1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :) Во всяком случае мой строитель на макрофлексе собирал , вернее фиксировал трубы канализации!:|:
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Можно ли при заливке маленькой плиты под баню-сруб (5*6) обойтись без виброплиты? ограничиться проливкой водой послойно? ведь если толщина песка будет одинакова то и усадка последующая будет равномерной. Спасибо!
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Да можно конечно, просто пролейте как следует и все утрамбуется. Песок укладывайте слоями, желательно не более 10 см и проливайте каждый слой. Мокрый песок уплотняется самостоятельно. Удачи.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Правильно очкуете товарищ. Технологию потому что нарушили. Сборка начинается с эльблоков. А уже потом между ними без зазора запихивается ЭППС.
    Теперь ставьте блоки, и прижимайте к основному полю, либо проливайте пеной, чтоб бетон не попал и пенопласт не всплыл.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нежелательно...Но...У меня под баней тоже не вибрировалось Просто года два стояло под снегом и водой! И мы посчитали , что оно само уплотнилось!
    Пока баня стоит нормально 6*9...два этажа!:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-43#post-910996
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вам жалко 1000 рублей?
    Именно такая цена за день аренды данного агрегата. Чтобы не было мучительно больно... Возьмите на ближайшем рынке, получите удовольствие от езды по песку :)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Можно с помощью бабы... Такой девайс в предыдущих томах УШП уже пробовали ...:)
    Плюс можно накачать мышцы...
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    С Бабой лучше потом в готовую баньку :)
    Вибротрамбовка бензиновая рулит однозначно.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    скотчем широким надо (было) проклеивать стыки.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    грибками их...
  11. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Очередной возможно дибильный конечно вопрос...
    смотрю многие в гаражах не делают теплые полы, я же весь дом планирую с ТП,
    в гараже тоже хочу теплый пол, т.к. привык к теплому гаражу за несколько лет... какие нибудь проиво показания или особенности есть? по поводу нагрузок или зоны опускания секционных ворот например
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то отвечали...уже и не раз!Просто для хранения машины зимой -теплый пол не особенно нужен! Но если планируете там работать то конечно делайте!У меня гараж 6*6. а рядом бойлерная.Оставалсась лишняя труба и строитель * дай бог ему здоровья* положил 3-4 кв м с выходом в гараж. Очень хорошо получилось.И все время плюсовая температура. И если надо работать...сын частенько делает радиомодели *автомобили*- дуйка очень легко поддерживает хорошую температуру!
    Сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО канализацию...т.е сток воды . Зимой очень много его с машин капает!
  13. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Да спасибо, каналюгу обязательно,
    опять попутный вопрос... если делать сливничок (место значения не имеет) я планирую вывести трубу и на нее одеть куб пенопласта. плиту заливаем... она застыла... пенопласт оттуда выдергиваем(получаем пустой куб размерами сливничка из которого торчит труба)... а сливничок вбетонирую в это пространство... правильно так?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Владимир, добрый вечер!
    У вас гараж 6х6 на одну или на 2 машины? Если на 2-е, есть какие-то неудобства. Себе 7х6 запланировал, воткнуть в 8-ми метровый проём между забором и подстанцией. 6х6 воткнул бы без проблем, в принцине и зтот воткну, вопрос ,- удобно ли?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если есть возможность делай 7*7... чем больше-тем лучше!.
    Гараж на две машины...:|:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/108934d1242923570-p1010004.jpg
    Это было год назад...даже больше. Сейчас красивее вид. Положена плитка перед домом и гаражом!
