1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, поздравляйте. У меня еще один сосед нашелся . Причем уже второй и именно в этой теме все находятся. Точно знаю что у нас пассивные дома строят только в одном месте.
  2. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ну теперь надо точно трактор один на всех заказывать. Чтоб не простаивал!
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Ну вам тогда сам Бог велел вместо 100 мм делать 200 мм ЭППС! Ну в духе энергосбережения!
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Возможно ли в УШП использование траншеи от ленточного фундамента в качестве дренажной канавы?
    И на сколько отступать от внутреннего края канавы тогда?
    За год освоения участка поверхностных вод зафиксировать не удалось, но и труд по копке траншей не хочется так вот запросто замуровывать...
    Сейчас уже выравниваем основание в 0, на днях начнём завозить песок, и тестировать виброплиту :)
    Планируется засыпать всё основание плиты песком, у нас это самый дешовый материал, а весь бюджет уйдёт в пенопласт...
    В траншее бут из камня и песка, всё утрамбовано и пролито водой...
  5. rixoid
    rixoid
    rixoid
    Киев
    а может кто подскажет как выравнивать плиту(8,5 на 12,5) при залиити бетоном, или ссылку ?
    ЭППС выложили, стенки по уровню поставил, опалубку поставили, заканчиваем с арматурой и начем трубы ТП прокладывать.
    PS у нас ЭППС на треть дороже П4 Б25, но строим.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На поверхности внутреннего ребра закрепить кондуктор - например кусок арматуры либо профильной трубы небольшого сечения - закрепить прочно к арматурному каркасу на ножках (куски арматуры, выставив верхнюю часть кондуктора в горизонт с ребрами. После заливки кондуктор окажется в теле плиты, затем на этом месте будет стена.
    Разравнивать лучше провереным правилом - тут на форуме видел пару описаний - после разравнивания вроде как ровной доской получался прогиб. Совсем по научному - виброрейкой.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    При этом в Вашем варианте в грунт будет теряться больше:
    20см эппс или 15см эппс. Это пожизненные потери. Сделайте расчет
    потерь тепла. Кроме того хуже тепловая устойчивость: 5см стяжки или 10см плиты (теплоемкость).
    При большей трудоемкости и материалоемкости Вашего варианта.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    30см эппс или 20см эппс. Это пожизненные потери. Сделайте расчет
    потерь тепла. Кроме того хуже тепловая устойчивость: 10см плиты или 20 см плиты (теплоемкость).
    Уважаю людей, которые знают о чём говорят.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    я где то выкладывал ссылки на солоенные дома. Там ребята укладывают на пол тюки с соломой:). Вторым разумным вариантом, в своем соломенном доме, они считают почему то schwedenplatte
  11. 812
    812
    В питере с соломой плохо, из нее наделали человечков и отъехали они... в первопрестольную...
    Землебитное строительство уже уже освоил- сотворил подпорную стенку из мешков с землей, так что теперь будем строить плиту...
    Вопрос- просьба: упала винда на компе и не могу найти картинку из одной из пяти тем. Там речь шла (только не убивайте) о цоколе. Точнее о заглублении
    части ШП в склон с применением несъемной опалубки. Фото импортное.
    Кстати, господа долгожители ШП: у меня склон на 15 погонных 2,7 м перепада.
    И хочется очень сильно не террасировать, буду признателен за Ваши мысли.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы на Вашем месте так и сделал!...По Шведской схеме дренаж очень близко от края плиты.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня похожий склон, выбирал из 2-х вариантов . Либо выравнивать всю площадку и выставлять 0,потом делать тромбованое основание и поднимать по желанию, либо убирать верхнюю половину площадки и переносить в нижнюю , тем самым поднимая и выравнивая её, и опять же особенно тщательно тромбовать. Себе выбрал первый вариант.
  14. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
  15. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Все! процесс прошел успешно СПАСИБО основателю темы и конечно ребятам за подсказки BAUSу и MSLEO. пошел в другую тему.
    PS. 19м3 бетона 3 миксера 4 человека и 4.5 часа работы.
