Облицовка цоколя пеноплексом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем smallali, 11.04.10.
  1. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    А то что эпп прибит дюбелями этого мало?
    И на счет поднятия отмостки... Если подрезать снизу пару см?
    Или есть другой способ?
  2. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Я б ничего не отдергивал от цоколя. Проблема в гуляющей отмостке? Если так, то надо либо ее переделывать, либо зазор создать.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ничего не понял. Какой "9- вал"? Ножовкой нужно отпилить верхний слой ЭППС, что-ли? Так это сколько возни? А можно использовать для утепления и отделки цоколя плиты ЭППС с готовым покрытием под отделку, типа "русская панель"?
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Не совсем так. Реально отмостка поднялась только на одном углу , буквально по 30 см в обе стороны угла( северо-восток) . В остальных местах все нормально.
    Кроме южной стороны, там просто клей с сеткой отваливается.
    И что такое "9- вал"?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для надёжной конструкции важна правильная приклейка а не прибитие дюбелями! Слишком большая разница между приклейкой и дюбелированием... у Вас какие дюбеля? если Кёльнер, Креп-Мет и т.д. то сушите вёсла, они боятся мороза и нихрена не держатся в стене
    прикольный ролик по этому поводу https://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/15/
    Картина Айвазовского, ну очень рельефная поверхность!
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    очень грустно:(
    Большое спасибо за консультацию.
    Еще вопрос:
    можно ли снять эпп и утеплить изнутри подвал (в подвале распологается ванная , мастерская и кладовая)?
    И какую отделку можно сделать по гидроизолу (точно не помню названия , просто рулонный изолятор приклееный к цоколю) ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть клей между ЭППС и цоколем, то можно попробовать сделать проколы клеем СТ 84 (розовая пена), но это на свой страх и риск!
    Есть аналоги у других производителей, главное качество пены должно быть очень высоким, обычная пена боится морозов и воды!
  8. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    А как тогда лучше сделать сначала? Вначале отделать фундамент ППС, потом залить отмостку? А если я потом ППС отделаю плитняком - он опять в отмостку упрётсяи мы вернёмся к повторению описанной ситуации? Какова вообще тогда должна быть последовательность?
    Ещё вопрос по отмостке: вычитал где то, что её надо не цельную заливать, а вставлять примерно через 1-1,5м демпфирующие бруски из дерева около 1см. толщиной. Что в данном случае при гулянии грунта отмостка не будет трескаться и т.д. Верно?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно всё заранее предусмотреть...вообще то нужен проект.
    Смотреть нужно..должна быть единая система гидроизоляции и утепления цоколя, дренажа, отмостки...
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы ещё скажите - нужен лабораторный анализ состава грунта, гидрогеологические исследования на участке и справка гидрометцентра о глубине промерзания. А без проекта, народными методами отмостку уже никто не делает?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно делают и у 9 из десяти она трескается и ходит ходуном.
  12. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    У меня не делалось никаких демпфирующих брусков и ничего не потрескалось. Дому уже больше 10 лет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие грунты? Какой делали пирог? Поделитесь опытом!
  14. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Развели демагогию на 3 страницы:)
    1. Если рвет цоколь подрежте снизу и все дела в вашем случае.
    2. Демпфирующие бруски не решат проблему пучения грунтов, отсюда рвать будет все-равно.
    3. Утеплять цоколь нужно на 1-1.2м. вглубину, или на всю его высоту.
    4. Отмостку делают с утрамбованной песчанной отсыпкой, в идеале ее тоже утеплить экструдером.
    По поводу приклейки nadegniy правильно сказал, шкурите поверхость экструдера полотном ножовки и будет вам счастье
    И читайте СНиПы и рекомендации производителей.
  15. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Проекта нет. Есть цоколь сделанный предыдущим хозяином, точнее если по определению - подвал, т.к. почти весь под землёй. Утеплять на 1-2 метра - это копать траншеи... Не буду уже делать точно - сильно геморройно. Да и опять же, т.к. почти всё под землёй - и так с одним конвертором на 100 м2 подвала этой зимой 12 градусов держалось.
    Планирую делать следующее:
    - выкопать траншею для отмостки (примерно на штык);
    - облицевать цоколь пеноплексом;
    - уложить в траншею для отмостки гидроизоляцию (плёнку или рубероид), уложить так же ряд пеноплекса, сверху насыпать песка и утрамбовать;
    - залить отмостку;
    - отделать выступающую над землёй часть фундамента.
    Правильно??
