1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Круто, почти соседи:) Я в Ново-Никольском буду строится. Интересно понаблюдать за процессом!
  2. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Наберите в поисковике "Труба для теплого пола GABO" выдаст три фирмы но это одна контора.. труба отличная, небольшой нюанс только 16 мм. некоторые хотят 20?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет!
    Топик стартеру респект и уважуха а также всем помогающим в частности Баусу
    читаю Вас читаю, от одного фундамента уже мозги кипят, но общий смысл понятен более менее, есть нюансы
    В частности ввв.forumhouse.ru/posts/1616029/
    кому лень тут озвучу (но там с картинками) : как правильно делать засыпку в котлован, сначало щебень, затем песок или наоборот (видел тут в теме и так и так), и ещё что правильнее/лучше использовать песок или ПГС?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Vit555... Дальше первой темы не читай.:|:Ну можешь вторую прочитать! У нас нет лекарства от переваренных мозгов!
    НЕТ ВООБЩЕ НИЧЕГО СЛОЖНОГО! Просто *нафлудили* много!ЩЕБЕНЬ!А песок 10 см для выравнивания...три дня назад писали 521 раз!!
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Добавлю 5 копеек:)
    мы ещё отсевом по щебню и песку котлован "заполировали", кубов 20 бахнули, пролили, утрамбовали. Благо отсев по 100р/куб продают
    Зато не котлован, а мастодонт получился...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Владимир а можете глянуть по ссылке, я просто там разные варианты нарисовал как с вашей стороны кажется лучшим?
    а по поводу флуда, ну да есть немного, но и много позитива и сопутствеющих нюансов. я три ветки осилил а когда увидил что уже пятая пошла :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я могу посмотреть...Но лучше пусть или Баус посмотрит...или кто другой специалист- строитель! С меня толку мало!!:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Взглянул...Но не увидел там УШП.Если это не Шведская плита...то Вы тему попутали!
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Будет "шведская" я её просто не прорисовывал :|: т.к. не было необходимости в том месте это делать
  10. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Вот!
    За сегодня застелили ЭППС, и начали укладывать трубы отопления.
    Стенки опалубки я решил делать на заключительной стадии.
    Проблема: вся конструкция ЭППС не стабильна (плиты 4 слоя по 50мм.)
    Люди ходят - плиты постоянно смещаются относительно друг-друга... Ровняем в процессе.
    В общем, чем ближе день заливки, тем страшнее...
    "Славик, чет я очкую":)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Саратов! Ванну убери ржавую...:)...ее по Шведской технологии нет!:)]:)]:)]Выпей сто грамм...и иди спокойно спать!Только между собой ЭППС пластиковыми гвоздями скрепи! Не забудь! И охрану оставь, что бы ТАКОЙ КРАСИВЫЙ ФУНДАМЕНТ НЕ СПЕРЛИ!:)]
    Проклей макрофлексом листы между собой!
  12. Икар
    Икар
    Икар
    Калужская обл., Балабаново
    Добрый день!
    Готовлюсь к заливке фундамента. На данном этапе подготовлено основание - песок, щебень. Сделан дренаж, выведены трубы коммуникаций. Установка ЭППС в процессе. Встал вопрос с укладкой теплого пола. Обращался в несколько фирм и к нескольким частникам-халтурщикам, все талдычут про подложку из пенофола и про вторую стяжку. Когда я им говорю про 20 см пенополистирола и укладку ТП в плиту одни жмут плечами, другие крутят пальцем у виска...
    Поэтому решил сэкономить на монтаже ТП и сделать все самому :) Перед вопросами немного информации о доме:
    фундамент УШП с ребрами жесткости 30 см
    Стены - каркас, утеплитель мин вата 150 мм, наружная отделка сайдинг
    Итак вопросы:
    1. схема раскладки труб теплого пола. Во вложении мои прикидки по контурам. Получилось пять контуров. Гараж и котельная не отапливаются, кладовая отапливается транзитными трубами. Шаг трубы думаю делать 30 см, у стен 15 см. При расчете теплопотерь, самым холодным оказался холл, там где лестница. Там огромное окно, от которого отказыватся не хочу. Вот думаю, не будет ли там поддувать )) Может трубу там почаще укладывать.
    2. Тип и размер трубы. Все фирмы в один голос кричат - металлопласт. А здесь читал, вроде все делают полиэтиленовыми трубами pe rt. В чем разница, плюсы, минусы??
    3. Есть два способа укладки - улитка и змейка. Улитка предпочтительней - более равномерное рспределение тепла (подача и обратка рядом идут). Но один из т.н. "спецов" сказал, что при моих площадях можно и змейкой... Какой применить? Кто как делал?
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно тонкими арматурными прутиками зафиксировать плиты. А гуляют они от того, что бортик не стоит еще и края не закреплены соответсвенно.
    4слоя по 50мм по любому будут гулять больше чем 2 по 100мм. На бортик надо найти 100мм.
    Подложкой из пенофола пусть сами утепляются:)
    На приложенной схеме не видно что шаг разный 15см и 30см.
    В холле можно увеличить шаг укладки.
    Труба - сшитый полиэтилен с кислородным барьером. Металлопластик для теплого пола применять можно если он по температуре подходит, и имеет кислородный барьер (алюминевый слой). Поищите в интернете много информации на эту тему. Пользуйтесь только достоверной информацией от производителя. Помните, что металлопластиковые трубы часто подделывают в отличие от полиэтилена.
    Укладка от коллектора малая улитка вдоль стен по 150мм, далее выходит и формируется большая улитка по 300мм.
    Никто и не говорил что будет легко.
    На макрофлексе листы держатся не будут, даже если гвоздиками прошьет. Нужен клей для полистирола, но думаю быстро он его у себя не найдет.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот оно! Отсутствие L-блока. С них надо и начинать. Теперь надо установить бортик, закрепить конструкцию и дальше -"арбайтен". :)] Главное "не очкуйте".:)]
  15. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Спасибо, всем за забту! Бояться уже поздно:) Будем укреплять опалубку деревом.
