1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. osafin
    osafin
    osafin
  2. osafin
    osafin
    osafin
    "по заявкам трудящихся" выкладываю некоторые фотографии.
    плита 8,5 x 9,5
    Не считая работы по подготовке подушки, работа заняла 9 дней (3 дня из них были сожжены в пробках при покупке коллектора, трубы ТП, подставки под арматуру, и ещё некотрые мелочи) Работали в двоём с отцом.
    270 тр на всё
  3. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    BAUS, Ваша ирония она к чему?, но отвечу.
    Styrofoam просто был на работе, остатки от строительства. На самом деле гораздо удобней ставить вертикальную стенку 2,5 метра (размер styrofoam 2500х600), конструкция получается достаточно устойчивей даже без пены и без клея, с одной стороны опалубка, со второй стороны ЭППС первый слой.
    Владимир Таллин еще раз СПАСИБО огромное за тему.Залью плиту двайте махнем по стопке за Шведскую плиту хотя бы по скайпу.
    Такое расстояние между трубами, согласно проекта. Дом то деревянный, и без всякого наружного и внутреннего утепления стен.
  4. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот теперь понятно. Правильная у Вас работа: С миру по нитке - голому рубашка:)]
    Отличный теплый пол. Теплопотери 100Вт на кв.м.не шутка! Дорогие любители отапливать мировой космос,
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А я вчера каминчик протопил 2 раза. Приятно по теплому полу походить! Утром еще был немного тепловатый.
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Будут те же 10см. В месте перехода к террасе в плите делается ребро 10 см вниз (или оно уже есть, если плита ребристая).
    Далее ребро выходт в террасу уровнем ниже, но сохраняя те же 10 см толщины.
    Таким образом терраса будет ниже, чем плоскость пола в доме на высоту ребра.
    При этом плита будет единая.
    По форуму, на фото с эстонской стройки это было. Хотя и не явно.
  8. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Я видел эти ребра, но дело в том что это реально открытые крылечки,а не какие-нибудь веранды застекленные, термомост конечно снизит теплопотери, но на мой взгляд не сильно.
    Может стоит сделать их двумя полностью изолированными мини плитами, без утепления вообще?
    Так можно делать?
    Или деревянные помосты потом пристроить...
  9. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Добрый вечер.Вчера закончил трамбовать последний слой песка,ушло 12 камазов и 2 гравия.Для тех кто строиться в питере,первое фото виброплита 700р.в сутки.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Добрый вечер! Вырыл катлован, подровнял, утромбовал, не до конца. Дожди помешали продолжить. Планировал утеплять плиту 35-м и 45-м пенопластом. 45 купить не просто, 35 вполне подходит и под рёбра, и даже с запасом, под не очень тяжелый дом. В автокаде нарисовал схему укладки с учётом обеих плотностей.
    Эсли укладывать ЭППС одной плотности и под ребра жесткости и под стяжку, нужно ли соблюдать схему укладки с учётом ребер жесткости на нижнем слое или можно уложить ЭППС не обращая внимание на ребра, например в "шахматном порядке"?
  11. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Для строительства фундаментной плиты нужны L-блоки.
    Кто их выпускает?
    Я пока нашел только плиты из полистирола.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я так понимаю , что размеры, примерно 9 на 9?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я уже писал...L-блоки выпускают Эстония...Финляндия...Германия...Швеция наконец...и др. страны...(за исключением России)...:(
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Народ, в основном, изготавливает аналогию л-блока самостоятельно...
    С помошью шпилек, клея и "какой-то матери":)]... Вот , буквально на предыдущей странице есть фотки...
  15. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Почти угадал дом будет 9,5*8,5 второй этаж мансардный,трубы буду прокладывать в эти выходные,фотки будут.
