1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    6х6 это минимум, Гараж у настоящего любителя schwedenplatte должен быть такой: 40см (узкий) стеллаж слева, 100мм зазор от стелажа до проема ворот для направляющей шины ворот, ворота двойные 5.5м, 100м еще раз, под правую шину ворот, 700мм (широкий) стеллаж. Итого 0.4+0.1+5.5+0.1+0.7=6.8
    Ближе к воротам - точка подвода горячей и холодной воды. Раковина выложенная на полу из кирпича высотой в 12см и остатков керамической плитка от ремонта, для мытья ковриков и всякой фигни в машине, со сливом наружу, МИНУЯ канализацию дома (можно под забор к соседу):)]. Минимальный уклон (1см на 1м.!) от колес к оси парковки автомобиля для того чтобы лужи от растаявшего снега не вытекали из под машины. Под стеллажами и возле них пол разумеется прямой. Высота ворот 2.25 также вполне достаточна, если на вашем автомобиле не установлены спецсигналы или антенна дальней связи.:)
    Длинны 6м обычно хватает, чтобы туда уместился не маленький автомобиль. При глубине гаража больше чем 6.5м, зона перед машиной буду завалена хламом и такой гараж будет неудобным.
    Обязательно наличие 2-х (двух окон) площадью не менее ... короче узких таких, длинных и чтобы свет от них шел самое худшее через верхнюю полку стеллажа. Окна желательно гаражные эти на север, впрочем как и сам гараж:)]
    Я лично у себя так все сделал:|:
  2. Икар
    Икар
    Икар
    Калужская обл., Балабаново
    Добрый день!
    Посчитал трубы ТП. Шаг 15 см вдоль стен, окон, в центре 30 см. Учитывая все подводы, выводы получилось 4,3 п.м. на м2... Из разных источников советуют от 5 до 6 п.м. на м2 площади. Нормально греть будет? Или может шаг уменьшить чуток...
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Что скажите, если в перед сборкой-заливкой плиты забурить скважину с выходом в котельную?
  4. baus
    baus
    baus
    В продолжение поста:)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если есть возможность я бы так и сделал!
  6. baus
    baus
    baus
    Владимир, Ваш авторитет здесь безупречный, не вводите смуту в наши ряды.:|: В скважине висит насос. Сложный электротехнический прибор. Там реле, подшибники, обмотки и т.п. Все это добро подвешено на тросе к оголовку скважины. Все бы и ничего, но есть еще и ТРУБА. Метров эдак 50-70! После висения в скважине становится практически негнущейся. Подумайте об этом, когда решите построить СВЕРХУ над скважиной что нибудь.:)
    Ну а вообще, кто не рискует,тот не пьет ...лимонад:)]
  7. maratela
    maratela
    maratela
    А шо это Вы под песочек насыпали?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Просто у меня в 30 метрах от дома стоит водонасосная...наша кооперативная...
    и из под земли выходит труба см на 20 в диаметре. Я подумал...а почему он не может выходить в бойлерной:|:...
    П.С. Не буду больше своими *тупыми* советами дестабилизировать атмосферу на УШП...:)]:)]:)] Честное слово!!:|:
    Баус...правда Ваша ...:|: над скважиной должно быть пространство!...Хотя новый насос у меня импортный и на пластмассовую трубу пойдет!.А до сих пор приходилось вызывать кран...трубы по 7 метров металлические!. вроде 6 труб на скрутках 6*7...42 метра. Сейчас жду, когда сломается...Вызову кран...вытащу 42 метра трубы и поставлю вручную на пластике!.
  9. baus
    baus
    baus
    А это остатки от того чудного домика, что на предыдущих фотографиях. На фото, слева с киркой - фрагмент проверенной модели тотального дематериализатора. :)]
  10. buTYZ
    buTYZ
    buTYZ
    Киев
    добрый день
    прошу прощения, что напрягаю вас:|:
    но после упорного изучения темы про шведскую плиту все равно остались вопросы, есть ли у вас возможность, ответить на мои вопросы, если нет, то может подскажите к кому обратится?
    вкратце моя проблема:
    хочу построить небольшое здание 7,5*4,5, 2этажа с односкатной крышей и входом на 2й этаж с улицы, первые несколько лет использовать его как дачный домик, а после постройки основного дома как летнюю кухню.
