1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По-моему, у тебя не камни...А камешки! Просто тебе надо насыпь их песка сделать...Хорошо утрамбовать ...и далее по схеме!УШП...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думал все строить ушли:)] и тема затихла, оказывается прдолжение сделали.
    Программы для автоматической раскладки полов (сам не пробовал, готовлюсь)
    Пакет программ Uponor HS-Engineering для проектирования внутренних систем отопления и водоснабжения
    отрисовка петель теплого пола Uponor
    расчёт тепловых потерь и расхода тепловой энергии за отопительный период,
    проектирование систем радиаторного и напольного отопления,
    проектирование систем внутреннего водоснабжения,
    Плагин MagiCAD для проектирования теплых полов Uponor
    С помощью приложения для теплых полов Uponor вы можете быстро проектировать системы напольного отопления без отрисовки петель, а затем с легкостью создать детальный проект, используя автоматическую функцию черчения петлей. Плагин представлен в версиях 32- и 64-бит, и поддерживает работу с AutoCAD 2010.
    Тестовая 30ти дневная версия самой прграммы заказывается вот тут. Русскоязычную версию страницы не выберайте, там сразу купить предлагают:)]
    Сам плагин для ТП
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и все таки? Как себя поведет УШП при землетрясении, если на ней будет стоять домик тонн так на 150-170?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А как поведет себя обычная плита?? Только сегодня где-то на наших же вкладках прочитал...что эта плита предназначена для плохих грунтов...и.т.д.и в местах сейсмоопасных.Читайте ВНИМАТЕЛЬНО! тему.
    еще давно выставлялся японский аналог Шведского фундамента.Поищите...А в Японии...с землятрясениями все в порядке!
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Наверное, если сделать соответствующие рёбра жёсткости, поведёт себя нормально. Естественно необходим расчёт и грамотное проектирование всей конструкции вцелом... а иначе и без землетрясений будет невесело...:)
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, поищу... Обнадежили!
    Вот-вот - грамотное проектирование! Увы, необходимым образованием не обладаю :(. Тут, то все делают под копирку, подушечка, 20 см ЭППС (ну или с вариантами), арматурная сетка 10 на 10 и 10 см бетона. Пойдет такой вариант без изменений?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну вот в общем-то и я потихому созреваю в вопросах... ТЕМА длинная и долгая, прочитана уже не один раз, как и чего делать всё понятно... НО! есть немного непонимания в самх азах - хочу знать как работают в плите подсыпка из песка и щебня, для чего предназначен каждый слой и его роль...
    Встретил два мнения, оба от уважаемых мною людей (причём оба построились на УШП:)]), но одно о том что песочек для выравнивания поверх щебня, а второе о том что и одним песком можно обойтись... и сразу моск задымил -как правильнее? Вопрос не праздный, песок почти втрое дешевле, а при обьёме 50 кубов это достаточно существенно, да и хочется чётко представлять "физику процесса"...
    Не пинайтесь, ежели рипит:|:
    познаёт тот , кто пытается познать...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Звонил своему строителю...он сейчас в Швеции какой-то ихней телезвезде дом строит...Вечером выйдет в Скайп...уточню ответ на Ваш вопрос...Услышите ответ от него...
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Был ещё вариант отсыпки ПГС, вот его мы и используем, сверху выравниваем песком. Главное отсутствие глины в ПГС и трамбовка с проливкой, послойно. Пока всё нормально.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спасибо, учтём.
    Но хотелось-бы чётко понимать что " песок это"... и далее по пунктам плюсы и минусы, а щебень это: и тоже плюсы и минусы...
    К сожалению, права на ошибку (да и средств на эксперименты) нет.
    Наши местные спецы, когда я им притащил чертежи , диск с фильмами и файлами про УШП, ДЕЛАЛИ УДИВЛЁННЫЕ лица и говорили разную чепуху, но все знают слова ФБС и лента... А начитавшись данной темы, нЕхочу ни ФБС, ни ленту, так как по расчётам стоимости УШП даёт существенный выигрыш (при площади 9х8 примерно в 100 тысяч итоговой разницы) БЕЗ снижения КАЧЕСТВА строительства и эксплуатации сооружения.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Докладываю...пока при памяти...:)]
    Щебень служит только для дренажа и подушки...Можно верхний слой положить мелкий щебень.и очень хорошо выровнять...тогда не надо песка...
    Песок служит ТОЛЬКО выравнивающим слоем.
    Только на песке нельзя строить...надо все-таки щебень...для дренажа!
    хотя бы 10 -15 см...а потом песок.
    И если вода близко надо обязательно класть геотекстиль на щебень...и тогда сыпать песок.Что бы песок не уходил в щебень...
    П.С. У меня 20 см щебня 32*64 ...20 см щебня 8-16.*Андрес так сказал...* я вроде раньше писал...что крупнее. и 10-15 см песка.выравнивающий слой...
    Геотекстиля нет.так как грунтовые воды ниже ...не очень высокие!
  12. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Песок нужен для того, чтобы организовать под фундаментом не пучинистый слой. И называется это песчано-гравийная подушка.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А щебень типа пучинистый.:)]
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Владимир, ежели я ничего не путаю, то у "Бауса" или "МСлео" сделано исключительно песком, хотя такой вариант мне, интуитивно, не совсем нравится. Участок, который наверное будет моим, это глина и УГВ примерно на трёх метрах... то есть про дренаж и геотекстиль уже понятно, а остальное... будем слоить... эх... скорей бы чтоль уже всё решилось с землёй:|:
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Помогите разобраться с теплой плитой под баню-беседку?
    1.Дело в том что грунт имеет уклон окло 25 см на длине 5 м. как поступить в этом случае? увеличить высоту боковых ребер плиты, чтобы в самой низкой точке обеспечить заглубление на 30 см, при условии возвышения над грунтом 20 см в самой высокой точке или же высоту ребра оставить 50см а глубину залегания в низкой точке уменьшить?
    2. баня имеет открытую беседочную часть - как правильно отделить неотапливаемую часть плиты от отапливаемой, при этом не нарушив целостность плиты?
    3. достаточно ли 10 см пенополистирола для такой плиты, постоянная положительная температура зимой в помещении поддерживаться не будет (пол - керамогранит)
    Спасибо.
