1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Leonidd,
    Немного непонятен вопрос. Я пробовал при прополке и лопатками наружу, и лопатками внутрь - во втором случае результат визуально получше (но это на нашем участке).
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    VijGet, У меня тоже гагаринские полольники на МКМ 3. Их лопатками внутрь просто не оденешь.
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Боцман1955,
    ну так об этом я ранее и "речь вел" -
    и поэтому неудивительно, что при этом у некоторых именно лопатки деформируются...
  4. nikkin
    nikkin
    nikkin
    ViGet! Я тоже пользуюсь гагаринскими полольниками 2 года, пока не жалуюсь на них. Сказать правде, что лопасти иногда погнулись из за того, что под землей лежат камни крупные или железные отходы. Это ерунда, можно самим исправить с помощью молотка и все! Эти полольники очень хороши при окучивании хорошо вместе с распашным окучником. Я уже 3 раза окучивал с успехом, хотя у меня грунт суглинистый. При сухом грунте хорошо рыхлил, чем с дисковым окучником, который любит мягкий грунт.
    Если в этом сомневаетесь, тогда делайте полольники с уголками, как у Leonidd.
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Nikkin, Так я уже оценил полезность и нужность полольников.
    Leonidd, разрешите пару вопросов по Вашим полольникам с уголками.
    Правильно ли понимаю, что каждый уголок должен быть длиннее фрезы на 1-1.5см?
    Уголок надрезаем, поперечную часть загибаем примерно на 30 град. оставшуюся продольную торчащую часть обрезаем. Место надреза завариваем?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Полольники у меня гагаринские заводские и так как лопатки иногда гнутся то я и планировал переделать их на уголки. Да вот всё руки не доходят. Все руководства по изготовлению и оптимальной длине уголков я нашёл на форуме "Мастер сити".
    Как изготовить Вы поняли правильно и длина не более 1-1,5см ну во всяком случае так советуют.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я свои полольнники проварил, надеюсь больше гнуться не будут. Заводская сварка оставляет желать лучшего, в некоторых местах просто прихватили точками.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И это на заводе который очень давно специализируется на выпуске навесного оборудования. Хотя мотоблоки по отзывам они изготавливают превосходные. Где истина если даже варить не могут? :faq:
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Превосходные, так скажем, это через чур. На уровне российских со всеми их недостатками это да.
  10. nikkin
    nikkin
    nikkin
    К примеру фрезы "Гусиные лапки" пермского производства тоже плохо сварили, только точечная сварка, мне пришлось досварить, теперь все нормально, но буду переделать их, расширив ширины лапок и добавить ножи широкие из старых рессор. По поводу грунтозацепов гагаринского производства нормально сделали, а полольники не очень, но можно усилить сваркой или закрепить ножки из стального уголка, все будет хорошо. Вот с дисковым окучником производства "Фаворит" тоже сомневался, т. к. втулки из фторпластики, но в течении 2 года пока не болтаются диски, хотя я мало используюсь им. А с полольником часто работаю.
  11. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Вопросик по удлинителям - вот такие удлиннители довольно тяжелые (т.к. их внешняя часть не "трубчатая", а сплошная) - не "поплохеет" ли валу культиватора от этого (не погнет его)? Может попробовать для уменьшения веса просверлить? Собираюсь использовать в том числе и нессиметрично (т.е. с одним удлиннителем).
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    VijGet, Нормально всё будет, ставьте и работайте. Грунтозацепы нагружают ещё не так.
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Боцман1955,
    понятно...
    Кстати про нессиметричное использование при картофелекопании. Центр культиватора и редуктор сместится в сторону (что хорошо - редуктор будет находиться в выбороздке), но и сцепка при этом сместится. Что можно предпринять, чтобы навесное было смещено относительно центра.
    И не пробовал ли кто (в случае использования культиватора без ходоуменьшителя с плугом) использовать впереди нечто вроде небольшого "разрыхлителя", чтобы уменьшить высоту борозды (чтоб редуктор те так "цеплял" землю)? Т. е. использовать два навесных (впереди и позади культиватора).
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Может имеется на нашем форуме информация о наружных диаметрах пневматических колес по их типу
    (нпример диаметр у колес 5,0х6 или 4х8, 4х10 и др.)?
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
