1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Он сказал "ПОЕХАЛИ!!":)]
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А вот это моя мечта - ставим ТН и наслаждаемся дармовым теплом.
  3. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Блин, сам об этом думаю... Водоем рядом. Может вместо 150 т.р. на газ ТН замутить? Офф-топик получился, сорри
    Кстати, сегодня талибан засыпал первый слой щебня. Ну это в качестве отчета, а скорее хвастовства:)
    to msleo: еще раз не втему... У Вас есть соображения на счет ТН. Буду в МСК после 9 мая.
  4. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Только что вернулся с застройки.. Беда!! Лазерным уровнем "настрелял" перепад фундамента по горизонтали в 30 см. Все по-русски: сначала делаем-потом меряем
    Придется заново учить матчасть.
    Постоялцы форума: скиньте, пожалуйса, ссылку на тему УШП на склоне.
    Что делать? Самостоятельно шерстить форум уже времени нет.
    В работе...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Спроси. БАУСА!! Он тоже строил на склоне.У него даже больше склон.Подсыпай...трамбуй.
    Начни со 127 сообщения от Бауса.на 1 плите!:|: 151.213.215.
  6. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Вот она моя беда! Уклон даже на фото виден, а раньше не удосужились проверить. Спасибо за совет буду к BAUSU стучаться..
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дренажные трубы по идее должны уже лежать под щебенкой. Отсыпать. Трамбовать. Измерять. Проверять.
    p.s.
    Думаете напрасно английская пословица:
    "Measure thrice and cut once", на русский язык переводится как: - "Семь раз отмерь, один раз отрежь"?:)
  8. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Да знаю я английский:)]... Ладно, поехал работать, как раз дреннажные трубы в следующий слой щебенки укладывать.
  9. Johnny
    Johnny
    Johnny
    Такой вопрос: как я понял шведская плита в плане обогрева очень инертная система, т.е. долго нагревается и долго остывает. При использовании дома наездами, например по выходным, имеет ли смысл включать в контур обогрева радиаторы?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Плита...*если вообще смотрели тему* это низкотемпературная система...
    Радиаторы-это высокотемпературная система.Как бы системы разные...
    Если только радиаторы электрические...поставите...
    Не мучай *таджиков*.пригони на пару часов трактор.:) Пусть спланирует.быстро и правильно...и РОВНЕНЬКО!:)]
  11. Злобный ШУ
    Злобный ШУ
    Злобный ШУ
    Позволю себе переформулировать последний вопрос... Планирую построить загородный деревянный домик для периодическихвылазок на природу. Очень хотелось бы реализовать вариант УШП, но встает вопрос с зимними наездами на природу... В трубы пола можно залить антифриз, но целесообразно ли вообще для эпизодических вылазок на природу делать водный пол? Или оптимальнее классическая радиаторная система? А если использовать водяной теплый пол, насколько быстро прогревается плита в 10 см? Если я правильно понял, то температура подачи 35 градусов...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мы...как-то пришли к общему мнению...что если дом для постоянного проживания, то есть смысл делать водяное отопление...или если в перспективе...будете проживать постоянно. А если нет...то просто сделать все по схеме УШП...кроме водяных труб. А вода в плиту идет 29-30 гр.
  13. baus
    baus
    baus
    Сейчас я бы сделал такой вариант даже для дома используемого не постоянно. Предполагается все же что Вы строите себе не Сарай (склад забытых вещей), а все таки Дом. На мой взгляд с этой точки зрения, существенным отличием Дома от Сарая, будет возможность оставить на зиму без риска выхода из строя, телевизора, холодильника, мелкой бытовой техники, а также наличие в доме канализации и воды. Все это ОБЯЗЫВАЕТ поддерживать положительную температуру в доме, даже если Вы там не живете постоянно. Плита с теплым полом в этом случае - лучшее решение. Так что "холодный старт" рассматривайте с +7-10С до +22С. Думаю умный GSM контроллер, к блоку управления любым современным котлом, позволит Вам "включить" отопление в доме путем отправки, своей УШП SMS примерно за сутки. Для поддержания дежурного режима, энергия конечно требуется, но в разумных количествах. Антифриз, это страховка от аварий в энергообеспечении всего лишь.
    Хотя ...если дороги зимой туда нет, потому что снег не чистят... ...зачем строить в таком месте Дом?
    Давайте посчитаем вместе разницу в цене воплощения классической радиаторной системы и водяного пола Скажем ...от источника тепла (хотя они тоже разные бывают:)
    Стоимость распределительного коллектора и комплекта труб составляет примерно 10% от стоимости комплектующих УШП.
    Про радиаторы знаю, что ничего не знаю:|:, но подводка к ним требуется из труб точно + головки регуляторы, +блестящие такие дорогущие, никелированные подводки. Работать он в дежурном режиме может все равно с температурой теплоносителя не менее +60С, а это однозначно дополнителные затраты энергии.
  14. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Не мучай *таджиков*.пригони на пару часов трактор.:) Пусть спланирует.быстро и правильно...и РОВНЕНЬКО!:)][/QUOTE]
    Продолжаю "мучать таджиков" Купил 4 Камаза щебенки. Перерасход.
  15. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Продолжаю "мучать таджиков" Купил 4 Камаза щебенки. Перерасход.[/QUOTE]
    Почему в земле серые трубы канализации?
