1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    раз точно не знаете, тогда отбой
    спасибо
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую, Уважаемые!
    Ну что сказать? Поюзал. Сначала выяснил, что притащил два правых пропольника:aga:. Вот дюндель! Один переделал в левый: перевернул ножи, перегнул лопасти. Начал проходить - понял, что узковата межа (70 см), ботва уже приличная, крыльчатки её здорово треплют, а защитные диски поставить никак, во-первых не хватает ширины межи, во вторых отверстия шкворней внутри крыльчатки, шкворни не зафиксировать, надо какие-то со шплинтами, или болты с самоконтрящимися гайками. В итоге пропашку сделал фрезами с дисками. Не пошли мне пропольники:(.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Kis7574, Не замеряли какое расстояние на полольниках? Веселов окучивал Варио, у него вроде получалось. Может действительно ботва была меньше.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ставил на болты, но пришлось снять. Когда земля влажная, набивается между диском и лопаткой. Становится как камень, еле отбил, и тяговое усилие уменьшается. Мне тоже ПОКА не пошли, фрезами окучивал сегодня.
    Так когда я ими работал ботва была сантиметров 10...
    Тоже подумывал на следующий год 80 сделать, но маркер сделал ни вашим ни нашим-75:).
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Максимальная ширина полольников 34 см у меня. Сколько у Вас? Я фотки даже выкладывал, вроде все отлично получилось и прополоть и окучить. Междурядья тоже 70 см.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тянули окучиватель фрезами?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не делал я никакие маркеры. Попросил жену с рулеткой показать где 70-т, Около второй борозды. Грунтозацепом встал и поехал. 10-см от борозды, все премудрости. Чего мудрить то ? Кстати ГЗ с ушастым вполне справляются.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не сомневаюсь. Только они у меня со слабеньким зацепом, вот в чем проблема:(.Тоже в этом году без маркера борозды нарезал именно так, как вы пишете. Но делать было нечего-вот и сделал;).
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ОписАлся:|:Фрезами фрезеровал, а тянул грузозацепами.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дело даже не в зацепах. У меня они тоже не сильно большие. Массы мотоблоку не хватает. Утяжелители так и не поставил, хотя есть кг 20-ть.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Старый становлюсь, невнимательный:)].
    Т. е вы считаете, если я утяжелю ГЗ с мелким протектором грузом киллограм по 8 на колесо, то тянуть будет лучше. А если земля предварительно фрезерована-зарываться не будет сильнее?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не только считаю, я проверял. А грунтозацепы с чего вдруг зарываться начнут? Они плоские всё же.
    PS: хотя на Кроте, что буксовали полезно даже было, бегать не надо. :) Хотя я и на Салюте окучиваю в основном на второй передаче и практически полный газ, раскидывает лучше.
    Во, эта фиговина, даже на ГЗ на 540-к ни с места, думаете почему?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Valerich, понял, пойду примерю диски тормозные (еще остались) к ГЗ 340мм...
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Удачи! Всё будет хорошо!
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему, сугубо личному мнению, масса мотоблока для всех работ, оптимальная, должна быть кг 120-ть. Но куда навешать не знаю... На колёса, говорят можно кг до 30-ти на каждое, Ну и на клюв кг 20-ть, вроде можно.
