1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    :)А если серьезно, то что делать то, нам тоже серую закопали когда плиту заливали, как ее теперь вытащить из плиты и заменить, не делать же подкоп под плитой, или надеяться что пронесёт?
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Вот тогда и посмотрим!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Проще почитать в интернете - чем серые от оранжевых отличаются. Тоже знаю что серые сугубо для внутрянки. Думаю дело в составе, возможно оранжевые более прочные-устойчивые к нагрузкам. На даче делал вывод из дома до колодца канализации, за 9 лет ничего не случилось - откапывали, был апгрейд септика, сейчас только первый кусок серой, дальше оранжевые. Под плитой однозначно уже не переделать
    Так и есть, оранжевая способна принимать больне нагрузки грунта и тд, до 4 м в глубину... Есть целая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/61343/
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что делать, поставить в церкве свечку и молится.:)]
    А если серьёзно, то под УШП, нет сезонных подвижек фундамента из-за пучения, и поэтому вероятность повреждения трубы мала.
  5. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Я тоже так считаю. А если не серьезно, то с наступающим вас!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да...это правда.НО...Венечка выслушала всех...и сделала по-своему...:(
    Она не делала УШП...Она сделала обычную плиту...
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Так делают и шведы, и немцы, и MSLEO с Bausом.
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Господа Владимир, Баус, Мслео и другие люди залившие плиту расскажите как правильно устроить ливневую канализацию. Сомещать с дренажной как я понял нельзя. В темах ничего конкретного по этому вопросу не нашел. спасибо.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ливневая канализация при любом типе фундамента будет отдельным, самостоятельным сооружением. Поэтому вопрос следует задавать не в этой теме. Откройте тему в разделе: https://www.forumhouse.ru/forum149/
    А я Вам две картинки подарю.
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Этих картинок я много видел. Хотел узнать пример конкретного решения от построивших плиту. Спасибо Селебрина.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде из второй картинки все и так ясно, воронки можно заменить узлом непосредственного вхождения вертикальной трубы в ливневку. Трубы должна прокладываться с уклоном, под ЭППС, ближе к плите чем дренаж - расстояние можно определить используемой водосточной системой. Если рядом есть деревья, горизонтальные лотки водосточной системы закрыть сеткой - дабы не попало и не забилось.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Такие вопросы возникают когда уже и спросить не о чём? Иначе только от того что невнимательно или ваще не читают УШП-1-2-3-4-5. Баус об этом говорил несколько раз fuelу во втором томе, в четырёх томах ВТ выкладывал фото бани и дома с разъяснениями о дренаже. Вот ещё Вован5555...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Туча...Вам Селебрина...Джаббер...ОнлиОн ответили абсолютно правильно.
    А Селебрина...даже с картинками.На второй ее картинке...как будто у меня срисовывали...
    Дренаж...ниже.выше-ливневая!! потом ВСЕ СХОДИТСЯ!И уходит .:|:
    Куда надо.:) туда и уходит.
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Спасибо за ссылки, но там про дренажний колодец и трубы, подставки под арматуру и т. д. Владимир если не сложно по подробней, др. труба под пенопластом, а ливневая над ней тоже под пенопластом? У нас здесь помоему обмен опытом правильно, тогда непонимаю недовольства - типа плохо читаете. Опытом.. Спасибо.
  15. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Дренаж под пенопласт, а ливнёвку зачем туда пихать? Как мне объяснил Карлук, все зависит от региона, мне ливневку сделали открытую в виде лотков, если уложить трубы они до лета не оттают после зимы. А лотки можно почистить. Вокруг отмостки вкруговую сделаны лотки и выведены за границу участка. По всей улицы прорыты канавы для сброса воды. Опыт конечно не пропьешь, но каждый раз одни и те же вопросы .?
