1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Спасибо. Это типа как у меня на Кроте было.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ни как не могу понять при чём тут сцепка и полольники. Может поясните, какая связь?
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich, осмелюсь предположить, что упомянутая сцепка предполагает использование для норм. работы плуга, окучника и т. п. грунтозацепы, колеса и т. п. определенного диаметра. А при использовании этой сцепки с полольниками плуг или окучник оказываются ниже чем нужно. Это хорошо видно на фото из этого сообщения Leonidd.
    Как ранее сообщали - полольники, нужно выстроить в один горизонт с окучивателем.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Но я всё равно не пойму. Потому как окучиваю сугубо на грунтозацепах и мне полольники не нужны. Вот Ёжики хотелось бы.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На Всеволожской сцепке нет регулировки орудия по высоте, только угол атаки, на полольниках окучник закапывается, а выше его не поднять.
    Посмотреть бы их "вживую", а то мне почему-то кажется, что с окучником их использовать не получится по вышеизложенной причине. Имею ввиду со штатным окучником.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А при чём тут окучник? Рыхлить отдельно, окучивать отдельно.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    На гагаринской тоже нет такой возможности.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Но можно было бы и объединить эти операции.
    Может я и ошибаюсь, но по-моему на Гагаринской есть регулировка по высоте, но нет регулировки угла атаки.
    По длине не могу ничего сказать, знаю только, что при работе с окучником на свободной сцепке носик окучника должен находиться дальше от мотоблока чем воображаемая ось проходящая через палец на сцепке.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Наверное я не так выразился. На фото у Леонида хорошо видно как МБ стоит на полольниках с окучником. И возможности поднять его ещё вверх нет. Угол атаки регулируется. Но я с тоской вспоминаю навесное моей первой Невы, где всё было продумано и удобно.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Это ВРМЗ. На полольниках с таким окучником получится не борозда, а траншея, я попробовал и сделал другую сцепку и окучник.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему же, и угол атаки регулируется и по высоте регулируется. Вот с их сайта:.
    Сцепка для мотоблоков СВ-1/1
    Эта модификация сцепки подходит для мотоблоков Салют (Агат) и Фаворит.
    Она позволяет осуществлять регулировку навесных орудий в трех плоскостях. С помощью этой сцепки можно установить плуг, окучник (в т. ч. двухрядный) и картофелевыкапыватель. Регулировка угла атаки осуществляется с помощью винта.
  12. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Моя сцепка гагаринского производства значительнее длиннее всеволожского:faq:, так при такой сцепке можно регулировать высоту и уклон:victory:. Всеволожская сцепка проста в конструкции:super:, но думаю, что там ручка с болтом коротка, а у гагаринского болт намного длиннее приблизительно до 20 см, если я не ошибаюсь в этом, просто на глаз. У "петербужка" ручка в форме рукоятки, как для заводки мотора, а у "смоленска" ручка в образе "Т" И еще у окучника гагаринского производства есть отверстия для высоты, а у всеволожского типа вилки:faq:. Вот есть разница в этом. Например на всеволожской сцепке регулировать по центре, а у гагаринского производства на левом стороне сцепки. Потом буду сфотографировать сцепку и окучник, полольник при снятии самодельной защитной кожухи - лодки. ;)
    Valerich! Вам, как владельцу "Салюта", приходится все по отдельному рыхлить, ведь у окучника всеволожского нет отверстия для регулировки высоты. Видите, что у Leohidda большая разница по уровню между полольника и окучника, Все это должно в одном уровне или можно чуть ниже окучник, который должен хорошо катиться на плотном грунте.
  13. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Леонид! Вот именно такая сцепка у меня! Только один угол для регулировки, а у окучника гагаринского производства ость отверстия для высоты, при этом на крайней сцепке есть отверстия для окучника, ну сказать, типа рогатки с отверстиями.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Значит я ошибся, думал такая:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сцепка, любая, регулирует только угол автаки. А вот
    Вот у окучника (его стоики) могут быть дополнительные отверстия. типа по высоте можно переставить, как сошку. Хотя смысла в этом не вижу.
