1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Смотрите. Мне трудно судить.
  2. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Добрый вечер!! С удовольствием прочла всю тему, правда не за один день , могла и пропустить , но такого вопроса вроде не видела... Вопрос к уже корифееям "плиты":, возможно ли сделать плиту под имеющимся домом, или есть сложность с нормальной трамбовкой, а то везде предлагают только ленту, да еще и по частям. Домик хороший, из бруса , уже давно устоялся, ломать не хочется, а стоит на черти чем...( на вывороченых блоках, поправляем раз в несколько лет) Я осознаю, что "овчинка" может оказаться дорогой, и все-таки- возможно ли это , соблюдая все технически особенности? Спасибо всем , кто ответит..
  3. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    Здрасти всем , у меня вопросы, (может и ответ на него уже был но читать очень много, да и очень много не по теме)(Владимиру отдельное спасибо за тему 1 часть прочитал всю), А теперь вопрос...:) 1. планирую поставит на плиту каркасный дом и каким образом лучше тепло изолировать нижнию обвязку каркаса и плиту(про гидроизоляцию понятно) ведь абсолютно плотно она не ляжет на фундамент и будут мостики холода причём по всему периметру. ? 2. Можно ложить ламинат (под ламинат ложиться подложка и она будет доп. теплоизоляцией, а так как отопление в плите то выходить наружу оно (тепло :) ) мне кажиться будет крайне неохотно. ? 3. Если будет тёплый пол (а он точно будет ) то каким образом отопить жилой мансардный этаж без тёплого пола , но с батареями (температурные режимы работы систем разные) неужели придётся ставить 2 эл. котла? За адекватные ответы по вопросам заранее большое спасибо
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Запросто. Надо только выбрать грунт до твёрдого основания, отсыпать гравием, песком, утрамбовать, выровнять и т.д. и т.п., всё по выше написанной технологии... Удачи Вам и успехов в Вашей столь интересной и увлекательной затее.
    а то везде предлагают только ленту, да еще и по частям... Плиту можете сделать целиком!
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я себе сделал из "вот этого" отопление в гараже. По принципу "теплого плинтуса". Писал в прошлом году в теме "Строительство дома из гбб 500мм" у msleo
    Можно и в теплый пол ее.
    Что значит не ляжет плотно? А куда она денется?:)
    Поищите в интернете инструкцию по укладе ламината на обогреваемые полы. Вопрос снимется.
    Можно кстати и два ЭЛЕКТРОкотла, не факт что выйдет дороже чем городить систему с узлами подмеса. Хотя количество насосов и кранов тоже удваивается. Высокотемпературная система дополненная узлом подмеса для теплых полов - достаточно распространеннная схема, хотя и не такая экономичная. Хорошим решением будет - сделать теплые полы и на 2 этаже.
  6. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Спасибо большое , карлук! Затея , конечно, занимательная, но как у всякой женщины один ответ мужчины порождает кучу следующих вопросов вопросов... , а возможно в этой ситуации сохранить печку каменку на собственном фундаменте, то есть, отделить ее L -блоками, и вокруг залить плиту, как это отразиться , в первую очередь на печке, или ее фундамент все равно надо связывать с плитой.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Помните сказочку, как из одной шкурки шапки шили? Здесь примерно одно и то же. УШП, как и любой фундамент, требует рассчётов и капитальных вложений. Латание старого фундамента и постройка нового - это разные вещи.
  8. ainau
    ainau
    ainau
    Питер
    спасибо всем огромое за тему, идею, советы и тд и тп. доброе дело делаете. дай Бог Вам Здоровья. читал 3 недели, делая выписки для распечатки. однако, только в УШП 4 где то ... на 70 страницах появился мой вариант да и то только в теории: Баус, ратуя за еще большую энергоэффективность, обмолвился, что свой след дом строил бы из соломенных блоков.
    вот и мы к этому идем. Давайте подумаем вместе вот над такими идеями пассивного дома, дабы помочь нашей плите экономить нам денежку (не все же ей одной отдуваться!:) пусть и стены и солнечная архитектура и зеленая крыша - все в совокупности с утепленной плитой сделают дом дешевле в обслуживании, экномичнее в возведении и благостнее\эколоничнее для проживания):
    1-пирог:УШП+зимний сад со стеной \Тромба (саман) (для доп.аккумуляции тепла солн лучей) пристроенная с юга+ тех.помещения тамбуры с севера.