    геология показала, что у меня непучинистый грунт (30см типа чернозем и 150-200 глина, потом еще какая та глина которая очень садится и потом песок)
    домик хочу строить из газобетона 30см плотность Д400. с деревяными балками перекрытия (может посоветуете другой материал?) и крышей с битумной черепицей (тот же вопрос).
    после чтения форумов вырисовалась у меня такая последовательность:
    1. яма ~30 см (вход для воды, канализация, вход для электрики - как правильно закладывать?)
    2. в яму песок ~ 10 см и трамбовка (надо ли проливать?)
    3. сверху щебень ~ 20см и трамбовка (надо ли между ними геотекстиль?)
    4. -1 слой - ПСБ-25, плотность 25, толщина 100м (надо ли под ребро прокладывать ЭППС вместо ПСБ?)
    -пленка 100-120мкр (или сколько? где заканчивать пленку?)
    -2 слой - ПСБ-25, плотность 25, толщина 100м - единственное не прокладываеться там где несущие стены
    -периметр - ПСБ-25, плотность 25, толщина 50м - к основанию на Полимин П22 клеем, а после по периметру поддерживающую опалубку делаем
    - арматура в ленту - 3 линии арм10 в один слой с перевязкой поперек через 500мм арм10 (или надо арматуру в 2 слоя связанную хомутами? )
    - арматура по плите - сетка 200х200 арм.10
    5. залить это все бетоном м200
    6. надо ли вокруг дома прокладывать утеплитель?
    7.надо ли при таких размерах дополнительное ребро делать?
  11. Икар
    Икар
    Икар
    Если никто не против, я поупражняюсь )
    1. Яма до уплотненого грунта. Канализация и электрика согласно проекту. Я электрику не разводил, дом каркасный, сделаю в каркасе. При газобетоне сделал бы в плите. Стены потом еще штробить надо. Труба канализационная в песок и из под фундамента в сторону септика, с уклоном 1 см на метр
    2. Песка лучше сыпануть побольше, потому что дешевле, проливать обязательно, сухой песок не трамбуется. Трамбовать по 20 см (я трамбовал по 10 см)
    3. Щебня соответственно можно поменьше :) Геотекстиль нужен обязательно
    4. ЭППС укладывать под ребра жесткости и по периметру. ПСБ 20 см под стяжку. Я уложил ПСБ С 35. Материал отвратительный. Грибки на нем не держатся. Пришлось под грибки еще ложить арматуру. Можно было бы вернутся на пару недель назад, уложил бы везде ЭППС. Арматура в один слой, сетка 150х150 d6, в ребра в два слоя d12. Да и еще! Под ПСБ С обязательно нужна гидроизоляция.
    5. Я залью м300
    6. В обязательном порядке.
    7. Не понял, какое такое доп. ребро.
    по 7-му пункту. Понял ) Если не будет несущей стены внутри здания, можно не делать.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ПСБ 25 не годится он настолько рыхлый и неплотный что боюсь не выдержит. минимум 35 а лучше 50, а ещё лучше ЭППС. Под рёбра ТОЛЬКО ЭППС.
    Тем более у Вас не каркасник а Газобетон!
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Поспорю с уважамым baus-ом , пеной отлично скреплялся . (у меня теплекс ) или cerezit ct-85(балон)
    Така заливался наверное одним из первых и спросить толькоу Владимира можно было по опыту, то
    1. стыки проклеивал скотчем ,
    2. неравномерности сопрояжения и неровности от отрезания ЭППС заливал пеной (немного )
    2.второй слой эппс крепил клеем для полисторола (оказался не очень :() поэтому потом пеной , и дюбелями кое- где (для утепления которые ).
    3 Боковины (L-) на cerezit 85, дюбелями насквозь и внутри каркаса веревочками их к арматуре.
    4. для надежности ,из подручных средств сделали подпорки для стенок .
    При заливе никто и не пошевелился естсенно ))
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Поменять местами 2) и 3),Не заморачиваться с ПСБ-25, бетон лучше м300, отмостка желательна.https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-732352
  15. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Как бы там ни было... Очковать уже поздно. Залился я сегодня!
    Спасибо всем, отдельное спасибо Владимиру из Таллина!
    Теперь пойду в другую тему..
