудование и запчасти - MasterYard или Pubert?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    я не спец, но у меня комплект навесного (гагаринский) так и называется "пуберт". в наших магазинах лежат свободно.
  13. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Ну вот, наконец-то посадил картошку, не понимаю и почему я раньше мотоблок не купил, хотя дальше видно будет, как поведут себя сорняки, говорят их фрезами перемалывает и потом их ещё больше.
    Сажал на грунтозацепах с удлинителями, окучник поставил как в инструкции, на ровной поверхности пятка задрана на 2.5см., ряды ровнял по нитке, правда получилось не 70см, а 75-80см, чем это черевато? Попробовал закапывать борозды МБ, установил ГЗ вплотную к редуктору, ничего не получилось, т. к. не смог удержать МБ ровно посередине бровки, он постоянно заваливался, и получалось что закапываю то одну сторону, то другую, пришлось граблями поработать. Затем понадобилось нарезать ещё борозд, я поленился ставить удлинители, и стал нарезать без них, получалось гораздо хуже, ряды не ровные, МБ постоянно заваливается, не понимаю почему все говорят, что надо нарезать без удлинителей.
    И ещё вопрос возможно не в тему. Когда я разворачиваю МБ, или когда еду на ГЗ без удлинителей, я его очень сильно наклоняю (не специально), но где-то я читал, что у них масло может куда-то там попасть в фильтр воздушный что-ли, подскажите пожалуйста можно ли его сильно наклонять во время работы, и если я его случайно завалю на бок чем это черевато?
    Ещё раз спасибо всем, кто мне здесь подсказал как правильно сажать картофель.
  14. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Вот пара фотографий.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    SashaD31, Довольно красиво получилось, молодец:super:.Вы каждый рядок по нитке делали? Советуют сделать маркер. Я хоть картоху и посадил и окучил уже, но завтра займусь, пока помню;).
    Да ничем особо и не чревато, просто при окучке валки придется подправлять граблями-ширины окучника не хватит. Зато окучивать будет легче-больше простора. Посмотрю, может сам на следующий год 80 делать буду.
    Вот заваливать не надо. Есть определенные углы на которые можно наклонять культиватор. На форуме много тем с проблемами именно из-за чрезмерного наклона.
