1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich,
    Ну и чего? Влезть - влезут. А если крыло выгнуть, то может даже и нормально будет.
    Но без переделки - вчера на 3-ех триунфо (на каждом дважды) в магазе померил - от центра вала до крыла 340 мм ровно.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну не может такого быть! Вы диаметр или радиус меряете? Эти ГЗ чуть больше фрез.
    На 340, это от центра оси 17 см.
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich, естественно мерил радиус (так удобней и легче) - от центра оси до крыла 17 см.(170 мм) - соответственно диаметр 34 см (340 мм).
    Вы какие фрезы имеете ввиду? Вот передо мной нож фрезы от центра вала до крайней точки 16 см (160 мм) - соответственно две будут 32 см (320 мм)...
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Конечно заводские стандартные. Я честно не понимаю какие у Вас проблемы. Я не фоткал, но у меня в доме сейчас стоят бок о бок Салют и Триумфо TR 560 N, в принципе тот же 50-й, разницы почти никакой. И я явно вижу, что на него не только ГЗ от Салюта подойдут, но и колёса без проблем. Оси кстати тоже одинаковые на 25 мм. Единственное сын сошку не нашёл. А они вот разные...
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich, а кто ж мешает установить на триунфо навесное 340 мм и сфоткать?
    Кстати в описании Triunfo TR 560 N значится все же не 340, а 320 мм.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну во первых не было необходимости, во вторых я к Салюту просто привык, А Триумфо мне сын недавно привёз и оно как бы не моё. Ну а в третьих они (Кони мои) в деревне. А я там только по выходным бываю и то не всегда. Отпуск в мае был...
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Прислали ответ из Всеволжска насчет доставки. Предлагают воспользоваться транспортными компаниями, чтобы от них забрать и дальше доставить до Москвы. Я бы там заказал пару сцепок, окучники, плуг, картофелевыкапыватель, грунтозацепы. Но слишком муторно по мне. Кто-то уже так заказывал с Всеволжска?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Огласите весь список пожалуйста :)]. Хотелось бы по ссылкам (картинкам) посмотреть что именно Вы заказали. Как позиционируются все эти железяки у них и прочее. В частности сцепки интересуют, но и по остальному навесному тоже интересно.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Понял, спасибо! Но я бы предпочел все-таки Гагаринское навесное. В этом случае сцепка гораздо удобнее (именно Пуберовская), да и купить все это проще на метро Динамо в магазине в любое время
    P. S. ГЗ-540 мм :faq:. Думаю не угонитесь Вы за ним при копке картохи. Я бы взял 500мм, не больше.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Melared, звонил сегодня в продачу. Просто мне как чайнику в мотоблоках еще трудно ориентироваться. Например Всеволжск подкупает тем, что там конкретно пишут, что для Джуниора идет, а гагаринцы не пишут. Сегодня звонил в продачу, спрашивал насчет совместимости с Джуниором, они переспросили пару раз как называется мой МБ, в итоге сказали, что их навеска подойдет, если глубина крепления 7 см или больше
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сцепок в Продаче для этих машинок нет. Вам для Гагаринского навесного нужна вот такая "оригинальная" сцепка http://technosad.ru/product/?id=53430 При такой сцепке все гагаринское оборудование подходит и работает идеально.
    P. S. Правда дисковых окучников у Гагаринцев нет в производстве, но это думаю не критично.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Булкин, Просто закажите у них что хотите купить, потом приедете посмотрите подойдет возьмете не подойдет просто скажите спасибо. Если будете заказывать на ВРМЗ могут быть другие проблемы если не подойдет.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык я просто пример привел, а не место где можно купить;). Вы заказали у импортера, и это правильно :super: .
