1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Melared, 32 -ая труба - это ж на какой вал? Я о 25 трубе - точнее ДУ 25х3,2 (наружный диаметр 33,5 мм внутренний диаметр 27.1 мм)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А причем тут вал :faq:. Это, насколько понимаю, усиление лопаток полольника Вы делаете. Так труба (этот кусочек с пропилами) должна находить на наружний диаметр трубы полольников. Сейчас сходил, измерил, он вроде 33,5 мм, значит нужна труба не 32, а бОльшего диаметра получается.
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Melared, уразумел - используем трубу (ежели водопроводная) типа ДУ 32 (Наружный размер трубы 42,3 мм) - делаем прорези или ДУ 25, но т. к. она входит свободно то прорези не нужны (т.е. имеем выбор - что уже хорошо)...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На мой взгляд ДУ32 лучше усилит лопатки. Буду тоже себе делать. Я хотя и проварил все капитально, но боюсь все равно будут гнуться.
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Задумался об изготовлении махонькой тележки - смотрю в сети объявление Оси для легковых прицепов. Запчасти. Позвонил - вот такая ось(на картинке самая нижняя) 70 см у них 7500 руб... :faq:
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А не холтите такую штуку взять тыщ за 5-ть? http://www.domostroy.com/sidene-adapter-k-motobloku-forte-ms-1.html
    Вам не далеко же вроде до меня (Волхов)
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich, очень даже хочу! Вы свой продаете или? Со снятыми колесами и сидушкой (она вроде съемная) в жигуль 4-ку влезет?
    ну вот доделал лопатки... заодно полоску 8 мм под сошник позаимствовал - 50 см длиной хватит ли?
  8. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Valerich! Полольник - рыхлитель "Еж" всеволожского производства стоит дешевле, чем примабасить к полольнику гагаринского производства, но знаете, что у нас в Москве или в Мособласть эти товары не поставляют, видимо коммерсанты не интересуются ими. Приходится самим переделать. :no:
  9. nikkin
    nikkin
    nikkin
    VijGet! Вы молодец! Смастерил лопатки здорово! По поводу моего второго рисунка Я хочу, чтобы проще снять с полольника уголки с ежами без хлопот. Можно вставить трубу с диаметром 25, но мне бы хотелось трубу более длинее на 10 см, так чтобы регулировать ширину и одновременно высоту. При этом вставить в эту трубу другую трубу с диаметром крупным или меньшим, как видите на рисунке. Вам, как жителю Питера, повезет купить без труда полольник-рыхлитель "Еж". На гагаринском полольнике можно усилить лопатки с помощью кольца от старого подшипника, ведь у него сталь крепкая!
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да мне кажется что если лопатки обварены качественно, то и без усиления с ними ничего не должно случится. Вот мой пример. Купил естественно 2 полольника, при первой работе один согнулся (1 лопатка). Выправил и начал работать 2-й раз. Согнулись на этом же полольнике уже две лопатки. Начал смотреть и сравнивать, и увидел не качественную сварку на обеих лопатках. Теперь обварил все лопатки как надо. Второй полольник вообще никак не пострадал, так как сварка сделана правильно. Не знаю, может и усилю на досуге, но предполагаю что после моей доработки оба полольника будут служить без происшествий, там ведь довольно впечатляющее ребро жесткости.
  11. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Все правильно, все зависит от качества сварки. Но думаю, что все равно лучше бы усилить жесткости лопаток с помощью труб с большим диаметром или кольца из подшипника. Это же не трудно смастерить. Это как запасный вариант на всяком случае. Как бы сказать, это на скорую руку! А про " Ежу" это сложновато.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как бы всё можно разобрать, до определённого уровня. Колёса снять, сиденье тоже Единственное не помню балка на сколько разбирается... Если Вас заинтересовало давайте дальше в личку. Я продаю, просто по причине того, что Салют, по моей глине, его не тащит. Ещё есть картофелесажалка...
    К сожалению помочь не смогу. Я уже три года без колёс...
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Valerich, оставил сообщение в личке...
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Что то все исчезли:faq:
    На выходные ездил в деревню. Собрал самодельные полольники (фоток к сожалению не делал). Испытывать особо было негде - на 2-ух кв. метрах мягкой земли поурчал. Работают, ничего не отвалилось. В августе испытаю как следует - хочу испробовать варианты с разным положением фрез. Сейчас 4 фрезы внутрь - лопатки наружу, на покупных 2 фрезы внутрь - лопатки и 2 фрезы наружу. А что если испробовать 4 фрезы внутрь - лопатки и 4 фрезы наружу?
    Вот кстати надварили лопатки на покупных полольниках - теперь думаю гнутся не будут...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да пока работы нет. Чуть позже начнется выкапывание, культивация и т. д., тогда опять активизируемся.
    Нормально получилось :super:. Теперь наверняка не согнутся :no:, хотя я все-таки думаю что и на родной конструкции, но нормально проваренные они не будут гнуться. Поэтому пока (до испытаний следующей весной) ничего больше с ними делать не буду.
