1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил, примерил-не подходят:(.По диаметру больше. Которые подходили я поставил на г. з. 500мм.Я даже готов купить передний утяжелитель для Варио вместе со скобой, но опять в Уфе ничего не найти, а покупать по картинкам я же не хочу...
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну что делать... Надо другие утяжелители искать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будем искать...(С).
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Лишним не будет точно.
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Безусловно тянуть будет лучше.
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте.
    Примерно столько же. Всё равно ботва в крыльчатку лезет. Очень она развесистая в этом году:). Побольше вырастет, после окучки грядки повыше будут, попробую ещё разок. Да и полоть то собсвтенно нгечего было, так, пара травинок, а с пропашкой фрезы справились.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то никак не пойму. Сколько лет окучиваю, правда на ГЗ и никаких проблем не вижу. Больше побаиваюсь когда капусту окучиваю, а картошку то чего? Даже внимания не обращаю. У меня борозды и на 60-т были. Проблем не было.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здраствуйте! Убедительная просьба к владельцам Кайманов, посмотреть и предположить сколько килограммов сможет выдержать клюв на который крепится транспортировочное колесо. Сегодня занялся вопросом утяжеления на клюв. Фирменный утяжелитель в продаже отсутсвует, да и непонятки с ним какие-то...Сам утяжелитель есть в продаже, но пишут, что к нему нужен адаптер и пишут код (0083 ?). Поиск выдает, что это адаптер для Варио к косилке Заря, хотя на картинке видел, что к этому утяжелителю должна быть просто штанга. Взял попробовать к Заре, крутил-вертел-ерунда получается. Снимать каждый раз стойку колеса для установки утяжелителей тоже не хочется. Вот и подумал, что на клюве металл толстый, правда болт М8. Хочу трубу залить бетоном и ставить вместо колеса. Выскажите ваше мнение, сколько килограммов можно подвесить:faq:. Вот правильный утяжелитель 20 кг. для Варио с правильной штангой.http://www.dom-sad.ru/images/product/dsp.php?id=59864&ext=jpg&type=big.
  9. Say10
    Say10
    Say10
    Немешаево
    Уважаемій Алексей! Ходоуменьшитель покупной, делают в Полтаве, все навесное покупалось там-же, качество-довольно высокое по сравнению с ценой. thm_20110118180344.jpg
  10. Say10
    Say10
    Say10
    Немешаево
    .Вопрос к форумчанам-кто-нибудь использовал для МК следующий девайс: ступица дифференциальная С-39, Используют для лёгкого разворота мотоблока. stupica_c-39.jpg
    Устанавливается на полуось мотоблоков и мотокультиваторов GHEPARDO, ITALIANO, САЛЮТ, SOLO, Pubert, Honda и др. Посадочный диаметр – 35 мм. Колёсо крепится к ступице 4-я болтами.
    Заранее благодарен
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и не дождавшись ответов (видимо каймановоды все в поле:)]),пошел к своему волшебному забору. Трубу нашел только 82 мм.,отрезал 30 см.,приварил трубку поменьше и залил бетоном. Вес получился смешной-5 кг. :aga:. Заодно посмотрел рога на МК-металл 4-ка,если просверлить еще под одну ось, то выдержит и слона. Второе окучивание покажет нужный вес-сделать площадку и отлить бетонный груз недолго. Еще я из круглых тормозных дисков сделал квадратные, завтра буду доделывать и крепить к грунтозацепам. Пока вес увеличился в общей сложности на 15 кг. Понимаю, что смешной вес, но с учетом, что я без него окучивал, то думаю, хуже не будет...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Именно С-39 не использовал, но вот ГЗ 520 мм с псевдодифференциалами производства г. Хмельницкий имею DSCN0784.JPG . А что Вас интересует?
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Veseloff Вот вес 16кг но думаю добавить до 20
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mefodij, а куда вы его вставляете, вместо механизма колеса? Отверстие под болт почему-то одно...Боюсь если только вперед повесить развесовка нарушается. Или нет? Поэтому и решил в комплексе повесить и на колеса и на клюв. На клюв килограмм 8 легко могу еще добавить.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Такие обычно на клюв вешают. Видел где то фото.
