1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня ГЗ 520 мм. Груз мне кажется лучше на клюв вешать, если его повесить на ГЗ, усилия на редуктор будут нежелательные.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для редуктора лучше на колеса.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нужно попробовать сначала без доп.-груза поработать, лишняя нагрузка на трансмиссию тоже не очень хорошо.
    Ну а если забуксует- то тогда конечно догружать придётся.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    По моему нагрузка на редуктор, как раз выше если груз давит на редуктор, вся нагрузка получается на подшипниках вала редуктора и на самом корпусе редуктора, тяжелые колеса, мне видится боле щадящей нагрузкой для всей конструкции МБ .
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно. Если выбирать, то предпочтительнее грузы на грунтозацепы.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А я думаю немного по другому :|:. Прошлой осенью при копке у меня ГЗ пробуксовывали иногда, я считаю это хорошо, потому что с утяжелителями на колесах они бы не буксовали, т. е. вся дикая нагрузка ложится на редуктор (цепь и шестерни). Если вешать груз на клюв, получается колеса (ГЗ) находятся в свободном плавании, соответственно и редуктор тоже свободен от запредельных нагрузок.
    Не знаю, может и не прав, но мне так кажется :|:.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На мастерсити как то один товарищ публиковал ответ ему на этот вопрос представителя завода. Ответ был как я написал. Я не с потолка это. :) Для Салюта даже вес указывался. Подзабыл правда. Но вроде по 20 кг на колесо можно.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Стандартные по 18 кг.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    На цепь и шестерни нагрузка по любому возрастает, хоть вес на МБ, хоть на колесах, цепи и шестерням надо тащить всю эту массу, но одно дело крутить тяжелые колеса, другое когда на редуктор еще давит дополнительный груз, который мотает конструкцию редуктора из стороны в сторону.
    Как вы думаете долго прослужит редуктор, если кузов от тележки расположить над МБ ? Хотя редуктору придется тащить один и тот же вес ?
  10. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Я тоже склоняюсь к грузу на грунтозацепы, но пока еще нет грунтозацепов и я не представляю как к ним крепить груз.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Veseloff, Спасибо за наглядную информацию, теперь все ясно.
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Никто не пользовался вот такой штукой - нож для рытья канав.
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Привез злополучные полольники, о которых сообщал ранее. И теперь думаю, что делать то?
    Посмотрел на гагаринские полольники со съемными фрезами т. с. "вживую" - разочарован.
    Поясняю - у моих лопатки более широкие (на 10 мм) + они приварены к "фланцу" (я так понял, что основа фрез и полольников - трубка и прямоугольная пластина ("фланец") диагонально (от угла до угла)+ труба со стороны лопаток длиннее - т. е. сварной шов по сравнению с разборными полольниками длиннее (на 30 мм) и потому лопатки более устойчивы к деформации и ударам. Но вот фрезы приварены точечно и площадь их опоры небольшая - потому они и погнулись (вот привари их вплотную к трубе и внахлест может и продержались бы)...
    У тех, что видел (гагаринские полольники со съемными фрезами на вал 25 мм для тарпана) фрезы разборные, но со стороны лопаток трубка короче - на 10 мм не доходит до кромки лопаток (т.е. лопатки "висят") и видимо их будет не навесить лопатками к редуктору - т. е. использовать только в одном положении...
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Простите, а зачем их навешивать лопатками к редуктору:faq:?
