1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я там в предыдущем сообщении предположения высказал, добавил. Ну хотя они иногда извращаются. Дисковые окучники такие смастрячили для нашей землицы. До сих пор хихикаю... нервно. Хотя когда я им предлагал сажалки делать, говорили, что по нашей земле не пойдёт. А чего слепили:
    PS: Но всё равно на той же балке...
  2. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Вот и я не хочу заказать вслепую, а потом хихикать нервно, вскрыв посылку, надо будет у них фотки запросить
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вообще-то Умрихин, он адекватный. Думаю может и сделать фотки. Только что сама вещь нужна сегодня, а ещё лучше вчера, а 15-го июля это только на следующий год наверное...
  4. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Спросил у Умрихина фото полольников и размер сечения штанги на который рассчитан крепеж, получил ответ:
    "Если у Вас есть наш 2-хрядный или наш дисковый окучник, то штангу от него можно и использовать.
    Не понятен Ваш интерес к размеру сечения штанги.
    Полольники примерно такие:https://www.vrmz.org/tech.php?prodid=167
    плюс стойки к ним."
    Теперь я уже сомневаюсь в адекватности Умрихина, никак за шпиона меня приняли, их КБ десятки лет рассчитывало размер сечения чудо штанги для дисковых окучников, а я вот так запросто захотел его узнать, явно что-то замышляю..., ппц.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну значит точно, то что я предполагал. :). Рама (штанга) там нормальная не сомневайтесь, чёрта выдержит. Она видимо как в СССР была разработана и не менялась. Это у них дисковые окучники смешные получились, а на той же раме двойные нормальные. Я выше (на той странице фотки выкладывал)
  6. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Так дело в том, что у меня дисковые окучники со штангой производства КАДВИ, и вопрос, налезут ли стойки с полольниками из Всеволжска на штангу КАДВИ
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ааааа, ну эту "военную тайну" :) я могу Вам только после выходных открыть. Есть у меня их двухрядный. Скажите, что именно мерить? Чисто толщину штанги? А то я им не пользовался ни разу. Покупалось под адаптор, а не хочет его Салют тащить. :(
  8. Diaml
    Diaml
    Diaml
    да, мне нужно знать именно размер профиля из которого сделана штанга, там же квадратное сечение у штанги или круглое?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сечение квадрат. А размер только после выходного.
  10. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Valerich, все, вопрос снят, только что ответили из Всеволжска:
    "Дело же не только в размере сечения.
    Ещё и конструкции крепления разные. Закрепить сможете только на нашу штангу.
    Счет на оплату выставим примерно 15.07.2013 г."
    Странно как-то, чем их квадратный профиль на штанге может отличаться от квадратного профиля используемого другими производителями навески? нанотехнологии однако :faq:
    ну и фиг с ними, пусть после 15.07 эти "Ежи" на следующий год консервируют
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сечение тут не при чём. Они Вас просто не поняли, скорее всего. Покажите где посмотреть Друрядный КАДВИ?
  12. Diaml
    Diaml
    Diaml
    вот http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=3628
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я так понимаю, профиль тоже квадрат, ну и какая разница как крепить? Они скорее всего про сцепку подумали, видели у Всеволожского проушина такая сверху, это под их родную сцепку. У них все орудия делаются под родную сцепку, у Гагарина своя. Ну а навесить, если профиль подходящий, какая разница на какую штангу навесить. Железяка, она и есть железяка. Перемудрили. :)
  14. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Так и я о том же. Но это уже не важно, ведь выслать могут только после 15.07, тоже не понятно - зачем полольники после 15.07 нужны будут, чудят...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня в том году тоже самое было. Весной уже закончились, позвоните к августу, а зачем мне в августе? Я и не поехал больше.
    А насчёт крепления вот что может быть. Они наверное крепление с ёжиками не поставляют, они скорее всего в комплекте со штангой идут. Вот это может быть.
