1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    ПОЧему бред. У меня не колодец, но резервная канализационная труба выведена, в которую, если что, я смогу или канализацию, или ПНД с подводом воды, или кабель протянуть.
    Дыра есть, закрытая люком 30 на 40 см, но наверное можно было и без дыры
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Мне кажется это стоящее дело. На днях видел как им работают на вязке фундамента. За пол дня 1 человек арматуру фундамента забабахает запросто. Соответственно 2-3 человека крючками за 2 дня за такую же цену сделают. Я так думаю...
  3. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Фиксаторы с площадкой аналогичной на картике ничего не продавят.
    Пластиковые стяжки для кабеля - наверно можно , но берите хорошие . плохие просто лопнут при углровой нагрузке , Елси нагрузка на разры в, ищите стяжки с железным зубом .Неплохо подсчитать стоимость проволоки и стяжек кстати ).
    Пистолет двоякая штука - им надо уметь работать - иначе узел неплотный получается и провлока строго одного диаметра . По опыту работы - двое человек могут и за день плиту как у меня связть .- основная работа шла на резке арматуры . или берите 6 челове - 4 режут двое вяжут))
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    То ли у кого-то там мысли сходятся, то ли предложение дельное...
    Только меня настораживает в этом деле не дыра в плите а возможное вымывание грунта из-под фундамента. А УШП в виду своего минимализма должна быть чувствительна к подвижкам грунта.
    Что скажут профессионалы по этому поводу?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Они что, пилили арматуру ножовками по металлу? :) Могу поверить еще что 2= е режут, а 4=е вяжут. По личному опыту знаю, что один человек может заготавливать ( разрезать ) 25= 30т арматуры, уметь только надо!
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет, не все. Рассажу откуда берутся у нас плиты по полметра толщиной.
    Сегодня присутствовал... по работе в общем.
    Битых два часа, взрослые люди (много людей!) обсуждали конструктив и приложенную к нему смету строительства вот такого здания Длинна этого сечения немногим менее 60м. (Высотные отметки заданы архитектурой здания и не обсуждаются.)
    Заявленный объем по бетону - ориентировочно 700! кубм.м. И все потому, что Заказчик ПОКА НЕ ЗНАЕТ, какие прегородки ему нужны внутри, а уже пора начинать строить. ПОЭТОМУ... Конструктор тупо закладывает 11-ти метровые ригели из бетона, высотой 900м, которые несут бетонные же плиты перекрытий. Колонны под них соответствующие, т.к. стеночка из ГББ, даже D600, увы уже такие вещи не держит ну никак. Стропила? Ну конечно же стальные - 34 тонны:)] Ну и напоследок плита в подвал ...500мм:)] Осталось найти исполнителя, который не будет задавать лишних вопросов.
    Спорить с Конструктором, на таких совещаниях - себе дороже:) У него в голове объем информации хранится как на дискете 1.44, пока одну информацию оттуда не выгрузит обработав, очередную загрузить туда не может. Поэтому и собрали все вниз, ...в плиту 500мм
    Про стоимость, таких "проЭктных решений" даже не спрашивайте! Пока добирался до дома, в голову пришла мысль, что слова "Экономика" и "Экономить" ни разу не однокоренные:)]
    p.s.
    Домик то, Коттедж-Переросток по свей сути.
  7. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Перечитал все,но так и не понял,Подскажите-поправьте плиз,Имеется уже готовый ленточный фундамент(баня,беседка,гараж,и цокольный этаж) ,теперь хочу везде залить полы по земле,есть халявные отходы ЭППС,если я сделаю такой пирог, песок,-гидроизоляция,-отходы ЭППС,-ну и полиэтилен например сверху,-далее арматура и залить сверху бетоном. Имеет ли право на жизнь такой пирог призваный уменьшить теплопотери? Будет ли мне счастие с более-менее теплым полом или все это чепуха?
  8. baus
    baus
    baus
    Имеет. Только грунт (песок) внутри уплотнить и один слой хотя бы 50мм советую все таки прикупить, хотя это смотря какие отходы "ЭППС" в наличии:) Это будет лучшей изоляцией чем пленка. Про дренаж не забывайте. Счастие придет, если уложите на ЭППС трубки отопления
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Повторюсь... Читаем очень внимательно, половина УШП-2 посвящена только креплению труб к ЭППС. Такое пропустить и не заметить...
    Вот ссылка, с этой страницы и далее от Инессы-Мурманск и bausa...
    Здесь картинки от kubarika... Ссылка 1, 2 и 3 на клипсы...
    И картинка имеется, труба сверху сетки и непосредственно на ЭППС...
    А картинка от msleo? и увеличивать не надо, всё видно. Короче, читаем все тома УШП.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ответил в личку, ибо реклама :))
    Почему так крепил, потому что Владимир з Таллину посоветовал трубу как можно ниже закрепить. А как можно ниже, это прям на пенопласте. Ну и все буржуи так делают. Хотя к сетке проще, но можно повредить при заливке, потому что ногами будут топтать и лопатами шерудить.
    Еще есть инструмент, которым эти скобы прибиваются, чтобы не нагибаться. Называется такер, или степлер такой большой. А скобы эти так и называются скобы для такера. Только вот инструментик этот вы в рассее не купите, ибо нех расслабляцца!
  11. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Вот я и перезимовал. Фундаменты показали себя , состояние стен , маяки и уровни непокобелимы :)] У меня просьба-вопрос как можно самому рассчитать укладку петель есть какая нибудь программа для черчения их? Хотелось бы самому попробовать.
  12. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Пост № 148 гляньте, делали в автокаде.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Истина где-то рядом...
    Постоянно внизу экрана мелькает реклама... Обычно эти баннеры все игнорируют. А зря...
    Вот подарок от администрации Форума
    Вот нажал на кнопочку... и Все ответы на все вопросы напрямую от ШВЕДОВ.
    Столько информации в дополнение к УШП-1-2-3-4-5, аж глаза разбежались. Можно самому строить или полностью заказать в Фирме дом от УШП до конька. И тепловые насосы и бассейны и много ещё другого...
    и что совсем не ожиданно, есть даже...
    Короче читать всем ВНИМАТЕЛЬНО и ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ и вопросы отпадут сами собой...
    Правда есть небольшая ошибочка, но мы то лучше шведов знаем, как делать Шведску плитку...:)] :)] :)]
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну планирую начать стройку ;). В Алмате, причем в верхней ее части, практически уже на склоне горы, но участок ровный, пятно под дом с перепадом не более 30 см.. Район ессно сейсмоопасный. В планах дом на УШП из газоблока 400мм D600 с армопоясами по первому ряду блоков и под перекрытиями этажей. Армопояса связанны вертикальными ЖБ колоннами по углам строения и посередине (примерно) где будет внутренняя несущая стена. Деревянные перекрытия. 11 на 12 метров 2 полных этажа и не утепленный чердак. Ну собственно вопрос: УШП пойдет? Как она себя ведет в сейсмоопасном районе? Тут как правило все льют ленту или толстую монолитную плиту.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Тут тоже, как правило.
