1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. enemy
    enemy
    enemy
    Что-то никто не ответил по поводу узкой каркасной стены относительно края фундамента... стоит ли делать отступ. А в дополнении к этому назрел ещё один вопрос...
    Если всё же трубы тёплого пола укладывать по пенопласту, то как производится их крепёж если трубы должны заходить на рёбра жёсткости по периметру плиты? Поясню...опять же из-за того что толщина каркасной стены всего 150-200мм, и она будет стоять по внешнему краю ребра жёсткости 400мм... соответственно до другого края ребра (на котором будет лежать крайний веток тёплого пола) получается 250-200мм... что многовато... трубы тёплого пола должны быть ближе к стене.
    Вариант прокладывать ТП над сеткой арматуры пожалуйста не предлагайте, про него знаю и обязательно им воспользуюсь если не найду решения своего вопроса.
  2. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Еще вопросик
    а кто нибудь заливал в плиту кабель 220в (естественно в защите) до нужного места...
    и вообще... так можно делать или нет... ведь в бетонных стенах штробят, замазывают и т.п. и все там можно.
    интересуюсь потому что былобы удобно вывести в двух местах кабель... так его тащить не нада даже...
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Господа, ещё раз дублирую вопрос как конструктивно сделать УШП в проекте с двумя открытыми террасами? Владимир Таллин предложил сделать по аналогии с его проектом дома, где веранда опирается на отдельные столбы, но у меня на эти площадки опирается имеенно несущие столбы всего дома. Поэтому думаю делать их независимыми неправильно...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не ищите себе проблемы, там где их нет.:(
  5. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    это про кабель? извиняюсь..:|:
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Почему только в двух местах кабель? Для деревянного дома, например,
    имеет смыл всю "нижнюю" (розеточную силовую) разводку 220В сделать
    заранее в плите (цельными кусками от щитка до потребителей).
    Шоб потом не заниматься камасутрой с кабелями по дереву :)
  7. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Не только можно ,но и нужно,сэкономите.И не только 220в но и слаботочку(ТВ,телефон,комп,домашний театр,сигнализацию).только не забывайте про ГОСТы и правила пожарной безопасности!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Ага! это интересно... получается ее можно электрикой модернизировать...
    Эл. щиток хочу вгараже поставить... и от него довести до лестницы на 2й этаж(под ней хоз. помещение) этаж... там будет ТВ,ДВД, музыка и многое прочее ... самое загруженное место в гостинной...
    дом каркасный... а хочется в бетон это дело спрятать...
    опасения вызваны кое какими знаниями о блуждающих токах , когда мы делали центральное отопление под землей рядом кабелями высокой мощности
    очень не хочется совершить ошибку.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если Вы внимательно читали...Баус...ВСЕ УПРЯТАЛ В ПЛИТУ...а Инессамурманск-даже центральный пылесос туда втюхала...*об этом писалось ранее*:|:
  11. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Вот спасибо!! вы настоящие друзья! развеяли мои сомнения. буду теперь думать куда еще вести кабели...
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Между прочим это хороший вопрос.
    Второй этаж дома это не легкая терасса.
    От себя скажу лишь, что отдельные опоры под столбы на первый взгляд конечно выглядят дешевле, однако экономия эта весьма относительна. Опору столба надо ставить ниже на глубины промерзания, иначе выглядеть он будет как дешевый каменный забор после пяти лет эксплуатации. В общем мне не понравилось и на следующем такой фундаменте будем делать опирание на ушп. Немного сложно, зато сделал и забыл.
    Задайте себе или конструктору вопрос, как бы Вы делали свой фундамент, если бы не знали про ушп?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня аналогичная задача будет - сделать террасу, там несущй столб, на который опирается балкон, переходящий в плиту перекрытия. Пока идея сделать террасу в виде отдельной маленькой УШП, ес-но без утепления торца с внешней стороны, от основной плиты будет отделена вертикальным ЭППС основной УШП. Соединять основную УШП и террасную арматурой или нет - вот в чем вопрос, вроде как и не очень нужно.
    Вот стандартная реализация - судя по чертежам, на глубине установлены блоки 80х80 по площади опоры, установлены колонны, затем засыпано грунтом + ПГС, сделана стяжка террасы. И идея по использованию терассной УШП для опоры столба.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    baus: Проект фундамента есть - это плита 250мм, с понижениями на террасах до 200мм. Расчетная нагрузка от столбов на террасы 0,5 и 1,4 тонны на одну террасу и 1 тонна на другую терассу. Теплый пол уже внутри через эпс в стяжку.
    Но очень хочется именно шведскую утепленную плиту, поэтому ломаю голову что придумать!
    Jabber: Разбивая монолитную плиту на несколько независимых, теряется её главное преимущество - куда захотела туда и поплыла, но только со всем домом целиком. Что будет с домом если эти плиты дадут разнонаправленный крен, хотя бы по нескольку миллиметров? А поставить под эту опору даже столб тиссе, тоже не решение, потому, что основная плита остается плавующей...
    Мне кажется решение должно лежать в плоскости максимальной термоизоляции основной плиты от террас, но как...
    Судя по последнему ответу baus у него есть какое-то решение на этот счёт
