1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Я и сам удивляюсь. Что с телефона фотку не могу загрузить
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Вот фотки про, которые упомянул ранее
    На последней фотке видно потрескавшееся покрытие (слой краски или того чем покрывают металл) - место изгиба. После первого применения (если судить) по размеру потрескавшегося покрытия (он был небольшим, но уже был - т. е. уже тогда почти все фрезы немного погнулись) изгиб был небольшим (поэтому и не обратил внимания). На второй раз фрезу "догнуло". И такая беда на всех фрезах (эту просто выгнуло сильнее)...Остается тайной - из чего их делали (
    прям как в песне
    Ну и собственно возникает извечный вопрос - что делать? Полольники то нужны.
  3. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    На выходных решил попробовать прополоть и окучить картоху не используя полольники. Поставил грунтозацепы КАДВИ 600мм высотой и прицепил адаптер, а к нему дисковые окучники, причем окучники опустил пониже, что бы адаптер практически опирался на них, а не на колеса, в результате чего увеличилось сопротивление движению. Сел и поехал. В результате грунтозацепы немного пробуксовывали, иногда зарывались, но это легко решалось переносом массы тела с адаптера на мотоблок. В результате междурядья прополоты и прорыхлены, картошка окучена, времени заняло немного.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    VijGet, так у вас пропольники сварные, что-ли? Странно у меня 2 комплекта и оба на болтах. Возможно производители или технологию нарушили при изготовлении или марку стали не ту применили.
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Veseloff, Ну так ранее и написал
    То же так подумал, что для фрез использовали что под руку подвернулось. На песке может и будут держаться, а на более плотной почве получается такой сюрприз...
    Придется переделывать. Мысля такая - это г срезать и искать разборые фрезы, сверлить под них отверстия...
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже вариант и неплохой:um: ,но только если Вы найдёте фрезы продающиеся поштучно:victory:.
    Ну те фрезы что на фото не Гагаринские:no: ,видел их в магазине по 700руб за пару.
    VijGet, если родные фрезы можно установить по одной с каждой стороны то сделайте на них вот такие зацепы (как на фото) из уголка 40-ки,но уголки на них должны быть длиннее фрез на 1-1.5см .Если будут короче то МК начнёт зарываться, длиннее будут ходули. Вот несколько вариантов изготовления самодельных полольников из уголка и одинарных фрез: JPG (2).jpg 25062012741.jpg Vagojimas su  rav-tuvu.JPG доп ножи- окучник.jpg 06-05-08_2139.jpg фото не мои-поэтому прошу прощения у авторов за их использование (хотел делать себе, но не нашёл подходящих одинарных фрез, пришлось купить Гагаринские)
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    VijGet, а может когда купите настоящие ножи от фрез то и лопатки поменять на уголок?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выслать вам гагаринские, что-ли:faq:.Хотя у себя быстрее найдете, чем посылка придет.
  9. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Leonidd, Спасибо за идею - есть что взять за основу...
    Отдельные ножи от фрез вроде видел в продаже (правда теперь уже сомнение берет о качестве - буду требовать предоставлять сертификат) а лопатки вроде нормальные попались (какой-либо деформации на них пока не замечено). Судя по количество отзывов о погнутых лопатках (и в качестве бреда) подумалось - может в моем экземпляре перепутали металл (может он разный для фрез и лопаток и тот, из которого делают обычно лопатки - сделали фрезы)...
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да ножи от фрез на глаз видно хорошие они или плохие. Нужно только подобрать такой же длины как и были, тоесть чтобы они соответствовали лопаткам.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как это подделка под Гагаринские фрезы, то и метал там "гвоздевой" и на лопатках и что печально на фрезах. Я тут недавно советовал купить такие же соседу и хорошо что тот засомневался и не взял, а то бы проклинал меня до сих пор:ogo:.
  12. VijGet
    VijGet
    VijGet
    А вот и отписка магазина
    Кто бы сомневался... Правда сообщение, что фреза не имеет повреждений, какие должны быть при столкновении с камнем, способным привести к такой деформации они прогнорировали...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я когда целину разрабатывал фрезами полкамаза кирпичей вытащил из земли, а сколько досок закопанных в землю перемолотил-и ничего фрезам. Однозначно "сырой" металл...
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Эти полольники вообще похожи на контрафакт. Там даже сварка точечная. Удивительно как фрезы не отвалились. VijGet, Нет информации, чьё изготовление?
  15. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Боцман1955, Пытаюсь выяснить. Представители магазина со мной общаются - озадачил их этим вопросом.
    Вот такие или такие ножи культиватора подойдут (непонятно в чем отличие)?