    вопрос1: неравномерная наргрузка на южное ребро плиты по сравнению с другими ребрами\\
    вопрос2 имеет ли смысл убрать вертикальную эппс с юга ибо она выходит в теплицу-а-ля - зимний сад и дать ей нагреваться (хотябы самой стороной выходящей в теплицу или даже (хотя боязно потерять жесткость) сделать возд. каналы и поставить вентилятор от компа гонять тепл воздух (хотя бы под одной комнатой: ну там зимуешь один, зачем топить весь дом, в полдень на улице -20 а в теплице +20 открыл продухи в плите со стороны теплицы и пусть набирает тепло пока солнце есть, а потом отдает, а? ведь копейка рубль бережет
    вопрос3 доппустим стены из соломенных блоков или опалубка и глино-соломенной набивкой (как у Ковчеговцев) или даже тяжелый саман (кстати вес его стен как простичать?) - все эти материалы боятся намокания. а УШП хоцца! ну ясно что дреннаж и свес крыш от 0.5 метра- это полюбому. что еще? что прибить (хотябы)снизу к натур.стене? как крепить?
    вопрос4. крышу тоже хотим эко. и в с смысле экологичную и экономинчную. 3ую гидроизоляцию. уклон все по уму и лебедкой пикапа поднимать землю\дерн - значит будет "зеленая крыша" и сажать там землянику, цветы - заготел и поменял цвет\Ы и крсить не надо. ляпота!
    вопрос5: нагрузку green roof как посчитать? УШП выдюжит ее со снеговой нагрузкой? е если еще + саман стен и саманный инерьер? не ясно как все это считать... тех.инфы по ентой красоте в сети мало
    вот такие вот думки. имеет право на жись такие идеи? подружим шведскую плиту с русским саманом,солнечной архитекрурой passive solar house и английской живой крышей?
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    ainau открыл продухи в плите со стороны теплицы и пусть набирает тепло пока солнце есть, а потом отдает, а? А разве они есть в плите?
  10. baus
    baus
    baus
    Можно пренебречь практически. Хотя посчитать, прикинуть и проверить себя не помешает никогда.
    Не имеет смысла. Теплица это теплица. Дом это дом. В мороз в теплице без отопления будет также холодно как и на улице. Солнце зимой светит и "греет" всего 2 часа в сутки
    Больше ничего. свесов достаточно. как минимум штукатурка фасадная обязательна.
    Если "по уму", то ценник Вас удивит. Начиная с кровельной мембраны, заканчивая системой полива и подбором этой самой "земляники", т.к. не все растения годятся. Вес такой кровли тоже далеко не 50кг/кв.м.
    Считать как обычно. Объем материала * Объемный вес. Потом суммируем и дели на 1 кв.м. Информации как всегда в сети через край, так что прежде чем задавать вопросы, надо не поленится ее поискать.
    вот такие вот думки. имеет право на жись такие идеи? подружим шведскую плиту с русским саманом,солнечной архитекрурой passive solar house и английской живой крышей?[/QUOTE]
    Воля Ваша. Однако если не хотите чтобы этот пост стал последним - начните что то делать! Соломы в Подмосковье, я во всяком случае в продаже не встречал. Может потому, что все поля давно распроданы и никто на них ничего не выращивает, а просто ждут когда можно их перепродать в 5 раз дороже? Все что наблюдал - это круглые тюки с соломой, даже не с соломой а с сеном:) Как понимате это совсем не подходит. Возить же солому из краснодарского или ставропольского края - дом золотой станет.
  11. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Вопрос по существу. Сейчас заказываю подставки под арматуру. При толщине основной плиты 100 мм. высота арматурной сетки 70 мм. достаточно будет? На чертеже у шведов вроде она в самом верху нарисована?
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Подставки 70мм + арматура 10мм + труба 16мм (20?) = 100мм - вопрос, а какой толщины будет слой бетона над трубой? Разве только трубу снизу, но муторное дело.
  13. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Так труба именно снизу. К сожалению статус не позволяет ссылки делать, посмотрите сами на шведский чертеж... Почему муторно? Я думаю прямо на ППС уложить металлическую сетку 5 мм. (ячейка 150*150) по ней укладывать трубы. А основная арматура на подставках 70 мм. И уже это все заливать. Ошибаюсь в чем-то?
  14. baus
    baus
    baus
    Не заморачивайтесь по поводу этой сетки. Для сколько нибудь серьезного армироваия сетка из ф6 в принципе не предназначена. Надо просто ее поднять, для образования защитного слоя внизу.
  15. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Вот я именно такие как у Вас на фото и покупаю в Питере. Только у них еще подошва для опирания на ППС. То есть, вы считаете что месторасположение арматуры в толще 100мм бетона не очень важно?
