1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Действительно, ишь какие все умные, сами - то построились, а теперь от народу правду скрывают, и отвечать в сотый раз на одни и те же вопросы не хотят... И не хотят вместо уважаемого (ой) Veradraen и прочих стеснительных форумчан покопаться в ветках УШП и "ткнуть их носом" в нужные ИМ моменты...
    Ребят, вы, извините, не опупели малость (очень и очень мягко:)])? Об УШП все что можно и нельзя обсудили и перетерли, все здесь есть на форуме. Вам что, лень просто прочитать?? Что будет следующим шагом? Чтобы кто-нибудь (Baus, Msleo, Владимир Таллин) на участок к Вам приехал консультировать? Или, чего уж мелочиться, просто взять и фундамент Вам забабахать?
    Пишите ещё, очень интересно и познавательно Ваше нытьё .
  2. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Кто сказал, что я ною?
    А писать ВАМ такой опус было не лень?
    Конечно, я ОБЯЗАТЕЛЬНО перечитаю ВСЁ в пяти томах и выясню, что мне надо, у меня времени полно
  3. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Все говорят. :)]
    А мне не только писать не лень, мне (в свое время) и две с половиной темы про УШП не только читать не лень было, но и интересующие моменты "тщательно конспектировать". Да и сейчас не лень мониторить тему(ы)...
    Вы и правда, ОБЯЗАТЕЛЬНО перечитайте ВСЁ в пяти томах, тем более времени у Вас полно... :)]
    ЗЫ: Лень двигатель прогресса, да?
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Название внимательно прочитаем и задумаемся, оно мне надо?
    ... оно не надо. Утеплённая Шведская Плита для зимы...
  5. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Здравствуйте! Ув. форумчане, ношусь с идеей соединить технологию шведской плиты с русской стеной(или 3D -панелями). Кто нибудь сталкивался? Хочу отработать на отдельно стоящем гараже для 2-х машин с размерами 7х6. крышу хочется плоскую с навесом. . типа беседки на 2-м этаже.
    Боковую опалубку из пенопласта делать 50+50 лесенкой и использовать как внешний ограничитель для панелей 3D. с внутренней стороны забетонировать сетку с ячейкой 50х50 4 мм проволока в плиту для последующей привязки к панелям.
    L модуля хочу переделать. Опустить боковую опалубку см на 25 в песок. Т.е. получиться буква "Т". Пенопласт планирую ставить 50, в два слоя шахматкой. фундамент 100. в качестве арматуры использую сетку 50х50, 4 мм. по периметру и внутри думаю кинуть немного арматуры 8 или 10. ребра жесткости планирую не делать.
    Поиском пользовался-ничего похожего не нашел.
    Имеет ли такой карточный домик право на жизнь.
    Земля- чернозем см. 70, потом глина. уровень грунтовых вод ооочень низкий. Есть пробитая скважина на 5 м.. там сухо.
    Пока осилил только 2 тома трудов, осталось еще 3.
  6. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Удачи в увлекательном чтении Ещё здесь говорят чернозём снимать весь и арматура у вас хлипкая под две машины-то
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще- то я не уверен. что под гараж отдельный надо делать Шведскую плиту...Но...хозяин-барин...Я не строитель... но жизнь показывает, что если Ваши ресурсы позволяют сделать гараж 6*7.то делайте уже7*7...
    Просто у меня 6*6.для двух машин -маловат.:( а в остальном.другие подскажут...
  8. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Фундамент и бетонная стяжка нужны в любом случае. Так почему их не сделать теплее и чтобы влагу с земли не тянули.
    Обычную стяжку для одной машины делают 5-7 см. а здесь 10 на 2. по деньгам где-то рядом. С учетом того, что хочу дальше стены гнать с пенопласта армированного и забрызганного бетоном, нужно плиту монолит.
    С армированием пола наверное пущу 6 арматуру.
    Гараж постараюсь расширить до 7 метров.
    Если подпочвенные воды глубоко, достаточно ли гидроизоляции пленкой 200 мк, потом песок, потом пенопласт обычный 35? По бокам опалубка из ЭППС. Песок в этом случае будет служить подушкой. Я думаю см 20 хватит. на глубине 6-7 метров идет панцирь , а дальше ракушняк. Просадок земля ее дает. Пустот нет, ракушняк шахтным методом не добывали.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я наверное не докончил мысль.Можешь делать...только теплый пол не надо в гараже делать.Я имею ввиду -половое отопление!...
    У тебя получится, как у меня под баней...10 см ЭППС...10 см...армированная плита.
    А в гараже у меня 20 см-ЭППС.Просто он вместе с домом!
  10. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Я писал, что осилил пока 2 тома из 5. Все Ваши посты изучал. поэтому и пробую приспособить кое-что из технологии. Отопление делать не буду. Пока в состоянии просчетов и составление сметы. В итоге должен получиться сендвич( бетон+ пенопласт+ бетон).
    А что скажете по поводу гидроизоляции обычного пенопласта Wowan55555 кажется такое делал, только изоляция была из рубероида. Его отзывов по результатам я не нашел.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вычеркни один слой бетона! Хватит 10 см ЭППС...и 10 см бетона!
  12. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Для фундамента так и будет. А вот для стен бетон-пенопласт-бетон.
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Ну неужели приятно жить в бетонной коробке!? Вы же там жить будете?!!
  14. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Во-первых это коробочка для отдельно стоящего гаража.
    Во-вторых. Чем плох бетон? Сырье натуральное. А дальше чем покроете, то и будет. Пустите листы гипсокартона и будут они впитывать и отдавать влагу(гипс однако). В любом доме нужна вентиляция.
    Ко всему, если нормально все просчитать и сделать и аккумулирование хорошее и теплоотдача минимальная (пенопласта 10-15-20 см- выбирайте по желанию). Кроме того, пенопласт одет в панцирь, через который ни вода, ни газы не пройдут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это под гараж.А под дом.20 см ЭППС...Не перепутай.:)]
    1000 сообщение...пять тем.МОЖЕТ ЗАКРОЕМ??:|::)ТЕМУ.:)]:)]:)]
