1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    да вроде всё правильно. УРСА ХРС N-3 (35 по нашей спецификации) кстати 0,3 MPa.
    Вот только общим армированием 6 мм вроде никто здесь и не думает заниматься. 10мм минимум,а то и 12-14 мм. Шаг не 150 а 100 можно. Дополнительное армирование переводящее плиту на уровень выше в таблице доросела ,не сплошное,а только по периметру, и стоит соответственно в общей стоимости не много.
    Я естественно как и все в прочности сомневался. Но так как много работать с дорожными плитами приходится ( а они толщиной 140 мм, ПАГ14, точечная нагрузка 6 тонн, на м2 50 т), как то наверняка знаю как плиту УШП разрушить можно ,при площадях дома 100-300 м2,Для этого достаточно подготовку сделать неубедительно, середину не протрамбовать к примеру,пренебречь проливкой,в общем в итоге вывесить на противоположных краях. В таком случае берусь сломать УШП толщиной 300, однослойным армированием и пролётом 14 метров нагрузкой тонн в 10(самосвалом КАМАЗ)Если конечно она сама до камаза не рухнет.
    Если поставить задачу себе площадку сдать с отличным качеством до бетонных работ,спать можно будет спокойно.Я исходя из этих целей материковый грунт ворошить не собираюсь, все траншеи будут заканчиваться сразу за стеной.Уложиться в толщину подсыпки до 300мм к сожалению может не получится.Ну найду чем утрамбовать. Плюс по весне понял что без мелиорации никак.
    Внутренние несущие стены тоже надо в расчёт принимать. У меня в планах по строительству периметр 60 метров,внутренние несущие стены ещё 40 метров. это бонус в вашем расчёте.
    уф нафлудил. старослужащие забанят опус
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все совершенно верно. Имея в голове вышеуказанную цифру, можно достаточно быстро построить превосходный, легкий, прочный, энергоэффективный дом:)
    ..а не вестись на новейшие картонные чудо-технологии, предполагающие "...Верхний пояс армирования - 2 прутка арматуры O16 мм, нижний - 3 прутка O20 мм." под стены из белых воздушных шариков:)]
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть простое и эффективное решение для увеличения несущей способности - элементарно увеличить ширину утолщения под стеной с 450мм до ... скока надо. Вряд ли у Вас от дома нагрузка будет свыше 5т/мп, сделаете ширину 550-600мм и всё.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Следует понимать что без дренажа никак?! :)
  5. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    и без дренажа никак, и канавы метров 200 рыть, и болотину небольшую на участке пгс забить надо. Но к счастью есть возможности.
  6. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    УШП является распределяющим фундаментом, статических нагрузок и воздействий. 200 Кпа несущая способность материалa ЭППС до 20 тон на 1м² вот эта цифра уже критична(можно увеличить за счет ЭППС 300 Кпа).Остальное обыгривайте из расчета статических нагрузок Вашего дома ребрами жесткости -ширина ,толщина, армирование,(динамические не столь велики мебель,гости ,жена ,кот и т.д :)])Посмотрите про финский вариант из альбома Кубарика,там под "потяжелей" дома.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Уверены, что это будет решением вопроса? Я попробовал еще раз собрать нагрузки, дополните и скорректируйте, пожалуйста. Выкладываю ТУТ, чтобы не флудить в этой теме. Пока выходит так, что нагрузки свыше 5 тонн на метр :|: И кстати, утолщение ребра допускаю только в центр, чтобы цоколь не выпирал за стену. Так можно?
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Дело в том, что я лох, меня Владимир Таллин консультировал консультировал, время свое тратил, а я струсила и сделала обычную плиту, теперь вот сверху утеплять буду ЭППС. Поэтому и переживаю за трубы, что с ними делать в итоге?
  9. baus
    baus
    baus
    Вот-вот... следующую "Плитэ" буду делать прямо в этой луже:)
  10. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Здравствуйте, эксперты и форумчане! Объясните, пожалуйста, можно ли располагать плиты поярусно, одна над другой. Дело в том, что у нас большой перепад участка есть и хочется его использовать для разноуровнего дома. Грунт плотная глина и т.к. склон, то воды рядом нет. Ленту лить нет смысла, т.к. грунт пучит, да и тёплый пол нравится.
    И ещё вопрос: если плодородный слой большой, то его всё-равно весь снимать надо до материкового грунта?
    Спасибо :|:
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Пока эксперты в трудах, выложите побольше информации в цифрах о предпологаемых постройках и желательно эскизы в разрезе склона с послойным грунтом и фото участка.
  12. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Здесь без вариантов снимать.Остальное выше пост OnlyOn сказал.
  13. MANDRAKE
    MANDRAKE
    MANDRAKE
    Гость
    По поводу уровней я сейчас тоже головной болью озадачен. Дом имеет два уровня на первом этаже в 450 мм перепада. Передо мной два варианта: дорогой по реализации, и затратный по перерасчетам (почти все отметки дома пересчитывать).
    Первый: это залить плиту в один уровень, потом полдома еще подзалить на 450 мм выше. Далее все по проекту, но фундамент дорогой получится не по-детски.
    Второй вариант: поиграть с высотами этажей. Одну часть вместо 3 метров сделать 2,85 м (т.е. на 150 мм ниже), вторую часть на 300 мм больше, т.е. аж 3,6 м, вместо 3,3. Тогда по кровле все пойдет пучком. Изменятся только окна (на 300 мм выше будут).
    Другие варианты тянут на искажение архитектурного облика дома в целом.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    А не пробовали рассмотреть размещение жилых помещений не только в одном или в двух, но и в разных уровнях со сдвигом по высоте на пол-этажа.
  15. baus
    baus
    baus
    Уважаемые Господа,
    Получаю достаточное количество сообщений в личку подобного характера:
    МЗФ фундамент данного типа, именуемый здесь "Утепленная шведская плита" изначально был задуман под легкие, преимущественно каркасные дома, на относительно прочном основании. Желание построить двухэтажный каменный дом на ней, в принципе осуществимо, но надо отдавать себе отчет в том, стоимость ее может вырасти ЗНАЧИТЕЛЬНО. Наличие плодородного слоя более чем 0.3м, и желание "поднять дом повыше" - как минимум вдвое увеличивает объем земработ. Возжелание межэтажного перекрытия из сборного железобетона предполагает несколько иной подход к организации строительства. Хотелось бы предостеречь, желающих совместить разумную организацию жизненного пространства и российский менталитет, чтоб не получилось: "хотелось как лучше, а получилось как всегда!".
    Если Вы не можете самостоятельно собрать нагрузки и хотя бы прикинуть подойдет Вам этот фундамент или нет, то лучше не затевайте его строительства. Как заметил недавно товарищ zont на этой плите БЕСПРОБЛЕМНО можно поставить дом до 240тонн с площадью плиты около 130-150кв.м. Это достаточно большолегкий дом. Можно поставить и более тяжелый, но потребуются дополнительные РАСЧЕТЫ. Делать Вам их индивидуально врятли кто будет.
    и еще...
    Если после прочтения первых пяти страниц темы УШП-1 Вам все еще непонятно как делать данный фундамент, то дальше думаю читать тоже нет смысла.
    в последний раз:|:
    -снять растительный грунт;
    -спланировать дно котлована;
    -уложить дренаж (возможно на геотекстиль);
    -щебень;
    -песок (до нужного уровня);
    -УПЛОТНИТЬ послойно!;
    -канализация и ввод воды;
    -опалубка из пенополистирола;
    -армирование и теплый пол (без разницы что вперед);
    -бетон
