1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это правильные!!
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я в итоге вобще забил на подставки, и сделал их из доски 40-ки за 30 минут. Потому что золотые они в продаже.
    ПС. Чего-то путаница в терминологии произошла.
    Я называл грибками пластиковые гвозди, чтоб скреплять ЭППС. А подставки и есть подставки или стульчики. В Москве все равно подставок в виде грибков нет. Только в Питере.
    А за МКАДОМ жизни нет :)
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    УШП, к вопросу о цоколе (деревянный дом 157м2):
    Есть еще knauf term 5.1 F, прочность на сжатие 17т/м2 (180 кПа),
    водопоглощение 0.1%. Для легкого (деревянного) дома, полагаю - пойдет
    вместо экструзии.
  4. osafin
    osafin
    osafin
    Позвольте добавить ещё один цент в капилку УШП.
    Вегда встаёт вопрос, укладывать ТП под сетку или наоборот.
    Провёл эксперимент, положил арматуру, на неё трубку PE-X? попросил самого тяжёлого "таджика" 120 кг встать на трубку. арматура оставила неглубокий шрам, положил трубку на XPS сверху сетку и того же 120-ти кг "таджика" давление от сетки 150x15-8 более равномерное так как распределилось примерно на 0,5 м/кв. Да и XPS амортезирует. На трубке ТП не осталось ни какого следа.
    И ещё, фиксаторы (якоря) ТП всегда можно легко выдернуть и воткнуть в соседнее место.
    Я положил под сетку.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    +1. Эти якоря (гарпуны, фиксаторы) по 30 евро за 1000шт (uponor, например) - не разорят.
  6. osafin
    osafin
    osafin
    я купил 800шт за 2000р
  7. enemy
    enemy
    enemy
    Знаю что шведы рекомендуют трубы под арматуру, но что-то мне не нравится надёжность такой конструкции когда бетон не "обнимает" трубы ТП со всех сторон (в случае когда трубы прибиты к пенопласту)... или это фобия?
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Из соображений перестраховки (правда хотел без ребер жесткости)! А если делать всю плиту по 10 то терассы выходит 5 всего оставлять?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Меня данный момент смущает в разрезе теплопередачи от трубы бетону - чем лучше труба окружена бетоном, тем лучше передается тепло. Пара-тройка см бетона так и просится под трубу. Возможно кладут прямо на ЭППС для упрощения процесса.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда ставьте трубу сверху...как у меня.будет равное расстояние и до низу...и до верха!Но будут рабочие ногами ходить по ней ...это не хорошо!
  12. enemy
    enemy
    enemy
    Товарищи практики, подскажите пожалуйста, как обстоят дела с размерами ЭППС? а именно их соответствие заявленным? Я к тому что у меня заказан каркас дома с шириной и длинной кратной размерам листа ЭППС, стоит ли мне в этом случае надеяться на то что я обойдусь без обрезков? (не считая конечно скосы на вертикальной части).
    И ещё один вопрос есть, но уже скорее теоретикам... как быть с расположением несущей стены каркасного дома относительно края плиты? ведь как правило в каркасном доме стены заметно уже чем из газобетона и т п... соответственно как к примеру будет стоять каркасная стена 150мм расположенная точно на краю плиты? ведь по сути получится что под ней 100мм пенопласта и 50мм бетона. Не велика ли нагрузка на тот уголок бетона который получится от среза вертикальной опалубки? Не стоит ли под такие узкие стены делать фундамент немного шире?
  13. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    УФФФ... измотали 800ьметров трубы, 12 контуров , вроде все в порядке во вторник буду заливать. 19 м3 бетона т. е три миксера. Пока не понятно как удержать плиту в горизонте при заливке , подскажите кто владеет. маяки , нитка или что то еще? При укладке трубы, обяз. сделать приспособление вроде того что на фото, но лучше в горизонтальном положении. Иначе проблемы со скручиванием будут однозначно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вологда! Очень густо *улитку* положил! Это не есть хорошо!:(
    Я понимаю...что любите тепло...но не до такой же степени.
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Скажите, а голубой Styrofoam на бортики для лучшей фотогеничности установили?
    Из доступных: Маяки по периметру. Нивелир.
    Для особо правильных: Виброрейка по направляющим.
