1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Положи под рёбра ЭППС, под остальную плиту ПСБ-С 35
    ИМХО лучше конечно и под ПСБ-С кинуть слой ЭППС (любой толщины) чтоб защитить его от влаги.
    ЭЛЬ блоков нет! - стыкуй сам.
    Отмостку тоже лучше ЭППС утеплить ( в твоём регионе ИМХО и 50мм хватит), т.к. она больше мокнет намного чем пенопласт под плитой.
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Как я понял в моём случе нужно выложить эппс всю площадь соприкосновения с песком, второй слой под домом можно выкладывать ПСБ-С
    Завтра постараюсь сфотографировать участок с проделанным фронтом работ...
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Где купить качественный ЭППС? Искал 45-ю и 35-ю плотность. 35-я есть везде почти, про качество не скажу, 45 нет в наличии нигде, ждать недели 2, без гарантий. Нашёл неплохой, так толщина 50, нужен 100. Подскажите , где есть?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За 45м побегать нужно, толщина 50 - в два слоя его, с перекрытием, работы несколько больше, с другой стороны ждать 100й не нужно, в итоге стройка быстрее пойдет. Тоже 45й на ребра хочу - потрогал 35й УРСА, как то не твердо...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В Швеции...в Эстонии...в Финлянди...в Германии...:|: больше не знаю...:)]:)]:)]
    Остальные -далеко!
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Уважаемые практики! Во-сколько обходится 1 метр собираемого вами L-блока?
  7. osafin
    osafin
    osafin
    Залился сегодня.
    Следил за развитием УШП все пять тем. Но трудности всплывали совсем не там где предупреждали (наверное там где предупреждали я ответственнее подошёл :)
    1. Укладка XPS. -Оказалось довольно просто всё. Два ряда с перехлёстом по рядам URSA-50 затем URSA-100 Зафиксировал всё на клей "РЕГЕНТ" рекомендую всем
    2. Трубы GABO адская вещь. оказалось не просто эту "змею" одолеть. И физически и логически. Было всё начерчено в AutoCad всё посчитано, в итоге то не хватает в центре улитки, то лишнее остаётся. так и не понял в чём дело. Использовал специальные клипсы.
    3. Сетку купить 150х150 восьмёрку не так то просто оказалось. (Покупайте зарание за неделю-две) Цена арматуры в Москве везде почти одинакова, мытарства и звонки обойдутся в сэкономленные 500 рублей. (у меня под боком 12 арматура стоила 28р а на металобазе в противоположном районе Москвы 26, так мне резка там встала в 3 раза дороже, да и доставка)
    4. Подставки под арматуру тоже не легко купить. Везде продают только от 1000 иди 3000 шт, в зависимости от деталей)
    5. Прокачивал систему, наганал в 6 бар. через пол часа смотрю, до 4 бар сползло, разобрал перемотал, результат тот же. Плюнул пошёл спать, утром проснулся, и удивился, на манометре 8 бар (в два раза за ночь выросло давление) так и не понял.
    6. Теперь самое страшное! Заказал на заводе 2 миксера 6,5 затем 4 куба, с интервалом в 1 час. Машины пришли с интервалом в 3,5 часа, это не смотря на то что я звонил им через каждые 15 минут.
    7. "Вертолёт" не завёлся сразу. Не хватило мощности. Затем когда я его запустил, уже был момент упущен. Затёр не ахти в итоге.
    В итоге всё у меня получилось как обычно...
    Извините за прозу и эмоции.
    Всем спасибо. Особенно: Владимиру, BAUSу и MSLEO.
  8. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Osafin!Все, что можно было ...ты сделал...Спи спокойно...Утро-вечера...мудреней!А бетон нормальный был?Не уплыли листы ЭППС,а??
    Грибочки...должны быть 3...3,5 см.в высоту.*это к посту 452...*
  10. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    например такие
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Чё искать если только П...плекс и С...фом из местных бывают 10 см . С...фом стоИт. Звоните в Кириши на П.лекс они скажут дилера. Всё так просто.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Посоветуйте пожалуйста оптимальное конструктивное решение, плита планируется 20см с двумя холодными террасами, 15см. Как заизолировать основную часть от холодных площадок? Помидоры просьба не кидать, тему читал похожие вопросы видел, но решение например кубарика не понимаю, т.к. имхо получается серьезный мост холода. Делать основную и две маленькие плиты полностью разделенные пеноплексом? А можно так?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Во-первых...где Вы видели УШП 20 см.Если она будет 10 см...с ребрами жесткости...тогда будем говорить дальше...
  14. enemy
    enemy
    enemy
    Интересно посмотреть как вы собрались залить такое за один раз
  15. osafin
    osafin
    osafin
    а почему ни кто из залившихся не пишет где он покупал эти "грибочки"?
    Я не смог купить их в Москве, по причине того что все продают от 3000 и за безнал.
    в итоге ставил вот на такиие. Не очень понравились.
