1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху тоже потянет, но это нужно сделать обязательно до зимы, без утепления нельзя в зиму оставлять
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Почему нельзя, а мы в зиму вот так оставили, сейчас ездили, открыли плиту, вроде всё на месте.
    Через месяц сруб будут ставить, а утеплять ЭППС только в следующем году будем, когда полы начнем делать, они у нас по плите планируются, ЭППС, стяжка, ну и все остальное, что необходимо, гидроизоляция...
    Нельзя так оставить еще на годик?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я бы добавил: ключевое значение имеет не столько вес, сколько длина несущих стен на ребрах. К примеру, если Дом 10*12, с одной центральной несущей стеной 12 метров, как я планирую, то допустимая нагрузка (по табличке шведов для усиленного фундамента) 56 погонных метров стены*42 kN/m=2352kN или 240 тонн. Но стоит добавить еще одну несущую стену поперек имеющейся, увеличим погонные метры до 66, и уже 66*42=2772кН=282 тонны. Конечно, это усредненно, действительно надо считать для каждой стены. Распределяйте нагрузку по несущим стенам!
  4. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Всем привет
    Пару недель не заходил сюда, а тут уже УШП-5 :)]
    Завтра наконец-то начинаем работать.
    Можно пару тупых вопросов напоследок задать?
    - Какой ширины сделать ребра жесткости? Дом будет полностью каркасный из доски шириной 150.
    - Правильно ли я понял момент с канализацией? Через плиту я вывожу наверх всего 2 трубы: первая 50мм для кухни и вторая 110мм для санузлов. Оба сан узла друг над другом. И уже потом в эту 110мм трубу я подключу 2 унитаза, 2 раковины, ванную и душевую? Если это правильно, то на каком расстоянии от стены можно выводить эту 110мм трубу (потом хотелось все трубы в сан узлах коробом закрыть)
    - Какой все-таки вариант предпочтительней: сначала песок, а потом щебень(как шведы) или наоборот? Мои бойцы говорят, что им без разницы и щебень они мне выровняют...Как я понял у нас песок все сыпали сверху тк его проще выровнять.
    - Делать ли ребра жесткости под котельной? Там будет ТТ котел, бойлер и и еще наверное что-нить тяжелое. И нужно ли к котельной канализацию подвезти на всякий случай?
    Буду делать пошаговый фоторепортаж:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55490/page-4#post-1604323
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, так у Вас сруб, тады можно, я т думал тёплая керамика:|: Срубы то не трескаются
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Всем привет
    Как умеем...так и *флудим* Если туалеты друг над другом..То трубу пускай внутри стены...*у меня так*...:|:...В котельной сделай обязательно канализацию...*у меня так*...У меня кухня и котельная через стенку...и когда забилась труба ...я ее через бойлерную прочистил.В канализации не делай резких углов!Вообще! Для туалета ставь трубу так, что бы унитаз потом не уперся в стенку.и для кухни трубы под полом старайся класть ПРЯМЫЕ...Что бы потом можно было трос с *ершиком* загнать.
    Воду подводи в дом на глубине 180-200 см и УТЕПЛЯЙ.когда она пойдет снизу вверх!На этих этапах лучше подключай специалистов!:)Будет с кого спросить!:)]
  7. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Внутри стены мне кажется не очень будет...стена-то несущая на ребре жесткости и улица за ней. Как я понял на торчащую из фундамента 110мм трубу я потом поставлю некий разветвитель (одна труба дальше на верх, вторая к душевой, третья к раковине и еще одна к унитазу). В квартире у меня вообще унитаз гофрой соединен со стояком...думал так же сделать.
    Меня тут смущает, что эта труба будет очнь близко к ребру жесткости. При условии, что ребро 300мм, а стена 150мм (пока не ясно это для меня ), то если вывести трубу в 150мм от стены она окажется прямо у ребра. Можно ли так? А в 300мм от стены ее уже совсем не хочется видеть.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ты задал вопрос...я ответил.По мне, ставь где нравится! Или поговорить хочешь??150 мм мало 300 -много!Я сказал, где у меня труба со второго этажа идет.Нравится -ставь...не нравится -не ставь.
  9. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Мы, наверное, не правильно поняли друг друга...
    Если я выведу трубу в 5см от стены, то она пройдет через ребро жесткости. А это уже не правильно точно.
    Я по другому сформулирую вопрос. В скольки сантиметрах от ребра жесткости можно ввести через плиту канализационную трубу 110мм?
    И самое главное. Сколько сантиметров надо делать ребро жесткости для каркасного дома со стеной 150мм?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Прогуляйся в первую тему...ЭТИ ФУНДАМЕНТЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ КАРКАСНИКОВ!
    пункт 6... Для тех кто в танке.от Бауса..
    Стандартный...200* 400 мм ребро.Рисунок первый..
  11. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Читал я все. Причем 2 раза...
    Готов экзамен сдать
    Я же не спрашиваю: А мыши не съедят? А выдержит пенопласт? А как цоколь побольше? итд...
    У меня, по сути, всего один не понятный мне момент...
    Какое сделать ребро жесткости шириной при толщине стены 150мм?
    И не припомню я, что это обсуждалось.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А вот ежели мне нужно трап поставить в пол бани, то как тут быть - сразу его в плиту замуровывать или же сделать отверстие в плите побольше и потом его в этом отверстии на цементой смеси закрепить? Спасибо!
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Стописятмиллионпервый раз...
    Отвечу в картинках, чтобы вежливо
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    AIRDEALER пост 280..просмотри.на предидущей стр...
  15. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Ого...никогда бы так не подумал. Благодарю
    Тогда ширина ребра меня не очень беспокоит. Буду делать 400мм. Почему-то у меня в голове осело, что ребро 300мм все делали..
