1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Спасибо. Да, каждый ряд по нитке, боялся сбиться, т. к. у не получалось нарезать борозды прям точно по нитке, местами МБ уводило в сторону и поэтому решил каждый ряд. Правда не очень удобно каждый раз бегать на другую сторону, для того чтобы переставить колышек :). А про маркер это я только недавно узнал, мне тут подсказали, на будущий год мечтаю сделать.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Говорят, но у меня их почему-то стало меньше, наверное что-то неправильно делаю;)
    Возможно кое-где придется после окучивания землю к кустам подтянуть, но это и от окучника зависит и от земли.
    Делайте как Вам удобнее, я на Салюте нарезаю на Жигулевских колесах, естественно, на широком ходу, борозды 70-75 см. На узком на штатных колесах не понравилось, качает на каждой ямке, нужно удерживать и подруливать.
    Из инструкции к Салюту "Нормальный предельно допустимый угол наклона при работе с максимальной нагрузкой и на максимальной частоте вращения составляет 15 град. Допускается лом наклона до 30 град." Желательно оставаться в этих пределах.
    Если на сторону возд. фильтра, то может масло попасть в него и в цилиндр, если фильтр бумажный - на замену, поролоновый - промыть, цилиндр придется продуть, вывернув свечу. Но может просто подыметь немного и все.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Главное первую борозду ровно прогнать, а потом ориентируюсь по следу колеса, даже если получится немного не ровно, не заморачиваюсь " А мы тут с мамой подумали - нам с него не стрелять" (с. анекдот)
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Делаю точно так же и на первую никакие шнурки не натягиваю. Мотоблоку один фиг как ехать.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А как же - семь раз отмерь? :aga:
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что расти не будет? :)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Будет. но не по Фен-шую .:)]
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А мне и так нравится. Прошлый год вроде:
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Лень мне веревки тянуть или маркером расчерчивать, и так борозда ровная.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне тоже самое, время только терять, смысла не вижу. Я понимаю если бы трактором потом обрабатывать, так зачем тогда наезжать мотоблоком. :)
  11. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Делать стараюсь ровно, т. к. хочется чтобы на огороде было все красиво, к некоторым зайдёшь на огород, все ровненько, грядки без единого сорняка, ну красиво же.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сколько весит ваш мотоблок ?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, ну если дело идёт о 6-ти сотках, потому как только там обычно так, да и заняться больше нечем, времени вагон, то это понятно. А когда на огороде наскоками, в выходные и огород 25-ть соток, да ещё поле 12-ть. То как то не до изяществ...
    А вообщем я же не отговариваю никого. Делайте красиво. Я просто не вижу смысла. Да и у меня при всём желании мотоблок ровно не провести. Не знаю, что там посредине ну хоть этого усастка, но в середине, там типа низинки и после неё мотоблок всё равно вправо уходит, при чём как по маркеру.
  14. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Ну конечно, ровно или нет это дело каждого, у меня участок 15 соток, под картошку 5-7 соток, я дом там строю, жить буду, поэтому и хочется чтоб дома все было красиво, у вас я смотрю просто участок под картошку, на участке я тоже особо не заморачивался (раньше садили картофель на колхозных полях).
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да это у меня кусочек участка. Там у меня всего хватает и дом стоит в том числе.
