1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Tnik41, это у Вас культиватор или мотоблок?
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Его на этой сцепке для полольников и не настроить, только под ГЗ. Я переделывал ручной заводской окучник (были одно время в продаже, с колесом и тягловой Т-образной ручкой) на самодельную сцепку, ее же использую и для сошника.
  4. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    WineS, вот этот вопрос скорее к Вам как к автору:
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Veps25, так то кому как понравится:), думаю не столь это важно. Хотя оставленная полка дополнительно рассекает почву. Но повторю, не так это важно. Заводские вообще плоские.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто на Салюте низкая посадка движка вот от туда и проблемы с полольниками, а на ГЗ как бы повыше и легче переезжать на следующее междурядье.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да я тоже так считаю, но все же решил переспросить у автора:), все же основное назначение уголков создание тяги.
    Скорее сцепка не рассчитана на работу с полольниками.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, Всеволожская сцепка совсем не рассчитана полольники.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но ребро жесткости присутствует на каждой пластине. Но уголок 40х40 конечно надежнее этих пластин, а качество изготовления гагаринских полольников (сварка в частности и толщина пластины) вообще не подлежит обсуждению, барахло словом :mad:. Я переваривал оба полольника, посмотрю на следующий год на их поведением, а то выкину эти пластины и приварю нормальный уголок :victory: .
  11. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Leonidd! На вашей фотографии видно, что окучиватель слишком глубоко, чем полольник. При этом мотоблок "утонет". Лучше чуть выровнять горизонт между окучивателем и полольником. Ведь полольник сам рыхлит грунт и тянет окучник, при этом немного приподнять руль то верх, то внизу. Окучиватель сама раздвигает рыхлый грунт по сторонам. Без проблем окучивал с этими. И думаю, что у вашего мотоблока расположение между полольником и окучивателем короткое, а у моего мотоблока длинее. Это возможно, но, в общем, лучше выровнять между ними по горизонтальному. Я видел, что в магазине "Продача" на мотоблоках МКМ3 установлены резиновые штатные колеса, то узкие, то широкие. С канадским более мощным движком (9л.с.) установлены широкие колеса, а с китайскими и японскими - узкие. На "Салюте-100" шины с камерой узкие. Если хотите это доказать, то в магазине могу сфоткать из мобила, пока позволяет продавец.
  12. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Melared! По поводу полольника с вами полностью согласен. :super:. Буду купить дополнительный комплект к фрезам, на котором установлю ходы из стального уголка, так мне будет удобно держать оба, т. к. можно добавить к стандартным фрезам этот комплект, снимая самодельные ходы без проблемы;)
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    WineS, А вариант с использованием, вместо уголков, чего то наподобие Т образной стальной пластины (мини однотавровой балки) не рассматривали?
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вопрос, конечно, не ко мне, но делаем обычно из того, что под рукой есть, а уголок явно доступнее. Насколько я помню историю создания самодельного полольника WineS, он его собрал, когда срочно понадобилось окучивать, за час, но конструкция получилась удачной. ИМХО, но форма полольников большого значения не имеет, можно к примеру из круглой арматуры сварить (как вариант с лопатками), не 4, а 8, и т. д.
  15. VijGet
    VijGet
    VijGet
    У меня сейчас такая сцепка - может лучше подыскать подлиннее?
    И кстати по сцепке вопросик - вот та что использую расположена "параллельно земле", а многие сцепки под углом (от точки крепления сцепки у мотоблока до точки крепления НО), например. Или это делается для мотоблоков и мотокультиваторов, в которых используют колеса или крунтозацепы большего диаметра (от 500 мм и более)? Т. е. при выборе сцепки нужно ли учитывать и этот фактор (и иметь 2 вида сцепки)?
