1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ждём отчёта;).
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Эх, память уж не та стала! Укоротил на 5 мм - надеюсь это не критично (у полольников, что продают в магазинах фрезы таки длиннее лопаток).
    Сейчас нашел Ваше сообщение
    весьма спорное утверждение - у сварных полольников лопатки по 13 см, фрезы 16 см - особо не зарывались вроде...
  3. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Сегодня прощупал и наконец понял. Нет смысла купить комплект к фрезам, который стоит дороже полольника на 300 руб, зачем переделать. Это будет на вес золота. Удлинитель дешевле наполовину стоимость полольника, тоже зачем то пилить и опять смастерить. Это хлопотно! Широкие лопатки полольника хороши в рыхлении земли, играют как весла. не буду пилить их, но можно их усилить с помощью кольца, отрезанной трубы с диаметром 32. При этом нужно резать накрест на кольце с помощью болгарки наполовину. И одеть это кольцо на лопатки и сварить вместе их. Думаю, что лопатки при этом будут более устойчивы к изгибам. Это проще! Или все таки хотите усилить лопатки из стального уголки, это хорошо, но по сравнении с гагаринскими лопатками более узкие. При этом на суглинистном грунте мотоблок вместе с окучником может "тонуть" на месте. На мягком грунте нет проблемы окучивать с окучником. Просто мое мнение, если не ошибаюсь в этом. Попозже вложу мои рисунки;). Вот польза от хождения по магазинам дает мне эту идею!
  4. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Nikkin, Идея с трубой хорошая и простая. Пожалуй я тоже так сделаю.
  5. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Вот перед вами мой рисунок!
  6. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Nikkin, Хорошо рисуете! ширина 20 мм - 10мм прорезать и 10 мм наружу?
  7. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Я умею рисовать! ;) Трубу лучше не вплотную к стенке фрез, т. к. будет непросто откручивать болты. Лучше в середине, ширина трубы примерно 5см или больше, отрезать до 2,5 см. или 3 см. Смотрите, как стенки трубы дойдут до изгибы лопатки (для прочности) Это достаточно. Место стыковки лопатки и кольца варить. И все! Таким образом лопатки не будут загибаться.
    У меня еще есть идея из полольника можно сделать ежастый окучник., как всеволожский ежастик. Тоже хорошая штуковина! Просто добавить уголки и трубы. Правда, что мои руки и идея не дойдут к реализацию из за работы. Но хочу, чтобы этот ежастик может менять либо высоту, либо ширину.
  8. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Nikkin, А Вашу идею не смогли бы в виде рисунка представить (если будет на то время и желание)...
  9. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Вечером вышлю;). Сегодня не могу из за работы, пишу только на смартфоне во время перерыва. :|:
  10. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Теперь перед вами пока 2 рисунка ежа-окучника. Давайте обсуждать эту тему, делить советы. Как говорили: одна голова хороша, а два головы лучше! :)]
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Родной Ёж Всеволожский выглядит так (фото 1), В принципе не пойму чем не устраивает, зачем ему фреза ещё нужна? Но меня заинтересовал ещё такой вариант (фото 2) Что то есть в нём... Регулировку бы ещё продумать...
  12. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Спасибо за информацию! Меня устраивает первый окучник Всеволожского производства, прост по конструкции. В Москве не просто купить эту вещь, нам приходилось придумать, как приспособить к полольнику ежастый окучник. А второй по моему сложный. Хорошо бы съемный или регулировать угол. Там есть регулировка высоты и ширины.
    Valerich! Скиньте мне сайт Всеволожского завода. Просто посмотрю и изучаю конструкцию. На моем втором рисунке есть возможность регулировки угла и ширины, одновременно высоты. Не много смутила меня на первой фотографии точечная сварка у простого ежа.
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Nikkin, По вставке крестообразного отрезка трубы. На работе надрезал - принес домой. А труба 25 меньше размером, чем края лопаток, т. е резать ее не нужно...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вроде имелась в виду 32 -ая труба, а не 25-ая :faq:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пожалуйста здесь ищите. https://vrmz.org/tech.php?prodid=167 Введите марку мотоблока, в каталог продукции и найдёте целых три типа, но третьего нет фото, к сожалению. Но цена 1081 руб. По моему не оставляет места для идей... Ну может я не прав, но мне лень. (тот первый на фото)
    На Салюте внутренний диаметр трубы нужен 25 мм. Вал такой.
