1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Втулки сами точили или сделаны из трубы подходящего диаметра?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На Салютах они идут штатно с резиновыми колёсами.Боцман1955, а на Вашем МБ разве не так?
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Спасибо Леонид за ответы. Нет коротких втулок в комплекте не было. Только удлинители.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Боцман1955, вот такие наверное должны подойти они напрямую на вал одеваются https://prodacha.ru/shop/UID_250.html.А вообще по идее должны подойти любые с посадочным диаметром 25мм.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну как то так. Хотя и просто применение фрез относят к размножению сорняков. Но это не правда! Гораздо менеьше становится. Я просто смысла в заточке не вижу. У меня просто жёсткая земля. Точил, через пять минут- как были...
    Согласен. Я всегда в таком комплекте работаю.
    Могу ответить за него: Диаметр 340, ширина 90. Всеволожский комплект. Главное винтом нужный угол атаки выставить. :)
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А колёса на чём? Они же как раз на этих коротких удлиннителях и стоят.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На Хитачи-169 как и на Фаворите штатные колёса на узкий ход не ставятся. Там ступица с удлинителем вместе одно целое. Вот фото: good_kohler3.png .На узкий ход ГЗ с посадочным диаметром=25мм. одеваются прямо на вал.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    За подсказку спасибо. Во всём остальном всё правильно.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как точной информации по ГЗ 340х90 (100) к Хитачи-169 (МКМ3Ландер) нет, то всё равно нужно пробовать.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Leonidd, Можно приобрести дополнительный комплект удлинителей и обрезать как надо. Только опять придётся через Москву.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Боцман1955, а у вас что не бывает в продаже таких ГЗ?
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Leonidd, Грунтозацепов изобилие. Таких удлинителей нет. Да это я просто как вариант. Уж кусок подходящей трубы на короткую втулку всегда найду.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В том то и дело, что сложно найти трубку что бы внутри 25мм а с наружи 34мм.По мне так лучше ГЗ с посадочным 25мм.На Кайманы же тоже устанавливают такие ГЗ прямо на вал.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так оно и естественно, так как окучник не настроен. При работе на ГЗ, ушастый опускается ниже линии этих самых ГЗ, так как они идут практически без заглубления, а полольники заглубляются и поэтому настройка как на ГЗ не пойдёт (что и видим на Вашем фото). В этом случае их, полольники, нужно выстроить в один горизонт с окучивателем.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пробовал скобу на сцепке прикручивать через пластину, то есть окучник приподнялся на 7-8см.
